Помощь с Nikon d3100
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Всем привет, мне отдали Nikon d3100 с объективами af-s 18-55 и 55-200. Есть ли смысл брать ещё какие-то объективы для любительской съемки помимо портетника? И подойдёт ли в качестве портетника Гелиос через переходник.
RE[JustSenya]:
Вручную наводить фокус гелиоса в маленьком видоискателе д3100 сложно. Купите лучше 50/1.8G, он ликвидный. Потом попробуйте 35/1.8G DX.
RE[santeam]:
Спасибо
RE[JustSenya]:
от: JustSenya
Если модель не будет убегать, то вполне, особенно чтоб понять, нужен вам портретник или нет. У Никонов есть штатный подсказчик в виде зелёного светодиода в видоискателе, и работает он весьма точно, надо только не спешить и приноровиться. Корректность работы зависит от направления вращения фокусировочного кольца, от бесконечности к МДФ или в обратную сторону. У моих Никонов наибольшая точность достигалась при вращении от МДФ к бесконечности, а если наоборот, то 90% промах, это я заметил после запоротой фотосессии.
RE[JustSenya]:
от: JustSenya
Есть заморочка с присоединением. Если Гелиос от Зенита (М42), то переходник с доп линзой должен быть (что не улучшает)).. Если это "Гелиос-81" (от советского зеркального "Киев-19", там байонет Н - т е Nikon F), то встанет без переходника. Фокусироваться вручную, автофокуса нет...
Здесь советовали родные Nikkor-ы AF-S (автофокус будет), AF (автофокуса не будет).
+Есть дешевые автофокусные китайские объективы, под зеркальный Nikon F, например
https://irecommend.ru/content/samyi-byudzhetnyi-poltinnik-yongnuo-50mm-na-nikon-chem-otlichaetsya-portretnyi-rezhim-na-sma
https://yandex.ru/video/preview/9107153350000160674
RE[JustSenya]:
На D7200 чудо как нравился Sigma EX 10-20 F/3.5. Резкий, быстрый, с приемлемой дисторсией, прекрасно держит контровой свет. По сборке просто шикарен. Был ещё 17-50 f2.8, вроде тоже из серии EX, но ощущался как погремушка. Да и по картинке мне не нравился.
При выборе портретника на кроп главное не соблазниться низкой ценой и не взять 50 1,4G – он на кропе вообще никакой. Одно мыло и хроматика, с которыми придётся долго и упорно воевать на постобработке. На полном кадре получше, но он уже явно и сильно устарел. 1,4G сейчас стоит не принципиально больше 1,8G версии, но 1,8 уже порезче во всём диапазоне и не так сильно хроматит.
RE[JustSenya]:
Всем спасибо! Пожалуй все таки попробую Гелиос через переходник т.к. есть зенит, а потом буду брать нормальный объектив если понравится
RE[JustSenya]:
от: JustSenya
Если переходник без линзы,то не будет бесконечности.
Фокусироваться будет метра на 3.
