Точнее уже подключили оне на своем конце-дело за мной стоит.Есть ли хто сидит на домолинке.Поделитесь отзывами. В нашей подмосковной химкинскай глуши-это единственное кто подключает.Да вот поделитесь без стеба безлимитка у них дает честные 256 кбит скорости или фуфло ?.
Вот еще вопрос-как ADSL модем сконфигурить (D-link 300T\ru c ethernet выходом).
Там у них написано чтоДлинки конфигурируются в режиме бриджа .Дак вот у меня-это бридж или не бридж? Поможите,люди добрые.Знаю что здесь много спецов. :)
Поможите,пожалуйста.Беда.Не могу подключиться к "Домолинку"
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Поможите,пожалуйста.Едрить.Не могу подключиться к "Домолинку"
Re[Председатель кооператива "Мутный кадр"]:
Уточняю. Домолинк-это интернет провайдер .Тарифные планы у него жестокие .Например за безлимитный 256кбит ADSL-канал хотят 1200руб. ежемесячной абонентской платы.
Насколько знаю СТРИМ хочет за то же 900 всего.но стрим только работает на телефонной сети МОсквы.
Поскольку выбора нет в подмосковье-придется идти на домолинк.
Есть модем.Есть провод(витая пара) .Есть гнездо на компе под сеть. Есть ХР лицензионная :) . Как эту сволоч заставить работать.Мастера уже некогда звать(да и нереально по времени).Че делать-то?
Какая нах витая пара? Если модем ADSL - один провод из модема в сетевое гнездо компьютера, (или в USB, если USB-модем); второй провод из телефонного гнезда модема в телефонную розетку через "глушитель". Настройки модема - в инструкции к модему, ну, или в сети.
Так. Сам себя исправляю. Это ж не СТРИМ. Значит витую пару в телефонное гнездо модема. Если не сгорит - заработает.
ТАк значит.Спасибо во первых.
У модема есть два гнезда на задке- ADSL и Ethernet
К телефонному проводу подключаем коробочку с названием Splitter(в коробке с модемом была).Далее телефон подключаем к гнезду P а модем подключаем телефонным кабелем с одной стороны в коробочку с обозначением M а с другой стороны ск модемному гнезду ADSL/
Потом модем с компутером соединяем проводом для локальной сети( с пластиковыми хреновинами на концах под 6 контактов)
Затем уже надо проводить какие-та програмные настройки.
До этого момента я правильено уяснил?
Это по вашему дорого!
Волгателеком безлимитка 128кбит/с 2500р в месяц!
Re[Pharmacist]:
от: Pharmacist
Красноярск, безлимитный тариф у одного только прова, 1500 на 64 кбит/с. При превышении трафика свыше 3 гектаров - режут до 32.
от:Председатель кооператива "Мутный кадр"
До этого момента я правильено уяснил?Подробнее
Да. Все пока правильно.
Re[Jester]:
от: Jester
Ужос. Точно, за мкадом жизни нет!
Re[Падреаргх Бабруйский и Фсея Олбанеэ]:
от: Падреаргх Бабруйский и Фсея Олбанеэ
Зато - фронтир. И какой драйв!
Re[Jester]:
от: Jester
УЖАС
у нас на выделенке 128Кбит/с - 750руб. и то уже дорого считается.
хотя локалка при этом, обалдеть :D
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
УЖАС![]()
хотя локалка при этом, обалдеть :D![]()
Жуть какая. Я за 5,5 мегабитный канал плачу 1300 рупий…
Re[Jester]:
от: Jester
У вас совсем плохо! У нас 64кбит/с 1000р.
зато такая локалка (100Мбит), что ничего с и-нета качать уже не нужно ;)
Подключил.Сам не знаю как.Оказалось что как-то все случайно заработало.ВВел в эксплорере 182.168.1.1 потома какие то VPI и еще какую-то хрень пароль логин,перезагрузил и оно пошло.И тут практичски мгновенно словил вирусняк
Надо было сначала антивири и разные файреволы понаставить. Брандмаузер Виндовс-кака.Ничего не делает.Только память жрет.
Вобщем забавная штука-домашний тернет :)
Всем консультантам спасибо! Теперь будем хостинг искать
