Fujica ST-801 camera body and Fujica case that fits, but was made for a different model. Camera is in near-mint condition (almost no signs of wear) and case is nice too. Accepts all 42mm screw mount ( Pentax, etc.) lenses as well as Fujinons (which feature full aperture metering). One of the nicest screwmount bodies. Features led exposure readout (great visibility in stop-down metering), fast shutter (B, 1s - 1/2000s,1/125 flash synch). Split-image rangefinder+microprism+matte focus aids. Has a viewfinder shutter speed indicator. Uses standard 6V PX-28 alkaline or lithium battery. Shutter, lightmeter,self-timer seem to work fine. Battery compartment clean. Beautiful cosmetics. A little bit of paint loss to back cover and some fine scratches on baseplate, otherwise near perfect.
Пожалуйста - общие выводы - брать - не брать? Есть ли подводные камни.
понимаю, что всем надоело, нов се-таки снова - требуются спецы со знанием англисйского
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: понимаю, что всем надоело, нов се-таки снова - требуются спецы со знанием англисйского
от:Кравченко Павел
Пожалуйста - общие выводы - брать - не брать? Есть ли подводные камни.Подробнее
АААААААААА))) Ай лав зис транслятор)))))
Fujica St801 тушка + фирменный чехол от Fujica, но увы от другой модели, однако таки подходит. Состояние тушки - почти новое (почти никакких следов износа), чехол так же хорош. На камеру можно поставить ВСЕ стекла с резьбой М42 (Пентах и прочее), и конечно же Фуджинон-стекла (с которыми полностью доступен экспозамер через объектив).
Одна из лучших резьбовых зеркальных тушек. Имеет сведодиодную индикацию (хорошо видно при stop-down metering - не знаю перевода, не спец), быстрый затвор с большим диапазоном выдержек (B, 1-1000, X 1/125)
Split-image rangefinder+microprism+matte focus aids. = Это у нас шо? Микропризмы, клинья, матировка для удобства наведения?
В видоискателе отображается выдержка, использует батареи стандарта 6V PX-28
Затвор, экспонометр, таймер работают вроме ничего. Батарейный отсек чист. Внешний вид - отменный. Есть пара сколов краски на черном покрытии и тонкие царапины на шасси, остальное в идеальном состоянии.
Вроде так.
Re: Re: понимаю, что всем надоело, нов се-таки снова - требуются спецы со знанием англисйского
спасибо. насчет экспозамера с родными фуджинонами я немного не понял, видимо с ними по открытой дырке меряет. Спасибо.
Re: Re: Re: понимаю, что всем надоело, нов се-таки снова - требуются спецы со знанием англисйского
от: Кравченко Павел
Это я сам не понял) Бо могут быть пробелы в моих фотознаниях как таковых.
Re: Re: Re: Re: понимаю, что всем надоело, нов се-таки снова - требуются спецы со знанием англисйского
А если у продавца рейтинг 99,9%
вроде ничего - это значит нормально или может быть уловка?
от: QUAsitПри замере на прикрытой диафрагме. Скорее всего у Фуджинонов есть способ общаться с камерой, у прочих нет.
То есть прыгалка работает только с Фуджинонами? :!:
от: Кравченко Павел
Нет, естественно. Откуда взяться стоп-дауну без прыгалки?
Не видел их вживую ни разу, но рискну предположить, что на камере есть поводок, который считывает с объектива значение диафрагмы. Типа как у правильных :) зеркалок. Или типа ушей как на нон-аи никкорах, или вырез в кольце диафрагмы как на МД-Роккорах, или Аи-никкорах. А без такового - работает замер с поджатой до рабочего значения диафрагмой. В принципе, зная, как это все устроено, можно доработать часть наших объективов. Те, что с прыгалкой, разумеется.
Re: Re: Re: Re: Re: понимаю, что всем надоело, нов се-таки снова - требуются спецы со знанием англисйского
Короче нужно на натуре смотреть....
Хм-м-м.. камера + чехол для другой,но подходит и для этой модели... Камера почти идеальна... (почти нет следов использования) Можно использовать всю оптику на М42.. С Фуджинонами - меряет на полностью открытой дырке... Одна из совершенных/чудесных моделей на М42...Светодиодная индикация в визире ( отличная видимость в режиме рабочей/зажатой диафрагмы)...
Затвор от 1 сек. до 1/2000 сек. и 1/125сек. синхронизация.. В ВИЗИРЕ ВИДНЫ КЛИНЬЯ ДОДЕНА+КОЛЬЦО МИКРОРАСТРА+ МАТИРОВАННОЕ ПОЛЕ...
В визире видна индикация выдержки... Затвор,экспонолметр и автоспуск кажется работают хорошо... батарейный отсек чистый ,без следов протекших батарей/коррозии... Прекрасный в косметическом отношении...
Есть потертости на задней крышке и несколько царапин на дне камеры...
Использует батарею 6в (или 4 по 1,5в)...
от:Кравченко Павел
