Попробовал собрать пинхол...
Попробовал собрать пинхол, и вот, что получилось:
Прежде всего -- хотелось сделать камеру-обскуру для формата 4x5, под широкий угол. Почему? Да вот как-то просто так. Возиться с плёнкой не надо, один кадр = одна "заправка". А "ширик" -- ну так просто...
Покопашись в интернете, посмотрев всякие формулы, прочая, прочая, вроде подобрал подходящие параметры.
Материалы, которые я использовал -- "серебряный" скотч, картон "от" фотобумаги 30x40, листы чёрной бумаги, чёрный пакет от фотобумаги.
Идея была такая -- картонный ящик, в передей стенке "дырка" под дырку-пинхол, задний "стандарт" должен сниматься для удобства доступа ко врутрунностям, задний стандарт должен "принимать" в себя 4x5 фотоматериал (бумагу или плёнку).
Собственно всё. Дальше -- ножницы, клей, скотч, линейка.
Ниже -- картинки с подписями, хотя, думаю, что всё и так очевидно.
(1) В собранном, но неприглядном виде. Сзади торчит фильм-холдер.
(2) Задний стандарт в снятом виде.
(3) Фильм-холдер вынут из стандарта.
(4) Приблизительно так выглядит процесс "укладки" фильм-холдера в стандарт.
Холдер "въезжает" по жолобкам, сделанным "ступенькой" из двух слоёв картона.
Аналогично для плёнки внутри холдера.
(5) Холдер "доехал" до конца. Кусок белой бумаги изображает плёнку или фотобумагу.
(6) "Во избежание ..." часть камеры обёрнута в чёрную бумагу.
(7) В холдер я тоже вставил (но не приклеил) лист чёрной бумаги.
Думаю, что при съёмке на плёнку, я его там и оставлю, хотя будет зависить от толщины плёнки.
(8) В работе.
Надо сказать, что у мыльницы, которой я это всё снимал снесло процессор,
потому как цвета какие-то космические
(зетс вай тут всё в чбг),
ну а этот кадр вообще пришлось вот в таком ивде выкладывать.
Для рабочего режима камера упакована в "бокс", сделанный из пакета из-под фотобумаги.
Затвор (болтается внизу) также сделан из куска пакета.
Сама дырка сделана при помощи булавки, в обычной пищевой фольге (вот это, боюсь, плохо).
Пробовал снимать. 12 разрядов вспышки (Minolta 5600HSD, 85мм, но неполный, наверное, заряд) на объект в трёх матрах не дала никакого результата.
Десяток разрядов прямо в дырку полностью засветили фотоматериал (бумага Foma).
Попытка часовой экспозиции тоже ни к чему не привела.
Cобственно проблема в том, что необходимо снимать в нормальных условиях для этого пинхола, т.к. рассчётное диафрагменное число -- 225 (а может оказаться и того больше).
Следующий этап -- сделать камеру, холдер так, чтобы можно было на выезде менять материал. Пока же получается одна камера = один кадр.
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
берется цифрозеркалка :)
в баянетной крышке проворациваеццо дырко :)
наклеиваеццо фольга и в ней тоде проворачиваеццо дырко :)
пинхолчег гатоф :)
эта.... не великовата ле дыра?
Re[Известный фотограф Сафин. всё.]:
от: Известный фотограф Сафин. всё.
Если ты имеешь ввиду ту, что в картоне -- то ессно "пинхолом" не она является.
зрелая мысыль
http://home.online.no/~gjon/russian2.htm
http://www.foto-video.ru/art/subject/pinhol_history
