Понажимал чегой-то... Как поправить?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фотошоп, стало быть, CS3.
Что-то сотворил - теперь после выхода из быстрой маски и при попытке инветировать выделение получаю сообщение - "Внимание! Ни один пиксель не выделен более чем на 50%. Границы выделенной области не будудт видны."
Подскажите, как исправить так, чтобы границы видеть по-прежнему?
Re[Пантелеев Андрей Александрович]:
Ну такое бывает, если у вас селекция совсем прозрачная, еле видимая.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Может Вы маску рисуете прозрачной кистью?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Диагноз - это хорошо.
А лечить как?
Уж извините за столь глупый вопрос, но фотошоп для меня все еще "черный ящик"...
от: Пантелеев Андрей Александрович
А лечить как?
Делаем два слоя: один (нижний) заливаем белым, другой - черным. На черный слой копируем вашу маску. Результом должна быть серая маска на белом фоне. Сплющиваем эти два слоя. Дальше любыми средствами - уровнями, кривыми, делаем, чтобы серый стал чёрным. Потом инвертируем этот слой (делаем негатив), копируем его и вставляем в маску, которую пытаемся исправить.
Кажется, так.
Re[Criminally Insane]:
Спасибо огромное!
Но я имел в виду более простой вопрос - как сделать так, чтобы при новой работе (с новой маской, новым файлом) быстрая маска нормально работала - т.е. чтобы после выхода из нее и инвертирования выделения видеть края, т.е. не полчать сообщения "Внимание! Ни один пиксель не выделен более чем на 50%. Границы выделенной области не будут видны."
Я надеялся, что это можно поправить в настройках кисти или маски, но что-то как не тыкаюсь, ничего (хорошего) не выходит...
Или действительно надо проводить такую сложную процедуру, чтобы "вернуть" нормальную работу quick mask и выделение с ее помощью?
Так сделайте уже опасити у кисти больше 50%, что мешает?
Мож я тупой, но мне всегда казалось, что быстрая маска удобна только при полном выделении, если надо выделение прозрачное, то нужно обращаться к настоящей маске, альфа-каналу.
Re[PKS]:
Так вроде делаю - у кисти непрозрачность и 80 и 100, нажим 74 - не помогает...
Или "опасити" это что-то еще?
А из быстрой маски я потом и перехожу в выделению, которое и сохраняю в альфа-канале...
еще у кисти есть параметр Flow
может вы его сильно маленьким сделали?
Re[Nastya K]:
Спасибо! попробую найти и "поиграться".
У меня, правда, к сожалению, русифицированный фотошоп. Не подскажете, каков м.б. русский вариант и/или где этот Flow устанавливается? А то у меня что-то никаких ассоциаций...
Попробую, конечно, в хелпе поискать, но на всякий случай - подскажите, если не сложно...
А то еще чего нибудь "не то" кликну...
от:Пантелеев Андрей Александрович
http://i044.radikal.ru/0901/dd/d20f2a0b5dac.jpg
Re[Nastya K]:
Еще раз спасибо!
Нет, это, к сожалению, не играет... Пробовал...
В русском варианте фотошопа это "нажим" - то-то я никак не мог "сассоциировать"...
del
Выложите скриншот того, что отображается во время рисования «быстрой маски»
Re[romvel]:
Вот:
Значит, смотрите:
«Непрозрачность» и «Нажим» (в панели свойств инструмента (вверху)) в 100%
Цвет кисти — черный (либо в панели инструментов выберите, либо справа открыта закладка «Цвет» у Вас там 41% стоит, а должно быть 100%)
Re[romvel]:
Попробую
Получилось?
шо там кистью можна по белому рисовать, афигеть жаль смайлики на работе не работают.
MagicWAND и выделяете белое, потом инверт, растушевочка, подчисточка и УСЙО
Re[romvel]:
Да! Еще раз - СПАСИБО!
Помогла закладка «Цвет» - после установки 100% все стало нормально.
Без этого - просто «Непрозрачность» и «Нажим» в 100% - не помогало
