Помогитет извлечь JPEG из RAW...
Всем доброго времени суток!
Я начинающий цифрозеркальщик. Имею 300D и всвязи с этим у меня возникли некоторые вопросы.
Чем дальше пользуюсь этим девайсом тем их больше. Раньше пользовался "Зенитом" и всё было предельно ясно, отснял, проявил, напечатал (в минилабе) ,и получил
пачку счастья.
Потом приобрёл "Canon" A80. Там вроде тоже многое было понятно, отснял, распечатал, что понравилось на принтере и все дела.
Но хотелось чего-то большего.
Читая форумы и журналы по фотографии понимаешь, что открывается большая перспектива.
Ну ладно хватит философии пора приступить к делу.
Итак, вопрос первый:
1.В 300D фотки пишутся в RAW+Jpeg. А вот как выделить JPEG из этого файла я честно говоря так и непонял?
Понятно , что зачем снимать в RAW и потом всё это сразу переводить в JPEG, но у меня есть в этом необходимость.
Мы ездим отдыхать на природу, (водный туризм) и пейзажи я снимаю в RAWe, дабы потом лучшее обработать и/или доработать в ФШ или аналогичных прогах. Это для
меня. А ещё у нас есть куча друзей которые хотят получить эти фотки как можно быстрее и побольше, точнее все. Вот и встаёт вопрос как извлеч JPEG из RAW
файла? Им эта обработка ненужна, а у меня времени немного, что-бы всё это обработать сразу по приезду, да к тому же все фотки всё равно обрабатывать
небудешь.
2. В аппарате есть установка качества JPEG в RAW файле. Это влияет как-то на качество самого RAWa или нет? Ведь на флешку пишется два файла превьюшка для
просмотра на экране монитора камеры и сообственно сам RAW файл. После изменения настроек превьюшка не меняется следовательно изменения происходят в основном
файле.
Пока это два сильно волнующих меня вопроса. Сильно не пинайте если тема уже поднималась, но я честно говоря ничего по этому вопросу ненашёл.
Re: Помогитет извлечь JPEG из RAW...
а что дисков с софтом в комплекте нет? и инструкцыи тоже?
jpeg можно вырезать из файла найдя его начало (FF D8)
Re: Re: Помогитет извлечь JPEG из RAW...
    jpeg можно вырезать из файла найдя его начало (FF D [/list
    Диски с софтом есть. Adobe Elements 2.0 и еще два каких-то шли в комплекте ,но потеряны они жестоко.
    А как найти его начоло?
    Ну неругайтесь так сильно, чайник я в этом деле. :!:
Re: Re: Re: Помогитет извлечь JPEG из RAW...
вопервых покопайтесь в софте там наверняка есть функция разделить их
во вторых берётся либо утилитка типа multi ripper (mrip) и тому подобное
либо руками берётся любой более менее пристойный редактор файлов например hiew и ищется начало FF D8
их может быть там несколько, может быть ещё превьюшка например
jpeg кончается по стандарту на FF D9. и вырезается этт кусок в отдельный файл.
качество самого RAWа в Кэнонах вроде не меняется. это в Никонах меняется.
Re: Re: Re: Re: Помогитет извлечь JPEG из RAW...
Поставьте http://www.irfanview.com/ (обязательно с плагинами http://www.irfanview.com/plugins.htm) и будет Вам счастье... там и пакетная обработка есть, т.е. можно все жпеги извлечь, отресайзить (например) и пережать. Если надо просто отдать друзьям жпеги, то другой вариант - в Фотошопе или конвертере пакетно обработать равы с установками "as shot" с сохранением в жпег, при быстром компьютере не так долго.
от: Selar
А разве в 300Д есть такая возможность??? Вроде только выбор или RAW, или Jpeg??? Почитайте инструкцию, может я конечно и путаю...
от: Кваки
от:Selar
300D НЕ ПОЗВОЛЯЕТ снимать RAW+JPEG, но при использовании альтернативной прошивки от Васи и Равиля вроде бы такая возможность появляется. Я сам ещё пока не пробовал.
Удачи !
от: Alexander V. Duwakin
от:Кваки
от:Selar
Удачи !
Значит я еще, что-то помню... это радует:)))
Я послал файлик на мыло. А вообще на официальном сайте Adobe есть плюга Camera RAW ver. 2.4 для Фотошопа CS. Он позволяет обрабатывать RAW файлы более чем с 70 фотокамер. Удачи.
А на Никоне Д70, насколько мне известно, тоже есть опция RAW+JPEG, но там на карте, если выбрать эту функцию, появляются после каждого снимка 2 файла: один в RAW, а другой в JPEG. Уже готовые.
В 300Д Jpeg всегда встроен в RAW. Васина прошивка позволяет изменить размер и качество этого Jpeg (я загнал все на минимум, на 512 Мб стало влезать на 10 RAW больше :)).
Все Кэноновские камеры начиная с 10Д *всегда* содержат внутри CRW/CR2 файла встроенный JPEG. Именно он показывается на экранчике камеры. Размеры зависят от камеры, у CR2 Jpeg Small, у 300D без прошивки - JPEG Medium.
Из бесплатных утилит его умеет выдирать EXIFTool (http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/):
exiftool -b -jpgfromraw -w _jfr.jpg MyImage.CRW
exiftool -b -previewimage -w _jfr.jpg MyImage.CR2
Из небесплатных - BreezeBrowser
от: delx
от:Alexander V. Duwakin
А зачем из Рав выдерать этот самый джипег, если можно просто конвертнуть?
И мне не понятно, какой программой автор темы смотрит свои РАВ файлы, если диски утеряны? Хотя ACDSee их видит, но тогда как он их печатает? Лаба РАВ не принимает... Или я ошибаюсь..
Re: Re: Re: Re: Re: Помогитет извлечь JPEG из RAW...
жпеги обычно выдирают чтоб _быстро_ их просмотреть и стереть брак. иначе зачем вообще снимать в raw+jpeg
от: Vladimir Travnikov TVY
Программ, которые "видят" равы - полно. Видят они, естественно, не сами равы, а тот самый джипег, который в них содержится. Также масса программ-конверторов работающих с самими рав, включая последние версии ФШ. А родной софт от 300d вообще нафиг не нужен - ни одной полезной утилиты там нет.
Удачи !
Прошивка от Васи уже стоит. Размеры флэшки не кретичны , их у меня в купе 1,5 гб.
МБ | 28.08.2005 23:29:32
Спасибо за проги ,всё работает довольно неплохо.
