Помогите,есть вопросы по съемке ИНТЕРЬЕРА
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Пока еще такого опыта не было,но скоро предстоит...у меня из оптики самый широкий угол 35мм.Как,таким можно обойтись или кто то скажет , что и 20 мало будет? Еще на счет света :возможно обойтись без доп. света или нереально...и сразу, сколько и какой мощности хватит?Снимать хочу на слайд.
Re: Помогите,есть вопросы по съемке ИНТЕРЬЕРА
35 mm не хватит, знаю по горькому опыту! не всегда заказчик предоставляет место для маневров, чтобы снять интерьер. К примеру, я снимаю интерьеры объективом Nikon AF Nikkor 18-70mm, потом в шопе поправляю перспективу и точка. Иногда приходится делать панорамный снимок, который потом приходится слеплять или в шопе собственноручно или в программе PFactory. Источник света лучше использовать естественный! Если его мало, то одна, в крайнем случае, две лампы с импульсным светом понадбятся. Или есть вариан снять на длинной выдержке, немного подсветив объект, имитируя естественный свет.
от:sbochnev
Пока еще такого опыта не было,но скоро предстоит...у меня из оптики самый широкий угол 35мм.Как,таким можно обойтись или кто то скажет , что и 20 мало будет? Еще на счет света :возможно обойтись без доп. света или нереально...и сразу, сколько и какой мощности хватит?Снимать хочу на слайд.Подробнее
Снимайте со штатива с естественным освещением, брикетингом и потом сводите файлы по технологии HDRI. Результат вас приятно удивит.
Re: Re: Помогите,есть вопросы по съемке ИНТЕРЬЕРА
от: Kravchenko Sergey
Это если нужна цыффра на выходе... А если слайд - без света никак
[quot]я снимаю интерьеры объективом Nikon AF Nikkor 18-70mm, потом в шопе поправляю перспективу и точка[/quot]
18 это же с кропом 27мм и как хватает?
И про перспективу можно по подробние...
[quot]Снимайте со штатива с естественным освещением, брикетингом и потом сводите файлы по технологии HDRI. Результат вас приятно удивит.
[/quot]
Вот про это можно поподробние .HDRI-это из фотошопа?
Я слайд потом сканирую, так что та же цифра...
Re: Re: Re: Помогите,есть вопросы по съемке ИНТЕРЬЕРА
хватает, если нет, говорю же - делаю панорамный снимок ;)
когда снимаешь широкоугольником, в моем случае 18-70, то в шопе легко поправить перспективу - выводишь линейки и по ним равняешь перспективу, (ctrl+a, ctrl+t, ctrl+shift и тяянешь за края влево/вправо/вверх/вниз - нужное подчеркнуть). Если снимать, к примеру, mir-20m, то тут возиться дольше придется - избавляться от рыбьего глаза.
Я использую Е-300 + 7-14мм + штатив.
Обрабатываю при помощи HDRI.
Гуру, подскажите, плиз, сколько-таки диафрагму ставите при интерьерных съемках?
Понимаю, что "побольше" надо, "побольше"(диафрагменное число). Но вот в цифрах как оно будет?
Смотрю, кое-кто и 5.6 считает нормальным, а некоторые аж до 22-ух зажимают.
Мини-опрос с объяснениями, не откажите.
По моему небольшому опыту - 24 мм на полный кадр/пленку или в эквиваленте на кроп - это то, что надо для интерьеров.
Диафрагму лучше не закрывать больше 11-16, чтоб не ухудшилась резкость, а глубина резкости и так будет большая.
По фокусному, кажется мне, что не зря я взял 10-22 для своего кропа.
А по диафрагме - может быть режим A-DEP (автофокусировка "для определения самого близкого и самого удаленного объекта, которые должны быть в фокусе)?
В чем минусы его?
В чем минусы его?
