Портретная оптика БФ
Всего 34 сообщ.
Расскажите о собственном опыте или поделитесь полезными ссылками.
Re[Санин Юрий]:
много инфы на буржуйском сайте http://www.largeformatphotography.info/
Re[Санин Юрий]:
Heliar
Re[Dorff]:
Спасибо, я стараюсь просматривать разные и-нет источники.
Дело в том, что я, в основном, снимаю пейзажи, там максимальная детализация и резкость приветствуется.
А, вот, при съемке портрета, хочется большей плавности линий, пластики. Понимаю - планары, гелиары... открытые диафрагмы... фильтры, софт оптика (возможно)...
И, все же, есть ли оптика, прямо предназначенная для съемки портретов? (Не латунно-самодельная, а доступная, условно серийная?).
Re[Bіbіgon]:
от: Bіbіgon
Heliar
А конкретный пример объектива в диапазоне 180-300 мм?
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Юрий, попробуйте найти Фуджинон 250/6.7 ( именно с такой дыркой- 6.7),
Я думаю, останетесь довольны. Он очень пластичен и мягок, как раз для портретов , и без проблем встанет на Ваш аппарат.
Ну и фото в сети с него тоже можно при желании нарыть.
Re[Санин Юрий]:
от: Санин Юрий
Юрий. Из доступного и качественного есть Fujinon SF. Это современный триплет с регулируемым мягким фокусом. Если задиафрагмировать на пару значений, то становится просто резким портретным объективом. Очень интересный инструмент. Есть двух фокусов 180 и 250. Имею первый из двух. Вот смежная тема на этом форуме по вашему вопросу.https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/663088
Re[otasha]:
от: otasha
слышал, что старые версии были триплетами, а более новые - ахроматы (2 элемента в одной группе).
мягкость регулируется диафрагмой, или ещё что-то можно крутить?
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Про ахроматы не в курсе. В комплекте с объективами идут вставки двух видов типа Imagone Rodenstoсk. Ими можно регулировать степень софта. Вот Имагоны - это двухлинзовые схемы. Для этих объективов обязательна качественная и глубокая бленда. Боковой свет они очень ловят и он серьёзно меняет рисунок. Существует ещё много фильтров, которые дают портретный эффект. С микролинзами на стекле. Внутрь самого Фуджинона тоже можно ставить всякие заморочки, вместо дырок. Богатое поле для фантазии. Важно знать, что именно вы ищете в изображении. Вообще, триплеты - это классическая схема. С красивым задним планом. И они не склеенные, поэтому им не грозит расклейка блоков. http://vladimirvaskin.com/article/books/imagon/
Re[Санин Юрий]:
Посмотрите кодаковские эктары.
Re[otasha]:
от:otasha" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/663088[/quote]
Юрий. Из доступного и качественного есть Fujinon SF. Это современный триплет с регулируемым мягким фокусом. Если задиафрагмировать на пару значений, то становится просто резким портретным объективом. Очень интересный инструмент. Есть двух фокусов 180 и 250. Имею первый из двух. Вот смежная тема на этом форуме по вашему вопросу.Подробнее
Спасибо, у меня, тоже есть этот 180 мм. Но, каюсь, руки до него в портретной съемке еще не дошли, побаивался его, собственно софт эффекта. Обязательно попробую.
Re[Alexander Ravin]:
от:Alexander Ravin
Ну и фото в сети с него тоже можно при желании нарыть.Подробнее
Спасибо, посмотрю.
Вот, что получается с Фуджинара 250/4,7. Кроп с листа. Размер кропа около 2х2,5 см
Fujinar-SC 250/4,7 Shanghai 100
ТМАХ100: кроп 50% листа
от:Alexander Ravin
Спасибо, нашел такую ветку:https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/621599
Re[Санин Юрий]:
http://www.cookeoptics.com/l/largeformat.html
http://www.cookeoptics.com/l/lfdealers.html
Видел в живую картинки снятые таким объективом на разных диафрагмах. Если есть финансовые возможности, лучшего не найти.
Re[Александр Рощин]:
Спасибо. Когда-то, уже видел эту ссылку. И, даже, кто-то из знакомых, таким хвастался.
Надо будет попробовать. Это ж, сколько там нулей на ценнике? :D
Re[Санин Юрий]:
Юрий. Покупать этот Cooke за чудовищные деньги нет ни какого смысла. Кроме, разве-что, понтов. По схеме это классический четырёхлинзовый доппель анастигмат. Это два несклеенных дуплета. Симметричная схема, которую имеет современный Apo-Ronar Rodenshtock. Такой же оптический рисунок даст современный (и не современный тоже) просветлённый Carl Zeiss Tessar 4.5/250. Я тоже видел такие живые портреты с немецкого объектива.
Re[otasha]:
Спасибо, сейчас посмотрю, что есть по КарлЦейсу.
Re[Санин Юрий]:
Ему 5-й затвор нужен :-(
Re[otasha]:
<...Покупать этот Cooke за чудовищ...>
А Вы купили и не снимаете этим Куком, предпочитаете Carl Zeiss Tessar 4.5/250?
