Портрет полтинником.
Нужно сделать несколько портретов: поясной, погрудный, лицо крупным планом. Соотв. фон нужно размыть посильнее (съемка на природе). Из светосильной оптики только полтинник. Портрет какого максимального масштаба можно сделать полтинником без видимых искажений, т.е. не получить "лошадиную морду"?
Re[Vasyja]:
если цифра с запасом матрицы я бы все снимал с дистанции полноростового или чуть ближе, а потом кропал. тогда перспективные искажения будут минимальны на всех планах. да и вообще полтинник не 20 мм, даже при лицевом искажения малозаметны, "лошадиной морды" не получится.
Re[Vasyja]:
хм, кое-где я слышал, что идеальными считаются: на 85 мм поясной портрет, на 135 мм лицо крупным планом, в обоих случаях от фотоаппарата около 2-3 метров. Вот с этого расстояния кроп и делайте
Re[Morn]:
135? с двух метров? уж точно не на кропе т.к. выйдет портрет одного глазюки.
Re[Хомяки]:
а я и не говорил про кроп
Re[Morn]:
Сорри, забыл указать, что съемка на пленку. Цифры нет.
Re[Vasyja]:
от: Vasyja
50 мм. только ростовой максимум поясной.
Re[Уэф]:
погрудный намано должен быть, открывайте дырку тока до упора, ну что наводиться надо вручную и по зрачку само собой не говорю...
И уж расположите морду лица снимаемого правильно по свету...
Re[аLL]:
нормальна для портрета 50мм, с 70-90 см. на откр.дырке всё красиво должно быть!
Re[Vasyja]:
Портрет в интерьере. Рыбоглаз "Пеленг 8/3,5". Искажения заметны но не безобразят, модели понравилось.
Re[Vasyja]:
от:Vasyja
Ну, лицо крупным планом неоч будет...
Так что берите с запасом- потом откадрируете.
Re[Vasyja]:
Вобщем, резюме такое: по пояс и по грудь можно нормально снимать?
А для лица возьму Токину 80-200/4
Re[Vasyja]:
от: Vasyja
ну а почему с этих 80 все планы не снять?
Re[Орловский]:
от: Орловский
А как по зрачку то наводиться? Его и не видно....
Re[Алексей В. В.]:
от: Алексей В. В.
Имеется ввиду блик на зрачке,а не сам зрачёк.
Re[Выходной]:
от: Выходной
А потому что зум, хотя и совсем не плохой. Но все же фикс, он и есть фикс. А во-вторых, внимательнее посмотрите светосилу - 4
Re[Vasyja]:
Минимальное расстояние съёмки - метр, а там сориентируетесь. Для погрудного полтинник коротковат, лучше откадрируете потом. 80-200/4 - не такой и плохой вариант для крупных портретов, на длинном конце даже на такой дырке задний план в нескольких метрах (как это на природе и бывает) размывается в хлам.
Re[Panhrom]:
А кто тут был модель-то?
