бывают ли?
Надо, чтобы фиксировался в вертикальном и горизонтальном положениях.
Портативный штативчик для съемки на уровне земли
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[vashper]:
Ну слик мини, например, но он до состояния нормального штатива доработки напильником требует. Ну и вертикальные кадры там через одно место сымать придётся. И стОит сейчас почти вдвое дороже, чем летом :(
Re[vashper]:
от: vashper
Это в каком смысле?
Re[Топишко Александр]:
от: Топишко Александр
Это в каком смысле?
А это товарищ полковник к лету готовиться. Будет на пляжах голых теток из-под тишка снимать. :D
Это в каком смысле?
В смысле камеру чтобы можно было фиксировать и на горизонтальный, и на вертикальный кадр. Большинство маленьких штативчиков имеют маленькую шаровую головку, и при попытке положить камеру набок, всё это безобразие опрокидывается.
Re[burjuin]:
от: burjuin
Это Вам приходится исподтишка, а мне и так дают.
Re[vashper]:
от: vashper
бывают ли?
Есть штативы Cullmann Macro, например Cullmann 2650 Macro. Он не на уровне земли может, а просто очень низко.
И как обычный можно использовать - способен до нормальной высоты подниматься.
Re[Дык]:
от: Дык
Вот этого как раз не требуется - такая функция сильно увеличивает габариты.
Re[vashper]:
Если у Вас зеркалка и нужна качественная съемка с уровня земли, то без нормального штатива не обойтись. Для таких целей есть штативы с выносной штангой или штативы имеющие возможность переворачивать центральную стойку вместе с головой. Все эти мелкие микро/макро штативы - балавство.
Re[ANTAL]:
Вы наверное правы, увы. У меня как раз есть штативы (Манфротто 055 Про, например) с такой возможностью, но работать с ними неудобно. Где штанга переворачивается - камера получается вверх ногами, да и поставить ее на вертикальный кадр не всегда голова позволяет (у меня 410-я Манфротто - не всегда хватает хода, да и тяжелая).Ноги штативные мешают. А тут весна на носу, с этой-то еврозимой, скоро в поля.
Re[vashper]:
Чтобы фотик был в привычном положении, можно сделать промежуточную пластину между головой и фотиком или между штангой и головой.
Re[vashper]:
от:vashper
В смысле камеру чтобы можно было фиксировать и на горизонтальный, и на вертикальный кадр. Большинство маленьких штативчиков имеют маленькую шаровую головку, и при попытке положить камеру набок, всё это безобразие опрокидывается.Подробнее
А-а-а! Так это проще и правильнее не самим штативом решается, а использованием L-брекета http://www.kirkphoto.com/lbracketsn.html , например и соотв. головы, на которой челюсти Арка-стайл. А опорой для этого может быть вот этот классический девайс http://www.kirkphoto.com/supports.html#lowpod
Re[vashper]:
Посмотрите на комплект Manfrotto 345 TABLE TOP KIT, может для вашего оборудования и хватит. Сами ножки очень устойчивые. Продаются и отдельно (209 TABLE TOP TRIPOD) , ну и голову можно прикрутить, в таком случае, посерьёзнее.
http://www.manfrotto.com/Jahia/cache/offonce/pid/3193?livid=liv23231
