Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Уважаемые фотографы подскажите - как лучше сохранить для печати в размере 20Х30 или 25Х35 в минилабе - оригинал в RAW, буду сохранять в TIFF или в JPEG в максимальном качестве - как лучше???? В одной лабе TIFF почему-то не прочитался, дак вот и дилемма - искать другую лабу или в JPEG конвертировать в максимуме и отдать на печать. Будет ли потеря в качестве при этом???
Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
Печатайте в Jpeg максимальном.
Потери, точно не знаю, если и будут, то врятли будут заметны. Я пробовал просто графику из PSD сохранять сначала в TIFF а потом в Jpeg и сравнивал.... Кароче как ни смотрел разницы нет.
от: Vibs
Есть и третий вариант: выяснить, какие у лаба требования к tiff'ам и привести свои файлы в соответствие. Требования могут быть такими: RGB, 8 бит на канал, без слоев, без альфа-каналов, без сжатия.
от:Vibs
Уважаемые фотографы подскажите - как лучше сохранить для печати в размере 20Х30 или 25Х35 в минилабе - оригинал в RAW, буду сохранять в TIFF или в JPEG в максимальном качестве - как лучше???? В одной лабе TIFF почему-то не прочитался, дак вот и дилемма - искать другую лабу или в JPEG конвертировать в максимуме и отдать на печать. Будет ли потеря в качестве при этом???Подробнее
Jpeg без вариантов. Использовать ТИФ для печати - это пижонство и дурная трата времени на чтение огромных файлов. Если уж совсем невтерпеж и хочется печатать из ТИФа, то проверьте, чтобы он был 8-битный, в RGB (или sRGB), без слоев и без сжатия, тогда любой минилаб его поймет.
Присоединяюсь к тем, кто за JPG для печати. Единственный нюанс, о котором уже неоднократно говорилось (просто напомню по случаю)-паралельно с JPG для печати у вас должен остаться обработанный файл в TIF или PSD, чтобы при обнаружении в печатном варианте каких-либо недостатков можно было бы еще дополнительно подкорректировать без потери качества. Такой повторно подкорректированный файл опять переводите в JPG и отдаете в печать (и так до тех пор, пока вас не удовлетворит печатный вариант).
Меня с вчерашнего дня интересует если ли лабы работающие с равами(RAW).
Отвечая на вопрос автора:
Большим форматом(<20х30) я печатаю с тифа, спокойнее.
Еще не разу не встречал лабы где бы отказались печатать с тифа.
Re: Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
Пока нет.
Но скоро будут: http://www.dpreview.com/news/0602/06021701kodakbibble.asp Кодак на основе конвертора Bibble делает ProLab печатающий из RAW на основе скрипта, подготовленного заказчиком на своем компе.
[quot]Photographers will be able to carry out their image optimization in RAW mode and pass that information on to Pro labs along with the original RAW file. The lab will then be able to take in both the original RAW file as well as the file containing the photographers suggested modifications into lab software architecture, such as KODAK PROFESSIONAL Digital Print Production Software/DP2, for further processing and printing. ..... The first RAW-enabled system integrated into DP2 Version 8.1 is expected to be available later this year.[/quot]
Re: Re: Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
от:vga50
Пока нет.
[quot]Photographers will be able to carry out their image optimization in RAW mode and pass that information on to Pro labs along with the original RAW file. The lab will then be able to take in both the original RAW file as well as the file containing the photographers suggested modifications into lab software architecture, such as KODAK PROFESSIONAL Digital Print Production Software/DP2, for further processing and printing. ..... The first RAW-enabled system integrated into DP2 Version 8.1 is expected to be available later this year.[/quot]Подробнее
Хорошо. А то достало Rawы проявлять.
Re: Re: Re: Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
Ну, от этого никуда не денешься. Безусловно, будет режим авто - но тогда какой смысл снимать в RAW?
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
от: vga50
А оператор зачем? Уж подвигает наверное ползунки.
от: Vibs
В JPEG максимального каКчества.
от: Vibs
Даю наводку: Fuji Frontier, например, не понимают tiff-ы, сохраненные со сжатием (любым), если они сохранены не в RGB, если они содержат слои или каналы, кроме R, G, B...
от: Vibs
Будет, но на глаз на отпечатке ее (потерю) обнаружить невозможно. Потери эти вообще тем менее заметны, чем больше размер картинки. На экранной превьюшке это заметно хорошо, на отпечатке 10х15 и более - только если рассматривать в лупу/микроскоп два положенных рядом отпечатка с tiff и с jpeg.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
от: Вишнидзе Жораот: vga50
Вы не поняли - смысл новинки от Кодак в том, что заказчик у себя на компе подбирает параметры конвертации, добиваясь того что ЕМУ (а не оператору) нужно. Потом RAW и получившийся скрипт конвертации засовывают в машину и она печатает то, что задумано заказчиком.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
от: vga50от: Вишнидзе Жораот:vga50
Вы не поняли - смысл новинки от Кодак в том, что заказчик у себя на компе подбирает параметры конвертации, добиваясь того что ЕМУ (а не оператору) нужно. Потом RAW и получившийся скрипт конвертации засовывают в машину и она печатает то, что задумано заказчиком.Подробнее
Хм..... А какой смысл?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите знающие профи - TIFF или JPEG для минилабы????
Всем огромное спасибо за комментарий, понял буду печать с максимального JPEG.
от: Вишнидзе Жора
Ну, это к Кодаку. Раз делают, значит считают, что будет спрос. Может, 16 битные ТИФФы их достали, может еще что.
Прошу прощения у автора темы за оффтоп.
