Есть возможность взять:
eos 5 - 4000 р
eos 50e - 5000 р
новые.Где будет меньше проблем с пленкой у которой нестандартное количество кадров?
Помогите выбрать.eos 5 или 50e
Всего 24 сообщ.
Re[Fed_s]:
За такие деньги лучше EOS 5, но учитывайте его известный баг с колесиком режимов, который неоднократно обсуждался здесь же.
Re[artoftea]:
Судя по описанию ремонта колеса там ничего сложного.Камера новая в коробке с документами.Каков шанс что при аккуратном использовании колесо сломается ?
Re[Fed_s]:
от: Fed_s
никакого.
Но почему-то ломается всё равно...
Re[Fed_s]:
EOS 5 однозначно. Я купил с рук - никаких проблем с колесиком режимом. Тем более, раз вы берете новую - то, насколько я знаю, там уже пофиксена данная проблема.
Re[Fed_s]:
пардон, а где можно такие новые взять то?
Насчет нестандартного кол-ва кадров - в собираетесь мотать из рулона и побольше, чем 36?
Вот тут ждет засада- эос отмеряет ровно 36 кадров и автоматом начинает мотать обратно.
Как пофиксить сей момент - не знаю. Отключения этой функции я не нашел.
Скажем на зорком на Foma 400 я отбиваю 39 кадров, а ЭОС оставляет недоснятым хвостик. Жалко мне аж три кадра, но ничего сделать не могу.
НО - все равно я за эос 5, тем более если новый - это ну очень хороший ф-т.
50 - уже чуток попроще, выдержки поуже и т.д.
Насчет колесика - если это камера из последних выпусков - так там уже изменили конструкцию и проблем нету.
Если же из первых - то проблема в конце-концов всплывет, но она исправляется несложно, я даже на Дальномере выкладывал полный отчет, как это делается.
Re[Алeксей_SПб]:
Новые в магазине лежат.Сам был удивлен когда увидел.Сейчас пользуюсь 300 пленочным , и он мотает сколько есть на катушке.
Re[Fed_s]:
город уточните.
спс
спс
Re[Fed_s]:
дада! - и магазин плз тоже уточните - мне очень туда хочется зайти.
Re[Fed_s]:
от: Fed_s
...Сам был удивлен когда увидел.Сейчас пользуюсь 300 пленочным , и он мотает сколько есть на катушке.
Афигеть! А кто знает, как так сделать на ЭОС 5?
В инструкции не нашел.
Re[Алeксей_SПб]:
Испания , Канарские острова , Тенерифе , Playa de Las Americas , Parque santiago 3 ,Local 131.
Цены в евро 100 и 125 соответственно.
Скажите а если я в катушку 28 или 32 кадра намотаю(нестандартно но меньше 36)как 5ка отнесется к такому повороту?
Re[Fed_s]:
Скажите а 5ка сразу при зарядке все сматывает на приемную катушку?
Re[Fed_s]:
ну что ж, совсем рядом
спс
спс
Re[Fed_s]:
от: Fed_s
Если кадров меньше 36, то просто дойдет до конца и начнет обратную перемотку. У меня на катушке 24 кадра снимает 25.
Но больше 36 не хочет ну никак.
Кроме того всегда есть возможность смотать вручную - нажал кнопочку и он смотал.
от: Fed_s
в пятаке есть пользовательская установка - можно поставить так, что будет оставлять кончик пленки снаружи. У меня так и сделано, ибо я сам проявляю.
НО - надо приучиться не забывать при выемке снятой катушки чуток загибать кончик, чтобы было заметно, что пленка снятая. Ибо никаких следов на пленке кэнан не оставляет вовсе.
Еще есть функция отключения DX кода - если вы будете мотать сами, то это полезно. Далее руками поставите ISO.
Надо сказать, что есть в природе камеры, что отказываются воспринимать катушки без DX кода, но пятак может.
Re[Fed_s]:
от: Fed_s
Нет, это только в начальных камерах было, типа 1000F и 3000, по моему. Это для защиты уже отснятых кадров от засветки при случайно открытой задней крышке. В старших камерах этого нет, очевидно, предполагается, что обладатели старших камер уже не открывают заднюю крышку в середине съемки, чтобы посмотреть на пленку
Re[Fed_s]:
нифигасе)
а я то не понял. О фиче сматывания пленки на приемную катушку ДО начала съемок как таковых - не знал.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
нифигасе)
Была такая! Очень, кстати говоря, полезная штука в конфликтных ситуациях! С тебя требуют засветить пленку, ты спокойно открываешь камеру и засвечиваешь чистый кусок, ведь отснятый уже смотан в кассету! :D
Re[Fed_s]:
Немножко почитал но ясного ответа не встретил, пятерка вроде начинает сматывать после конца пленки, а 50-а после 36 кадра. Про пятерку и 36 кадр ничего не нашел (пока). Проверить лично не могу, батарейка сдохла в камере да и нестандартной пленки нет.
Re[jtphoto]:
от: jtphoto
... Про пятерку и 36 кадр ничего не нашел (пока) ...
блин, ну я ж написал - у меня ЭОС 5 снимает ровно 36 кадров и автоматом сматывает. При этом в катушке есть еще пара-тройка кадров, например, на пленке Фомапан 400.
Однако на пленке Фуджи 24 он снимает все 25, т.е. до упора.
Хотя в DX коде зашито количество кадров, так по идее он должен был бы снять 24 и все.
стало быть если как-то снять ограничение в 36 кадров, то можно было бы до упора на любой пленке снимать -))
А то может быть DX код подправить? типа шобы он думал, что там 48 кадров)
Но только не поймет, я так думаю.
Хотя кто его знает - вот тут написано, что в DX коде зашифрованы могут быть следующие количества кадров: не определено (!) 12, 24, 36, 48,60, 72
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-dxcode.html
Смотрим: кодировку:
кол-во кадров кодируют позиции на DX коде 10_9_8_7
"+" - это токопроводящее покрытие в определенной зоне.
для состояния "не определено" должно быть так:
10_9_8_7
0__0_0_+
а для 36 кадров:
10_9_8_7
+__0_0_+
т.е. достаточно счистить с кассеты покрытие на позиции 10 (или заклеить скотчем) и кассета будет восприниматься ф-том как с не определенным кол-вом кадров.
И тогда по идее он должен снимать до упора?
Хм, интересно, вот досниму пленку, попробую поэкспериментировать.
Re[Алeксей_SПб]:
Там надо залепить,наоборот,скотчем,например.
