Попадаем печатью в экран с 1 коррекции (пруфинг для бедных)
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Доктор Ктулху]:
Mожно, плюс к этому методу, изменять профиль для Proof Colors. Что бы лучше контролировать результат внесения искажений в изображение - не во всех ситуациях, как показал romvel, способ работает и этот профиль позволит увидеть эти проблемы (решать их придётся вручную).
И одна возможность это сделать в Photoshope есть. Это подобрать значения Custom CMYK в диалоге Color Settings.
Для создания просмотрового профиля конкретного минилаба (с оговоркой, что печают там "стабильно-однообразно") или принтера в диалоге Color Settings - надо выставить в графе CMYK - Custom CMYK (появится диалог с параметрами этого CMYK - измените только значение Total Ink Limit на 400%, всё остальное без изменений). Нажмите OK. В графе CMYK будет написано: "SWOP (Сoated), 20%, GCR, Medium". Необходимо поставить в Conversion Options, Intent: -Relative Colorimetric. (извините не имею Русской версии программы - не могу написать, как там переведены эти пункты). Открываем файл напечатанного фото (sRGB) и конвертируем его в CMYK (Image->Mode->CMYK) - эта операция нужна только для создания профиля - в будущем никаких конвертаций фото не потребуется. Вызываем опять диалог Color Settings ->CMYK->Custom CMYK, кладём отпечаток - не перед собой, а с боку (что бы его увидеть придётся повернуть голову и оторвать взгляд от экрана) освещаем его настольной лампой (лучше если это будет люминисцентная лампа, а ещё лучше энергосберегающая лампа 6500K с цоколем обычной лампочки накаливания).
Начинаем подгонку перебором значений Ink Colors (оставляем наиболее близкое по цветам) но можно оставить и текущее (Swop), основная работа в пунте Dot Gain ->Curves , справа выбор красок, слева график, у графика света внизу - тени наверху, использовать можно только 13 точек (более, чем достаточно), перемещаются точки только вверх-вниз, если надо удалить точку - в соответствующем цифровом поле необходимо удалить цифры и оставить пустое поле.
Несколько советов для начала: если отпечаток мало насыщенный - для каждой краски (кроме чёрной - её лучше не трогать) введите значения 20: -20 и 60: -70; если преобладает какой-то оттенок - например филетовый - тут два пути : или убавить (опустить кривую) Cyan и в большей степени Magenta, либо добавить (поднять кривую) Yellow.
Когда отображение Вас устраивает и соответствует отпечатку. Нажимаем OK (два раза). В списке CMYK диалога Color Settings выбираем Save CMYK и вот он! - просмотровый профиль - имя рекомендую давать достаточно информативное. Этот профиль служит только для иcпользования в диалоговом окне Proof Colors при этом файл остаётся в sRGB.
Re[Igor Bon]:
от: Igor Bon
О, Custom RGB там тоже есть :D Прикольна :D
Re[Доктор Ктулху]:
Отличный метод, давно им пользуюсь, особенно при печати на принтере, (со СПНЧ) для каждого типа бумаги использую отдельные кривые, предварительно сохраняя их, чтобы каждый раз не выискивать.
Отредактировал фотку, применил специальные «кривые» - распечатал - получил отличный результат.
Re[Доктор Ктулху]:
Кстати, можно пользовать слой Selective Color вместо кривых. Потом просто создать его копию и в значениях поменять знак на противоположный.
И да, можно пользовать группу корректирующих слоев, если есть необходимость, а потом уже всю эту кучу применять к исходному изображению.
Re[romvel]:
от:romvel
Селектив колор - это далеко не кривые, хотя кому как привычнее конечно...
