Помощь в выборе зеркалки для съемки фуд-фото и натюрмортов.
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[Oksana_0207]:
Посмотрите, чем и как снимают:
натюрморты и предметку.
Обратите внимание на exif и информацию о камере/объективе, для многих снимков указано.
Re[Oksana_0207]:
в фуд фотографии и в съемке натюрмортов важно ВСЁ!
Вообще то нужно начинать от Технического задания и типа съемки.
Свет может использоваться самый разный.
Фонарик светодиодный например, или естественный свет из окна, импульсный или постоянный с различными насадками, отражатели и т.д. Но следует избегать освещения источниками с разной цветовой температурой.
камера как и объектив могут быть любыми - просто нужно уметь пользоваться тем чем будуте снимать.
примеры:
камера фуджи х 100 свет: светодиодный фонарик
камера зеркальная никон d300s объектив 17-55/2,8 свет две импульсных студийных головки и белые зонты
камера фуджи х1-про объектив 35/1,4, с тем светом который был в ресторане.
Re[Oksana_0207]:
Если с выбором света есть проблемы, то одна из самых простых схем света для фуд-съемки - https://www.youtube.com/watch?v=ac8pZLfiZDs
Основной рисующий свет должен быть мягким широким лучом, а тени можно подсветить и отражателями, рядом с объектом.
А если на макро объектив денег жалко, то снимайте с китовым 18-55, на 55мм, или с 18-135, примерно около 100мм.
Чем шире угол, тем больше искажений и нужно больше фона по площади. То есть снимать в диапазоне порядка 80-100мм проще…
Диафрагму подбирать, чтобы все пропало в грип.
На некоторых, современных беззеркалках от Олимпус, Панасоник – получить широкую грип, при любой диафрагме, очень просто.
Там есть режим автоматической съемки несколькими кадрами, со сдвигом фокуса и склейкой этих кадров в один.
Есть и режим получения кадра с высоким разрешением порядка 40-60мб, качество фото будет выше, чем у полноформатных камер, любой фирмы.
