Привет! Помогите, пожалуйста, сделать такой же свет на фотографии. У меня он получается рассеянный, освещает сразу всю комнату, а здесь он направленный и в одно место. Может быть соорудить что-то по типу трубки из фольги? Или здесь проектор?
https://imgur.com/cN1cJZO
[помощь] Свет на фотографии
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Apshy]:
А отчего бы вам не наложить масочку?
Re[Apshy]:
от: ApshyСами на свой вопрос и ответили. Только не из фольги делать, а из менее отражающего материала. Длину трубки подбирать экспериментально.
Re[Apshy]:
вариант >>>>>>>>>>
Re[Apshy]:
от:Apshy
https://imgur.com/cN1cJZOПодробнее
Проектор там стоит, которым диафильмы смотрят, а ему в луч из балончика, лаком напрыскано, что бы типа "пыль" получилась.
Re[gorynytch]:
наложить маску в фотошопе имеете в виду ? нарисовать свет ?
Re[RFT]:
а как можно проектор самому сделать похожий ? по роликам с ютуба ничего не получается , с линзой вообще не тот эффект , картинку вообще почти не видно
Re[Alexander46]:
спасибо, попробую
Re[Alexander46]:
а почему не из фольги ? если фольгу повернуть лицевой стороной к свету и сделать их нее что-то типа тубуса ?
Re[Apshy]:
от: Apshy
Какая фольга, какой тубус, о чём Вы? На картинке виден сфокусированный луч имеющий четкие границы, этого можно достичь используя только проектор с объективом. Делать его самому ни как не надо, они на барахолках стоят 500 рублей за мешок, а то ещё и даром отдадут, если поленятся на помойку идти.
"картинку вообще почти не видно"(С). Так а Вы думали, что проектор включили и опа, все сразу как надо?. Нет, на самом деле всё гораздо сложнее. Смотрите на тени и блики, там стоит ещё один источник света, который контуром подсвечивает человека. Вот ваша задача и увязать тот, второй источник, его мощность и проектор таким образом, что бы хорошо читался луч и хорошо читалась фигура. А уж потом. в фотошопчике усилите одно, ослабите другое,подкрасите третье... и получите вау-карточку.
Re[Apshy]:
ну так то, это может быть самый обычный фотофонарь, коих сейчас делается уйма. они все с зумом, тоесть тут может быть широкий угол ... именно такая картинка и получается. но пылить/дымить в луче света, нужно в любом случае
