Помогите выяснить причину дефекта фото
Добрый вечер!
Очень извиняюсь, так как раздел выбрал не тот.. Но уверен, что здесь больше всего людей знакомых с этой тематикой)
У меня на фото и видео камеры GoPro2 есть дефект (пятнышко в верхней части кадра, проявляется на однородном светлом фоне). Что это может быть? Грязь на матрице или что-то с задней линзой? Или может поцарапана сама матрица?
Разобрать камеру не просто + лишусь гарантии. Производитель готов обменять, но нужно отправлять в США. Поэтому если это пылинка, то разберу и почищу, обойдусь без гарантии) А если что-то серьезнее, то надо отправлять..
Re[TEMA4]:
пылинка 100%
попробуйте достать камеру из пластикового корпуса и сделать кадр. если дефект есть - осмотрите линзу. Если нет - протрите корпус и вперед! снимать экстремальное видео ))
Если пылинка на передней линзе - протрите аккуратно чем-нибудь чистым, и вперед. Сейчас скажут что надо купить набор за $100500 и футболкой протирать нельзя =)
Re[TLN]:
Спасибо за ответ!)
Из защитного корпуса вынимал не помогает.. и передняя линза тоже чистая.. так что видимо пылинка внутри на линзе или на матрице, наверное при сборке накосячили. Нашел видео как разобрать (оказывается за бугром люди на ней и оптику меняют на другую), правда нужен фен, так как объектив герметиком вклеен.. Но если сделать все аккуратно, то должно получиться)
Re[TEMA4]:
У меня похожая хренатень на 450Д... но примерно в 2 раза прозрачней. На всех объективах. Матрицу разглядывал, чистил - не помогает) царапина на матрице есть, но в другом месте и не фото не сказываетс.. странно
Re[Dissector]:
Пылина на волосинке болтается где то между матрицей и объективом. Надо снять объектив и при хорошем освещении осмотреть, скорее всего она где то перед зеркалом висит.
Re[pakv]:
неа... нетю! пятнышко уже больше года наверн)
Re[Dissector]:
Ну что то есть по любому. Разок как то дунул на матрицу запотевшую, видно сопля вылетела и тоже давала точечное помутнение но не так как на вышепреведенном фото. В камере сверху есть бахрома вот на нее похожее часто цепляется и проецируется на матрицу.
