Добрый день!
Давно хотел попробовать портрет на СФ снять. Думаю, что если лучше чем на цыфрозеркалку получится? :)
А тут у друга нашел отцовский Киев-60 TTL в хорошем состоянии, и понял что вот он шанс попробовать СФ.
Из форума понял, что мне нужен объектив Соннар 180.
Отсюда несколько вопросов:
1. Встанет ли этот объектив на Киев?
2. Как он целиком называется?
3. Реально ли его купить и где?
4. Какую пленку лучше для начала взять?
Дома есть небольшая импровизированная студия. В качестве света 2 вспышки Nikon, хотелось бы научится снимать Киевом в студии. Возникают еще вопросы:
5. Как зажигать Киевом вспышки?
6. Нашел еще экспонометр свердловск 6, я так понимаю он импульсный свет не умеет мерить?
Спасибо за ответы, не бейте сильно :)
Портрет на Киев-60
Всего 71 сообщ.
Портрет на Киев-60
Re[vaniafe]:
1. Встанет
2. Carl Zeiss Jena Sonnar 2,8/180
3. В нете, оринтировочная стоимость ~200 долларов
4. Любую цветную или ч/б(монохромную) тип 120, процесс С-41.
Лично мне нравится Kodak ProFoto 100.
По студии не подскажу.
Re[vaniafe]:
не забудь проверить правильность работы ттл-призмы и экспонометра.
Re[Danilov_Alexander]:
от: Danilov_Alexander
про правильность работы призмы можно забыть, работает одна на мильен
у миня их 7 было
внешний экспонометр куда точнее и даже быстрее
Re[noct]:
Это точно!
На крайний случай можно любой цифровой зеркалкой мерять.
Но как я понял у автора уже имееться свердловск 6.
Re[vaniafe]:
Так куча портретов на Киев штатником снята... вот на него пока и снимайте!
Заодно и определитесь.
Re[Fannyfinger]:
спасибо! А как проверить работу ттл-призму?
А что зеркалкой точно мерить экспозицию? это просто )))
Re[vaniafe]:
При импульсном свете замерная призма-то не поможет. Она же не может флешметром работать? Либо флешметр доставайте, либо цифровиком каким-нибудь экспозицию измеряйте, по гистограмме смотреть можно.
А поджигать через кабелек синхронизации и ИК-пускатель, есть недорогие, работают как часы. А никоновские пыхи, вроде, со световыми ловушками. Если нет, то купите пару ловушек, они тоже не дорого стоят. Все в Поиск-Фото есть.
Re[Годзи]:
а, ттл-призма это замер! тогда не страшно, замерять я думал на цифрозеркалку, если хорошо получается.
а вот с синхронизацией надо разобраться.
Re[vaniafe]:
Ой, что-то я не пойму. у моего d700 нет исо100. как же мне им мерить экспозицию?
Re[vaniafe]:
200 - 100 ISO одна ступень. К замеру цифровика добавляйте один стандартный (!) стоп диафрагмы. Я так помню, у Никона от 200 ISO начинается?
PS
Да, я что-то тормознул. У вас пленка-то сотка? Если сотка, то как я сказал.
PS
Re[Годзи]:
понял ))) у d700 начинается с 200 у d80 c 100, но в80 уже продал))
Re[vaniafe]:
Я когда импровизирую студию дома с советскими камерами работаю следующим образом:
1. Цифрозеркалка в ручном режиме, выдержка равна выдержке синхронизации на совковой камере(1/60,1/25, 1/30 и т.д. в зависимости от модели совковой камеры). Диафрагма в зависимости от сюжета)
2. Вспышки в ручном режиме.
3. Пара пристрелочных кадров, подбор импульса.
4. Цифра заменяется на механнику, настройки вспышки после пункта 3 не меняются если цифра поддерживает аналогичное пленке ИСО, либо корректируется в +, если пленка низкочувствительная.
Немного геморно, но позволяет обойтись без флешметра при редкой съемке под студию. Так же стоит не забывать, что картинка на матрице(при пристрелке) и пленке несколько иная в плане теней, может свет и мягче лечь, а может и жестче, в зависимости от типа пленки и сие нельзя не учитывать.
Re[гЭг]:
2009 дней в Клубе-Примите поздравления!!! :)
Re[ROB]:
от: ROB
:D
Re[гЭг]:
от:гЭг
Немного геморно, но позволяет обойтись без флешметра при редкой съемке под студию. Так же стоит не забывать, что картинка на матрице(при пристрелке) и пленке несколько иная в плане теней, может свет и мягче лечь, а может и жестче, в зависимости от типа пленки и сие нельзя не учитывать.Подробнее
А как технически зажигать Киевом-60 nikon вспышки?
и какая у неевыдержка синхронизации?
от: ROB
Присоединяюсь ;)
Re[vaniafe]:
К сожалению с никоновской системой не работал. Могу ошибаться, но если нет у Никоновской вспышки отдельного разъема для X-синхронизации, то вроде как им может служить центральный контакт на башмаке вспышки, соответственно и переходники должны быть, владельцы Никон систем тут лучше подскажут. Для меня такой проблемы нет, сам пользую Falcon Eye и самодельные отражатели. Объемы не те...
Re[гЭг]:
Я правильно понял, что Киев должен соединяться со вспышками проводком (синхрокабель или как его там?)
Re[vaniafe]:
от: vaniafe
Естественно, на нем разъем есть для этого. Но тут уже советовали что можно использовать и безпроводные синхронизаторы.
Если Вы уж эти заинтересовались, то без магазина судя по всему Вам не обойтись..... Вам необходимо сейчас пойти в ветку про студийную съемку, там Вам лучше подскажут...
Re[гЭг]:
Спасибо.
Уже купил пленку, сегодня начну эксперементировать. Может пока при постоянном свете
