Помогите запустить Фотошоп 8 !
Не получается запустить Фотошоп 8 ( CS ) - 6 запускается , а 7 и 8 нет . Стоит система Windows HED , а когда стоял Windows
Pro. - все запускалось ! Очень долго думает и пишет , что приложение не отвечает . Что , мне теперь систему переустанавливать ?
Re: Помогите запустить Фотошоп 8 !
от:Сергей Е.
Что-что? Что такое Windows HED и Windows Pro?
Re: Re: Помогите запустить Фотошоп 8 !
Думается, что это Windows XP Home Edition и Windows XP Pro.
А по сути мне сказать нечего :) У меня на Pro все работает, компьютеров с Home Edition у меня нет.
от:Сергей Е.
Каким образом Вы его "запускаете"?
Если при помощи кей-генератора, то проблем возникнуть не должно в принципе.
Если при помощи подмены каких то там *dll то на хрен надо? В этом случае горячие клавиши не работают.
Photoshop 6, 7, 7.01, 8 (CS) отлично работают и на Win2000 и на XP Pro/Home, попробуйте переустановить систему, либо у вас криво поставлена ось, либо диск с фотошопом лажовый...
Re: Re: Re: Помогите запустить Фотошоп 8 !
Что такое ось ? Диск нормальный . Фотошоп я установил , но вот запустить не удается , он вроде его открывает на половину , но стопорится , а на Windows Pro - нормально работал .
6 Фотошоп , после установки долго запускался , но все таки запустился .
Re: Re: Re: Re: Помогите запустить Фотошоп 8 !
У меня была похожая проблема из-за одного из Plug-In (уже не помню какого).
Я переместил все из папки Plug-Ins в другую директорию - запустилось. Затем я начал частями возвращать Plug-Ins, пока не нашел на чем виснет.
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите запустить Фотошоп 8 !
[quot]Что такое ось ? Диск нормальный . Фотошоп я установил , но вот запустить не удается , он вроде его открывает на половину, но стопорится , а на Windows Pro - нормально работал . 6 Фотошоп , после установки долго запускался , но все таки запустился .
[/quot]
простите, Ось - это операционная система, может быть вам установить WinXP Pro, а не работать с домашней версией...
И еще, вот человек сказал (iNNOCENt) что и у него была такая проблема, может вам действительно переместить все плагины ?
Просто у меня не было такого случая, всегда все оперативно работало...
А сколько у вас Фотощоп "сьедает" памяти ?
просто в настройках есть параметр регулровки памяти, сколько он (фотошоп) будет ее брать, проверьте этот параметр.. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите запустить Фотошоп 8 !
Очень, всем благодарен за ответы , нигде так оперативно не найдеш совет , как на форумах ! А как проверить сколько жрет Фотошоп памяти , где это можно и как посмотреть и каков предел ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите запустить Фотошоп 8 !
[quot]Очень, всем благодарен за ответы , нигде так оперативно не найдеш совет , как на форумах ! А как проверить сколько жрет Фотошоп памяти , где это можно и как посмотреть и каков предел ?[/quot]
У меня версия английская, так что этот параметр находится в /Edit / Preferences / Memory & Image Cashe - там будет окошко с настройками, параметр "cashe levels" лучше не трогать, поскольку я его никогда не изменял у себя и не знаю что измениться, а вот параметр "Memory Usage" можно изменить, чуть ниже будет написано сколько у вас всего оперативки (Available RAM), а под ним будет то за чем мы сюда пришли, параметр, отвечающий за то, сколько же будет жрать на дорогой товарищ (Maximum Used by Photoshop) - у меня стоит! 55% или же 57 Мб, эффект будет применен только после следующей загрузки фотошопа, пробуйте, может получится..
Если нет, то что-нибудь другое придумаем
Удачи
Cheers,
Mendax
Вот , убрал плагины и заработал , затем начал ворачивать по немногу , но штук 10 не хотят работать , целая папка Еффект не хочет работать ! Хотя , я сомневаюсь , что дело тут в плагинах !? уж больно большое их колличество влияет , да и на прежней системе Windows XP Pro все работало хорошо .
По памяти ( по кэшу ) - фотошоп показывает : 50 % и 124 mB потребления .
[quot]Вот , убрал плагины и заработал , затем начал ворачивать по немногу , но штук 10 не хотят работать , целая папка Еффект не хочет работать ! Хотя , я сомневаюсь , что дело тут в плагинах !? уж больно большое их колличество влияет , да и на прежней системе Windows XP Pro все работало хорошо .[/quot]
Из этого всего можно сказать только одно, что вам нужно установить новую операционку, ставьте WXP Pro вместо вашей Home версии, они практически не отличаются друг от друга, у версии Pro в контрольной панели есть Административная тулза, а в Home-вской версии этого нет..
Устанавливайте и работатайте со спокойной душой ;)
[quot]По памяти ( по кэшу ) - фотошоп показывает : 50 % и 124 mB потребления .[/quot]
Это стандарт, программа автоматом ставит столько сколько ей нужно, если у вас много оперативки, то даже можно увеличить эту отметку до 60-70%, будет ьыстрее работать ;)
Удачи
