Портретник на кроп, Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM Canon или Canon EF 85mm F1.8 USM
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Всем доброго времени суток! Хочу преобрести хороший портретник на кроп (сейчас у меня Canon 1100D в будущем планирую купить Canon 7D, на фф переходить не собираюсь) Мой выбор пал на Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM Canon и Canon EF 85mm F1.8 USM, так как примерно один ценовой сегмент. Из полтосов пользовалься Canon EF 50mm F1.8 - неплохое стекло, так же брал попробовать Canon EF 85mm F1.8 USM - очень понравился, правда в помещении иногда неудобно с ним (маловато места) Про Sigma 50mm F1.4 прочитал очень много положительных отзывов, но еще не пользовался ею. Посоветуйте пожалуйста оптимальный выбор! Спасибо!
Re[ok881]:
Ваши объективы предназначены для полнокадровых камер и на вашей кропнутой камере будут работать как 50х1,6=80мм - это самый нижний предел для портретных объективов, применяется обычно для ростовых портретов или портретов сидя, в лучшем случае для плечевых портретов, но надо близко к портретируемому подходить, а это не всегда удобно.
85х1,6=135мм - это классическое фокусное расстояниа для погрудных и лицевых портретов, но для поясных или ростовых вам придется далеко отходить, а это иногда неудобно - в стенку спиной упмраетесь или так далеко уходите, что теряете контакт с моделью.
Тут смотреть надо на то, что вам ближе!:)
На мой взгляд, есть категория боле универсальных портретных фокусных в районе 90-105мм, на кроп это должны быть фокусные 60-70мм. Таких портретников нет, есть только макрообъективы, которые можно, с определенными оговорками, использовать для портретов. Например, сигма 70/2,8 или тамрон 60/2,0...
Re[ok881]:
Я за сигму, картинки в сети шикарные, среди не узколобых которые только "за родное", считается очень удачным художественным стеклом. И не слишком узко на кропе, в помещении куда удобнее 85-ки. Про перспективные искажения могут теоретеги написать - тоже ерунда, посмотрите на фликре - множество красивых портретов и никаких кривых морд :) . Единственно что лучше брать с возможностью проверки на фронт/бэкфокус, есть жалобы. В остальном шикарное стекло.
Re[ok881]:
на полтос никак не снять крупнолицевой портрет, хоты ты убейся.
Re[Donetskiy]:
от: Donetskiy
да ладно, не гони...
Re[Donetskiy]:
от: Donetskiy
Можно, если снимать не на весь кадр, т.е. откропить. При этом потеряется минимум половина пикселей (оч. примерно).
