Поправка экспозиции
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Поправка экспозиции
Все мы (ну по крайней мере многие) прекрасно знаем, что поправка экспозиции даёт увеличение света в кадре относительно измеренного. Но что значит поправка экспозиции в физическом смысле? она делается в фотоаппарате путем увеличения выдержки или размеров диафрагмы? и зачем она нужна если выдержку и диафрагму и так можно изменять самостоятельно (может она даёт какие то нестандартные выдержки и размеры диафрагмы)? вот блин головоломка....????? :?:
Re[Александр_1980]:
поправка экспозиции работает только в автоматических режимах, таких как Р - программа, А - приортет диафрагмы, Т (S) - приоритет выдержки, (и символьные режимы) потому что в них выдержка и диафрагма связаны в экспозиционную пару. При изменении одной величины меняется и другая, сохраняя экспозицию постоянной. График изменения иногда приводится в инструкции к фотоаппарату.
В режиме М - мануал, выдержка и диафрагма не имеют связки и там нет экспокоррекции.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Более точно, даже в ручном режиме камера мерит экспозицию, как она считает нужным (обычно, это средневзвешенный замер). Поэтому на индикаторах шкал экспокоррекции появляется отметка там, где экспозиция соответствует замеру камеры. Так что даже в М существует в этом смысле экспокоррекция.
Re[Александр_1980]:
от:Александр_1980
Все мы (ну по крайней мере многие) прекрасно знаем, что поправка экспозиции даёт увеличение света в кадре относительно измеренного. Но что значит поправка экспозиции в физическом смысле? она делается в фотоаппарате путем увеличения выдержки или размеров диафрагмы? и зачем она нужна если выдержку и диафрагму и так можно изменять самостоятельно (может она даёт какие то нестандартные выдержки и размеры диафрагмы)? вот блин головоломка....????? :?:Подробнее
Мне кажется вы несколько заблуждаетесь, не понимая смысла экспокоррекции.
Зкспокоррекция есть изменение(увелечение или уменьшение) экспозиции относительно измеренной экспонометром для компенсации погрешностей работы экспонометра, либо для решения изобразительных задач творческого характера.(С)
(надеюсь не секрет что экспозамеры, а особенно в отраженном свете, вещь довольно приблизительная(одни 18% серого чего стоят :D ), несмотря на все потуги производителей улучшить програмное обеспечение, тут без собственных мозгов не обойтись. Особенно на сложноосвещенных сценах.)
Исходя из определения, экспокоррекцию(в физическом, а не в смысле "функция камеры") вполне можно осуществить находясь в режиме М и изменяя выдержку и/или диафрагму относительно определенных например при использовании внешнего экспонометрического устройства.
Более чем в 90% своих снимков использую экспокоррекцию(или коррекцию импульса вспышки), предпочитаю лучше выставить на камере, чем затем возиться в конвертере.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
поправка экспозиции работает только в автоматических режимах, .....При изменении одной величины меняется и другая, сохраняя экспозицию постоянной.
Тогда какая же это поправка???? Автор четко спросил, что меняется, диафрагма или выдержка если установленакоррекция экспозиции.
Допустим в режима A фотоаппарат показал пару 30/5,6. Вводим поправку на +1 ступень. Какие реальные значения буду для этого снимка? 15/5,6 ?
Re[]:
скипнуто
Re[Дима74]:
Дима74, вы читаете так как Вам удобно, выбрасывая неудобные слова :)).
Фраза "в автоматических режимах, таких как Р - программа, А - приоритет диафрагмы, Т (S) - приоритет выдержки, (и символьные режимы) потому что в них выдержка и диафрагма связаны в экспозиционную пару. При изменении одной величины меняется и другая, сохраняя экспозицию постоянной. " касается пояснения работы автоматических режимов.
Экспопоправка как раз необходима, чтобы изменить пару выдержка/диафрагма с изменением экспозиции.
да, верно, если выбран режим приоритета диафрагмы. Но в зависисимости от выбранной программы может измениться или диафргама или выдержка или и то и другое. И, если по конструктивным возможностям камера может выбирать промежуточные значения, то, например, для указанного примера в режиме Р камера может фактически отработать 20/4,5. И выдержка увеличилась и диафрагма приоткрылась, в сумме увеличение экспозиции составило 1 ступень, т.е. в 2 раза.
Это регулируется в соотвествии с графиками программ, заложенными в firmware изготовителем.
от: Дима74
Re[Александр_1980]:
Что-то мудро так всё...
ИМХО, в режиме А диафрагму выбирает пользователь, при введении поправки изменяется только выдержка, в режиме S - наоборот, а в Р - есть некая заложенная в камеру, табличка - программка, камера сама определяет, что изменять, мнение разработчика и опыт фотографии вообще лежат в основе.
