Помогите,please,с написанием action(что делаю не так?)
Размываю слой с помощью Filter - Blur - Average.Затем беру кисть и с нажатым Alt-ом кликаю по слою для установки foreground color.Записываю эту нехитрую процедуру в action.При использовании экшена у меня устанавливается foreground color не с того изображения,что я в текущий момент обрабатываю,а тот,что был,когда я экшен записывал.Как правильно сделать экшен,чтобы foreground color был тем,что получился на первом шаге после размывки слоя?Надеюсь,что несмотря на некоторый сумбур в изложении,проблема понятна:)
Re[Alexspiritus]:
не ваш случай?
http://forums.adobe.com/message/2720472
может через перенос слоя в новый файл попробовать?
Re[Alexspiritus]:
экщн такой невыйдет, тока скрипт
кисти, клонщтамп и т.п. тоже непишется в экщн
в экщн можно записать выделение и потом запастить туда этот слой
Re[ДиMUSTый]:
Фокус с копированием слоя в новый документ,увы,не прокатил.При записи экшина в foreground color записываются конкретные значения RGB,и эти фиксированные значения считываются всякий раз,а не вычисляются заново для каждого нового изображения:(Очевидно,товарищ L4m3r прав.А скрипт накатать толку,к сожалению,не хватит...
