Понедельник начинается в субботу, а пятница в воскресенье. Или вопрос, почему я такой умный.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Интересно, пришла ли кому из производителей фототехники в голову мысль использовать процессор камеры для обработки предварительно записанных равов? Скажем, конвертация одного файла в С1 идет 15-30с в завивимости от мощности компа. А в аппарате этот процесс практически моментальный. Вот было бы неплохо подключить камеру к компу, утилитой установить параметры конвертации (как в С1) и пустить на обработку. Камера засасывает по USB2 или FW равы с файликами, в которых записаны параметры конвертации, а в обратную сторону гонит готовые графические файлы. Скорость была бы ограничена только пропускной способностью канала передачи.
Re: Понедельник начинается в субботу, а пятница в воскресенье. Или вопрос, почему я такой умный.
Помните анекдот про автомат, который из баранов колбасу делает? :D
Мне кажется более реально было бы сделать не так. Встроить РАв-конвертор прямо в камеру - и примерно таким же макаром как мы выбираем фото на печать (DPOF), защищаем файла и пр... устанавливаем параметры конвертирования, а потом запускаем процесс.
Причем над интерфейсом особо сильно изгаляться не надо, так как изменение параметров можно повесить на те же кнопки, что и при съемке - как минимум это б/б (нажимаем кнопку б/б, одним колесом фигачим желтый-синий, другим пурпурный/красный), экпокоррекция - просто колесом, шарп - на кнопку выбора точки фокусировки и так же колесом, контраст, насыщенность - тоже на что-нить можно повесить.
Остальные параметры можно сделать через меню.
Причем было бы удобно сделать разные варианты конвертирования - можно прям на ту же флешку, можно подсоединив к компу, а можно вообще просто сохранить эти параметры конвертирования, чтобы потом залить фото на комп и переконвертить уже их не настраивая.
вапрос паставлен неверно.
вапрос нада ставить так - почему фсе кгамнвертеры такие тормозные.
потомучто если с такими тормозами напишут ффотик то никто его некупит. а варез фсё равно будут жрать и ещё хвалить. щас уже немодно делать варез который б использовал более 5% проца. т.е 19 из 20 команд там хлам.
иначе никто небудет апгрейдить компы, ну и так далее
вофсём виноват миравй импириализьм.
а функция конверсии в некоторых фотиках есть
от:bc----
Ну дык зачем тогда C1 - что от его алгоритма останется? Скорее уж тогда DPP - карточка остается в камере, потихоньку перекачиваются в компьютер, сделанные установки сообщаются камере, она делает JPEG и сваливает на ту же карточку. Дешево, сердито и несложно.
А вообще c C1 можно ресурсы нескольких компьютеров использовать через помещение Preview Cache и фотографий в общую сетевую папку, и одновременное запускание конвертации 1/N-ой части фотографий на N компьютерах через DCOM. 5 штук 3Ghz Сeleron + 256MB RAM без мониторов с гигабитным Ethernet-ом (~$300) будут работать гораздо, в разы, быстрее чем один компутер за $1500 :)
Re: Re: Понедельник начинается в субботу, а пятница в воскресенье. Или вопрос, почему я такой умный.
от:delx
от:bc----
А DCOM нахуа? Можно просто на каждом компе обработать часть снимков. Даже сети не надо
Что-то мне подсказывает, что камера по-любому внутри себя конвертирует рав в жипег/тифф/whatelse. Смысл передавать это в компьютер?
Или имеется ввиду передача в exif'е raw-файла параметров типа "замеренная цветовая температура"? (а что ещё собственно - не параметры же кривых).
от:Schnappi das Kleine Krokodil
Смысл ровно тот же, что и в обычной конвертации. То есть установка всякоразных параметров после съемки. А смысл делать это с помощью процессора камеры - скорость. Скажем, у меня комп далеко не самый слабый, пень 3гыгыцы, слегка разогнанный. Но скорость обработки все равно около 200-250 снимков в час, не выше. А заточенный под это дело процессор камеры конвертировал бы все со свистом.
Re: Re: Re: Понедельник начинается в субботу, а пятница в воскресенье. Или вопрос, почему я такой умный.
от:bc----
Энергозатраты?
Да и не дело это камеры...
Попробуйте поснимать в .tiff - практически то, что Вы предлагаете. Смысла не пойму. Беречь время? Так и снимайте "на автомате".
Олимпусы умеют конвертить РАВы в камере
м.б. даже какие настройки есть
АФАИК это начиная с C-5060 WideZoom
вроде также E-1 и E-300 могут
от: Царь Егор
Дык ежели имеется 5 компутеров, да без мониторов, то надобно как-то сами файлы и настройки конвертации на них доставить, и обеспечить чтоб каждый из этих пяти только свою пятую часть обрабатывал.
Средства имеются, только VBScript-ик написать на полсотни строк и дело в шляпе.
от: qwz
в 5050 уже было (с выбором ББ, контраста, шарпа, выходного разрешения ЖПЕГа и чего-то еще), но по одному кадру за раз...
Re: Re: Re: Re: Понедельник начинается в субботу, а пятница в воскресенье. Или вопрос, почему я такой умный.
от:bc----
Энергозатраты?
Нифига себе, "практически то"! В одном случае я должен все параметры устанавливать до съемки, во втором - уже сидя дома перед компом. Разницу улавливаете?
от: МБ
от:qwz
ЗдОрово, не знал ) А быстро он их конвертит?
