Приобрел вспышку с подвижной головой (2 плоскости) и хочу спросить бывалых, в каком положении получаются лучше всего портреты.
Условия, скадем, расстояние 2-3 метра по объекта, наличие белых потолков (3 метра), белые стены, свет из окон и от ламп.
Время на большую расстановку нет, типа на детском празднике. Подвел, поставил, снял.
Буду благодарен за любой совет, особенно с сылками на примеры.
Портрет с одной вспышкой в помещении + естеств. источники
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Портрет с одной вспышкой в помещении + естеств. источники
от:val_th
Буду благодарен за любой совет, особенно с сылками на примеры.Подробнее
часто снимаю так: вспышка ставится на ручной зум , чтобы сформировать на потолке пятно 1 кв.м. по отношению к фотографируемому пятно вывожу так: нажмите кнопку "ответить на сообщение" посмотрите на смайлики - это план помещения. Представьте, что фотографировать надо 8) , фотоаппарат стоит тут
Пятно должно быть тут :P или тут :) , а окно - оставить здесь
Ссылки на примеры дать не могу, так как снимаю на пленку, и отсканированных "примеров" пока нет, но последним опытом съемки в похожих условиях - поделюсь.
Недавно снимал портреты сотрудников одного НИИ прям у них на рабочих местах. Свет - от окна + лампы дневного света у них в комнате + естественно, вспышка.
Людей старался сажать так, чтобы на них падал свет в основном от окна. Ну, а дальше: камеру (EOS 33v) - в режим М, вспышку (Speedlite 430EX) - в автомат и направляем в потолок, а еще ставим ей коррекцию мощности импульса (-1 EV). Пару выдержка-диафрагма подбирал, естественно, так, чтобы максимально открыть дыру и при этом картинку не смазать. В моем случае получилось f/4, 1/90 (пленка ISO400 Kodak ProFoto B+W). На отпечатках 13*18 и 15*21 - все ОК.
Творческих успехов! :)
Re: Re: Портрет с одной вспышкой в помещении + естеств. источники
->Shleps
к сожалению, при изменениии размеров окна форума меняется и Ваш план, но смысл понятен.
--> RomicK
не получалась ли в этом случае оч. светлая макушка и темнее в сторону пола?
Пробовали ли кто использовать стену как рассеиватель? Т.е. Вспышка поворачивается в сторону и от стены на лицо, для рисунка, чтоб не так плоско?
--> RomicK
Re: Re: Re: Портрет с одной вспышкой в помещении + естеств. источники
[quot]--> RomicK
не получалась ли в этом случае оч. светлая макушка и темнее в сторону пола?[/quot]
Нет, не получалась. Большая фотоширота черно-белой пленки сглаживает этот эффект, а коррекция мощности вспышки в сочетании с относительно высоким потолком дает очень даже мягкую, деликатную подсветку.
[quot]Пробовали ли кто использовать стену как рассеиватель? [/quot]
Пробовал: очень хорошо получается... Техника примерно та же, что и "от потолка"...
Re: Re: Re: Re: Портрет с одной вспышкой в помещении + естеств. источники
Часто поступаю так. Сажаем объект возле окна. Если есть помошник и кусок чего-нибудь вроде ватмана – ставим его с противоположной стороны. Если света достаточно, то можно снимать и без вспышки, если нет, то пыхаем в ватман.
Re: Re: Re: Re: Re: Портрет с одной вспышкой в помещении + естеств. источники
Да, в принципе должно быть оптимально.
Вот есть еще вариант, может кто пробовал:
Вбок в стену а с другой стороны ватманом или экраном остатки света вспышки как моделирующий свет. Сижу и думаю, по физике вроде должо получиться а вот в жизни?
от: val_th
->Shleps
Вот
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=643481
Окна нет, потолок 2.70, вспышка с повернутой головой, световое пятно на потолке в районе
А ничего рассеяло, тут расстояние, похоже короткое а если еще отступить, то и еще мягче будет. Цвета хорошо вышли. Какой балланс белого был? Ручной или на вспыху?
Было б хорошо сравнить со снимком, где вспыха от стены, наверняка рельефнее получиться.
от:val_th
Было б хорошо сравнить со снимком, где вспыха от стены, наверняка рельефнее получиться.Подробнее
расстояние от фотоаппарата метра 3
смягчить можно, увеличив площадь пятна на потолке с помощью фокусировки вспышки, ББ кажется был автомат.
рельефнее не обязательно лучше. кстати не пойму - вам смягчить или рельефнее - это в противоположные стороны. для рельефа свет надо пожестче, площадь пятна на потолке поменьше, или вообще пыху повесить на потолок (если он подвесной, то съемная пыха легко вешается) и напрвить на объект. От стены получается не здорово - во-первых в данном случае стена цветная - все рожи красные будут, даже у трезвых, во-вторых - тень от носа на щеке неестественно получается, по мне так лучше ее под щеку убрать, а для этого свет должен падать под 45-60 градусов
еще фоткал сотрудников на пропуска: слабая пыха (-2 ступени) вертикально в потолок, справа окно (далеко), слева офисная доска для маркера (отражатель), фон - еще одна доска, + все лампы накаливания на потолке.
Клево получилось - ДД даже для принтера хватило, который на бэджах печатает, объем за счет не столько теней, сколько за счет изменения цветовой температуры - из окна свет голубоватый, тени желтоватые.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Портрет с одной вспышкой в помещении + естеств. источники
да мне в принципе все варианты интересны, я просто думаю если тень от носа на губы- тогда лучше рассеять побольше, а если уж тень то лучше рисующая в сторону, но не жесткая или тогда ватманом с другой стороны.
В общем все понятно, если никто пример с боковым светом не предложит- буду сам скоро пробовать. Щас руки просто не доходят.
Если есть окно, то лучше его ориентирывать, как основной источник - мягкий свет, обволакивающий. Голова тут работает, как контровик:
http://potalakh.com/portfolio.php?idpic=155&page=1&idgenre=7&idstory=12
http://potalakh.com/portfolio.php?idpic=161&page=1&idgenre=16&idstory=29
я понял так: на первом фото окно сзади и вспышка прямо
а на втором просто свет от окна прямо, без вспышки?
первое решение оч. понравилось.
И там и там окно светит фронт, есть второе сзади, но оно метрах в 20-ти, поэтому эффект усилен моноблоком.
А у меня ещё и визитка на резиночке на краю вспышки.
Регулируя её вылет можно очень корректно убрать тень от носа....
как это? Пучёк света все равно остается, визитка же не рассеивает, а значит и тень?
Вы имели в виду при вспышке вверх?
Последний вопрос по балансу белого.
Можно ли доверять автоматике, ставить на вспышку или всеже ручной, каждый раз устанавливая по обстановке?
