ПОМОООГИТЕЕЕЕ... Просмотр *картинки* с *цифры* на телевизоре
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Снимаю *SD10*. Недавно снимал на дне рождения. Напечатали в *лабе*. Группа-фото 30 на 40 - все лица - как на изумительной картинке- около 60 человек. Переписал на диск в разных размерах и поставил наплеер полюбоваться - в телевизоре. Худшей мазни я не видел. Если-бы перед этим я не видел отпечатков, сказал-бы: за ТАКОЕ убивать надо! НАУЧИТЕ!!!! как сделать чтобы в телевизоре *смотрелось* без желания пристрелить фотографа??? Спасайте. Я конечно не подарок, но жить-то хоцца. Телек аналоговый. Показ со спутника очень хороший. Что делать. До этого ни когда для телевизора фотографии не записывал, или печатал или на мониторе - трубка 21 дюйм.
Re[ванья]:
хм... 60 человек на 21 дюме телевизора....
не переживайте вы все делаете верно...
уменьшите размер до 545*674px и растяните на формат 30*40, после этого сравните с телевизором, должно примерно одинаково получиться..
Re[ванья]:
Я тоже так делал и все было нормально, а насчет мазни то дело может быть в разрешении. В телевизоре оно совсем не такое высокое как в мониторе (72 точки на дюйм) и далеко не такое как на бумаге (300-400 точек на дюйм).
Просто сядьте подальше на диван :D .
Re[ванья]:
Сделайте 300х400 и шарпу поболе, вот и будет в телевайзере клёво.
Re[Oleh]:
от:Oleh
72dpi - это на хорошем мониторе, а не на телевизоре. Для просмотра на обычном телевизоре делать картинку больше чем 400*300 действительно не имеет смысла.
Re[Чигарев Сергей]:
Прошу рпощения за *не верные* данные21 дюйм это у монитора комьпьютера, а телевизор - 82 сантиметра , от телека до дивана - 3 метра.
Re[zalex]:
А как сделать 300 на 400 для телека?
Re[ванья]:
от: ванья
А что, фотошоп этого уже не умеет? :)
Re[ванья]:
от: ванья
а один черт.
стандартное разрешение сигнала PAL - 704 вертикальных на 476 горизонтальных линии.
для HDTV - 1920 вертикальных на 720 или 1080 горизонтальных линий.
независимо от размера экрана.
HDTV фотик выдавать не умеет.
так что макс. размер кадра (в точках) который можно на вашем ТВ увидеть - 704х476
вот и попробуйте уменьшить кадр до такого размера (в любой программе обработки графики, хоть в MS Picture Editor) - и посмотрите, что там будет видно.
Re[zalex]:
от: zalex
Верно, я именно так и говорю - 72dpi на мониторе, а на телеке меньше.
Re[Mik_S]:
Удалено
Re[Mik_S]:
от: Mik_S
а один черт.
Вообще-то 576. И о 704 вертикальных говорить не приходится, ибо плавает в зависимости от подстандарта. Проще работать со стандартным DVD-разрешением (PAL)720x576.
Теперь к вопросу о просмотре. Можно воспользоваться одной из существующих программ для создания слайд-шоу или альбомов для DVD, например, 3dAlbum или VSO PhotoDVD. Они сделают и ресайз и реформат для наилучшего просмотра. А можно и самому сделать ресайз в Photoshope до 720х576, савторить в DVD-образ, например, в Сценаристе, со звуковыми дорожками и все... Разумеется, если ранее этим не занимался, проще начать с PhotoDVD.
Re[Томилов Виктор]:
Если речь идёт об обычном аналоговом телевизоре, то о теоретических паловских 720*576 можно смело забыть, разделив эти цифры примерно на 1,3-1,5.
Re[zalex]:
не нужно путать четкость (хотя у ряда больших аналоговых ТВ она достигает 530, что и получается как раз предел частоты для PAL) c размером. Любой, даже самый дешевый телевизор отобразит всю картинку, максимум, обрезав ее немного. А вот замылит он ее или нет - это уже зависит от его характеристик :)
Re[Томилов Виктор]:
от:Томилов Виктор
А никто ничего и не путает. И ежу понятно, что отобразится вся картинка, какого бы размера она ни была. Просто реально даже у не самых дешевых телевизоров (а в данном случае, видимо, речь о довольно простой 21" модели) полоса пропускания видеоканала такова, что как раз упомянутое Вами замыливание и происходит, так что хорошо, если реальное разрешение будет близко хотя бы к 550*440.
