Нужно сделать строгое отражение холмов над озером, а береговая линия - чуть вогнутая ("горбом" вниз, как улыбка).В ФШ и "трансформ" пробовал - нет то совсем...
Надо как-то повести линию выделения по береговой линии и - СПРЯМИТЬ её...
Но как ?????????????
Помогите выпрямить Береговую Линию озера !!!
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Помогите выпрямить Береговую Линию озера !!!
Делаем из картинки два слоя с разделением по береговой линии. Проводим гориз. направляющую, имитирующую новую берег. линию. Переходим в режим Free transform, в нем активируем режим Warp, трансформируем слой по узлам сетки... Указанный способ точно работает в Photoshop CS, CS2.
Re: Re: Помогите выпрямить Береговую Линию озера !!!
Опа, сейчас попробую! :)
ЗЫ
А каким инструментом "горизонтальную направляющую линию" проводить?
ЗЫ
Re: Re: Re: Помогите выпрямить Береговую Линию озера !!!
Учите матчасть :)
Включите показ линеек и из горизонтальной линейки вытягивайте горизонтальную направляющую :)
от: Cluster
Free transform,.
У меня русский ФШ-8, в нём есть "произвольная трансформация"
от: Cluster
Во-первых, в режиме "произвольная трансформация" я не нашёл каких-либо доп.режимов, как бы я не перевёл слово Warp...
Вот смотрю я на вас, мужики, и... офигеваю
Вы хоть раз в жизни в отражения на воде смотрели? Какой Варп?! Чего там трансформировать?! Единственная трансформация в воде - это рябь! И всё!!!
Короче, не изгаляйтесь с геометрическими искривлениями. Создаёте копию оригинального изображения как новый слой, выделяете на нём водную гладь по кромке берега. Далее правый клик, выбираем Layer by cut. Временно отключаем появившийся слой с озером. Теперь к нижнему слою (исходному): создаём ещё одну его копию и "зеркалим" по вертикали. Затем просто начинаем двигать этот слой с зажатым шифтом (чтобы смещение было строго по вертикали). Главная задача: совместить подошву холмов в верхних точках кромки (в углах так называемой "улыбки") и затем ещё немного сдвинуть вверх (но это уже зависит конкретно от расположения холмов относительно кромки).
Вот и всё! Никаких искривлений изображения, боже Вас упаси!
Затем следует включить самый верхний слой (с озером) и уже экспериментировать с режимами наложения, чтобы создать иллюзию ряби. Но это, как говоритчя, уже другая история... :)
Искажение типа "улыбки" легко выпрямить используя Filter/Distort/Shear Только сначала нужно исходное фото повернуть на 90 градусов, а после коррекции - вернуть обратно.
от: Амелин Сергей
Ну наконец-то!!!
работает!
Спасибо!!!! :)
от:Wad--
Вот смотрю я на вас, мужики, и... офигеваю Главная задача: совместить подошву холмов в верхних точках кромки (в углах так называемой "улыбки") и затем ещё немного сдвинуть вверх (но это уже зависит конкретно от расположения холмов относительно кромки).
Вот и всё! Никаких искривлений изображения, боже Вас упаси!Подробнее
Да ну!
по линии берега идут КАМЫШИ, и тогда на краях кадра они НЕ будут отражаться от воды. Халтура! Меня [высушат]за это.
Теперь: имитация ряби в воде.
В инете нашёл пример, там добавляли Noise и MotionBlur.
ИМХО - некрасиво, ненатурально вышло....
Блин...
очень грубо двигает, на маленьком окошке.
еле выправил "улыбку" в обратную сторону, очень грубо, недоволен...
Может есть отдельная прога для этого???
Блин...
Если фотошоп CS2 то: Filter/Distort/Lense Correction
Вот пример, как этот фильтер работает
http://www.photoshopcafe.com/tutorials/lens_distortion/lens.htm
Обратите внимание на четвертый шаг - а именно на слайдер Remove Distortion.
от: Andrey Chilikin
Не, у меня CS-1...
Тогда попробуйте вот это http://epaperpress.com/ptlens/
Re: Re: Re: Re: Помогите выпрямить Береговую Линию озера !!!
Сейчас открыл КорелФотоПэйнт, там в линейке "дисторт" это есть, более гибкое, чем в ФШ-8
Но!
Когда кривлю и нажимаю ОК - всё зависает и "песочные часы" висят полчаса - больше не выдерживаю.
Дело не в процессоре,ибо в ДиспетчереЗадачВиндоус окно Быстродействие показывает малую загрузку процессора.
ХЗ, что такое...
Буду пробовать твою прогу!
Но!
ХЗ, что такое...
