Помпа для очистки матрицы от пыли
Задумал тут такую штуку себе сделать, ибо кодачина - пылесборник знатный. Заказал из Китая мини-помпу. Пришла сегодня. Изначально была мысль использовать ее в двух вариантах, как компрессор и как пылесос, но после включения иллюзии отпали. Пылесос из нее не выйдет точно. А вот попробовав заткнуть выходной патрубок рукой, понял, что толк будет: поток воздуха такой, что нормально не зажать, всегда тоненькая прослойка воздуха между пальцем и штуцером остается. И в то же время не так, чтобы можно было что-то повредить. В итоге, идея такова: на выходной патрубок сажаю топливный фильтр автомобильный, от него идет силиконовый шланг, которым можно безбоязненно шуровать внутри камеры, будучи уверенным, что матрицу он не поцарапает (в отличие от жесткого наконечника груши), и который можно будет подносить к матрице вплотную, опять же, в отличие от наконечника груши. Второй шланг, на всасывание, закончится раструбом, который будет всасывать в себя пыль, уже оторванную струей воздуха от поверхностей внутри шахты объектива.
Если кто делал себе что-то подобное, поделитесь опытом, плиз - получилось, не получилось, насколько эффективно работало?
Re[Nicholaes]:
Пробовал делать отсасывающую трубку, как насадку к пылесосу. Но из-за малого сечения трубки скорость воздуха около поверхности была очень низкой и пыль удалялась плохо.
Представляется, что подающий и всасывающий патрубки можно соединить вместе и так, одновременно подводить к поверхности матрицы. Между этим патрубками поток воздуха будет двигаться по короткой дуге от подающего к всасывающему, скользя вдоль поверхности стекла и, вероятно, сможет отрывать пыль от стекла и уносить через всасывающий патрубок.
Если бы повторял эту конструкцию, то сделал бы так, чтобы подающий патрубок дул под углом 45 или больше градусов к поверхности, а всасывающий, находился бы около точки на которую дует подающий.
Было бы интересно исследовать, как влияет разное отношение диаметров патрубков на эффективность пылеудаления.
Надеюсь, понятно пояснил. :)
Re[impulsite.ru]:
Да, у вас и у автора темы – интересные способы чистки матрицы.
Думаю, что они лучше разных груш, так как нет доступа неочищенного фильтром воздуха.
Я много лет работал в «чистой комнате», там простой принцип очистки – огромный пылесос с фильтрами во весь потолок,
где воздух гоняется внутри комнаты, многократно, через фильтры.
И где-то, через час работы, все пылинки осядут на фильтрах и воздух будет в тысячи раз чище, чем в операционной.
Тогда уже можно было заходить, в спецодежде и работать с анализами высокочистых кислот для электроники…
Контроль был по пылемеру – по числу пылинок, менее одного микрона в воздухе.
Для чистки матрицы, наверно лучше бы еще пристроить беличью кисточку, чтобы сметать прилипшую пыль…
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
После описания вашей работы... про кисточку - это шутка такая?
Волос - это трубка, капилляр, наполненный жиром. Не используется для чистки - давно.
Re[aleks]:
Для этих целей, я кисти вымачиваю в мыльном растворе и спирте. Следов на оставляют.
Да и кистью не надо давить, а чуть касаться… есть и из синтетики разные кисти.
Но, если матрица в жирных пятнах, например, после глицеринового дыма - придется мыть шваброчками…
