Поможите восстановить фотографии
Вобщем впервые с таким столкнулся.Работая в лайтруме,позапарке удалил с карты памяти кучу фотографий.Обычно ни каких проблем с восстановлением небыло.Все на раз два.Но тут просто засада.Половина получилась,и то что камерой удалял тоже получилось но вот большая часть ни в какую.Перепробывал штук 5 программ,но результат один и тот же.Файлы видятся,восстанавливаются но не читаются,причем одни и те же..Вобщем ночь не спал и следующую тоже не буду..200фотографии...Поможите пожалуйста:(
Re[fedka]:
Если вы в москве- дам ссылку на мастерскую.
Re[fedka]:
del
Re[fedka]:
[спам удален модератором]
Re[zaza]:
та вот же ооочень я далеко..и не только от москвы....
Re[deni_s007]:
от: deni_s007
можно самому попробовать...
http://disc.photoshop-master.ru/denis007
чего то там много всего....но уж ни как не для моего случая.....((((
Re[fedka]:
нада перебирать файлы в томже порядке в каком они записывались и стирались тогда правильно попадут те файлы каторые попали в дырки от стёртых из середины, например если сфоткали img0001,2,3,4,5 потом стёрли 3,4 потом сфоткали 6,7 то и надо восстановить 1,2,3,4,5 потом стереть 3,4 и восстановить 6,7,
ну или же пытаца совместить кусочки вручную и пытаца понять в каком порядке они идут глядя на номера кластеров и вобще это мега боян
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
я уже догадался...Раньше все получалось....чего там лайт рум как то жестоко удалил....потому как начал восстанавливать сразу после удаления....не прут 200 штук ровно в середине....вобщем похоронил...
Re[fedka]:
ну вобщем восстановил..не все правда но 90% получилось...вот этой программой EasyRecovery Professional в режиме без анализа файловой системы
Потеря потерь!
Удалил обработанные фотографии нечайно .. и не сохранил..
Что делать? можно востановить как то или все по нойвой
Re[fedka]:
Вот хороший рецепт, если фотографии восстанавливались подобным образом http://www.profotovideo.ru/polezno-znat/chto-delat-esli-vi-po-oshibke-udalili-fotografii-s-fleshkarti
Если фото восстановились, имеют вес, но не открываются, значит поломалась структура JPG, в таком случае просто почините их такой программкой JPEG Recovery Pro
