1.На фоне снега, пишут, экспозицию ставить в +1, а по некоторым данным - так и +2 для передачи фактуры снега. А на самом деле как?
2.Нужна ли вспышка для снижения контраста, или со снегом - не катит (типа бликовать будет)?
У нас снега не бывает, кроме единственного маленького ХерМона, куда и собираемся с ребёнком в эту субботу. Для него - первая встреча со снегом. Хотелось бы оставить нормальную память. Пожалуйста, помогите! У вас снега-то побольше бывает! ;)
Портрет на снегу: как снимать?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Портрет на снегу: как снимать?
я когда снимал в горах, с утра делал 2 снимка: 1 с +1, другой с +2, соответственно ставил нужную коррекцию.
www.laggi.narod.ru/mount.jpg немного пасмурно, коррекция +1
при низком сонце снимайте и ненадо никакх тогда фспышек и отражателей. птомучто снег будет освещаться тогда по касательной а лица прямо и лишнего контраста вообще небудет
слайд держит от -2.5 до +3, негатив от -2.5 до +6 гдето.
на негатив можно просто по лицам +1 а снег сколько получится.
на слайд протыкайте спот метром в светлое, в тёмное и в лица спот метром.
фспышку можно.. на снег особо не светите просто, светите выше на людей.
Re: Re: Портрет на снегу: как снимать?
Спасибо! Солнце, думаю, будет разное, но в основном - высокое, т.к. приедем туда днём. Снимать буду на негатив, Кодак Портра-100. На всякий пожарный прицеплю пыху - не помешает - тени подсветить по носом можно. Лишь бы от снега не дликовало, но тут я буду по композиции смотреть.
Точка фокусировки - только вручную. AE-Lock - в обязательном порядке! Экспокоррекция - от +1 до +2 (негативу от небольшой передержки хуже не будет, только цвета станут насыщенными). Еще лучше - экспобрэкетинг в сочетании с коррекцией в +1.
Творческих успехов! :D
от:Гуревич Сергей
2.Нужна ли вспышка для снижения контраста, или со снегом - не катит (типа бликовать будет)?Подробнее
можно так- сделать замер по снегу (точкой или частичным) и ввести коррекцию +2 (слайд, цифра), +3 (цв. негатив), 4 (чб негатив)
лучше всего - многоточечный замер с авто или ручным усреднением.
делаешь замер по снегу, потом по темному (скажем темная одежда) и, в простейшем случае усредняешь.
ты какой камерой будешь снимать?
от:strangerот:Гуревич Сергей
Извиняюсь за опоздание с ответом. У меня Кенон ЕОС 30. Точки там нет и коррекция только до +2. Усреднить, конечно, могу замерив частичным. Спасибо.Подробнее
RomiK, а зачем AE-Lock обязательно? Спасибо!
ИХМО цвета насыщеннее не от передержки +1 от недодержки -1!!!
И мои 5 копеек:
Замер по лицу, коррекция +1, малоконтрастный негатив типа fuji 160s, kodak portra 160nc, ч/б в выравнивающем проявителе или хромогенная плёнка. И всё будет нормально вот тут замер вообще "на глаз".
Расскажу как я снимал портреты на фоне снега. Моя камера FM3a дает только средневзвешанный замер, поэтому для такого высококонтрастного объекта решил воспользоваться внешним экспонометром с матовой полусферой. Сначала замеряю камерой, показывает при диафрагме 2.8 выдержку 1/250. Беру портативный экспонометр, выдаёт при диафрагме 2.8 выдержку 1/30!!! Сначала я не понял, но решил доверится полусфере. В итоге получилось оптимально, а где я поставил выдержку по-короче - 1/60, снег получился сероватым, а тёмные одежды слишком тёмными и почти без деталей. Так что альтернативы замеру освещённости в сложных условиях я не вижу.
Спасибо всем! Вчера уже съездил и поснимал. Завтра заберу фоты из лабы,- посмотрим. Ставил коррекцию +1,5 и снимал в основном в приоритете диафрагмы, иногда - выдержки. Замер сделал матричным, ибо возиться с точками небыло времени, тем более при съёмке ребёнка. О результатах - сообщу дополнительно.
А я лично снимаю на Портру и её аналоги, летом меряю по траве или сухому асфальту, осенью- по листве или сухому асфальту, зимой- по снегу и +2. Нормально. Хотя раньше, ещё когда не знал про зонные теории и пр., интуитивно вычислял правильную экспопару, меряя по света, теням, и пр. Разницы не вижу. Конечно, речь идёт о сюжетах с небольшим перепадом освещённостей!
Получил фоты из лабы. Всё вышло отлично! Снимал на Портре 100 иногда с пыхой, иногда - без. +1.5 оказалось в самый раз. Фоты пока не размещаю, т.к ещё не сканировал. Отсканю - положу пару.
