Всё течёт, всё изменяется.. В том числе, увы, и в не в лучшую сторону. Вот встал вопрос о приобретении ЖК-монитора. Причём именно для работы с фотографиями. Почему-то высказыны пожелания о 24". Т.е. при наличии вариантов - лучше такой.
Что из представленного сейчас на рынке заслуживает внимания? И на какие параметры стоит обратить внимание?
Спасибо.
Помогите выбрать ЖК-монитор
Всего 39 сообщ.
Помогитн выбрать ЖК-монитор
Re[ИГРок в бисер]:
У ЖК-монитора для работы с фотографиями матрица должна быть IPS. Далее все зависит от бюджета. Признанные лидеры: EIZO, iiyama, NEC, LaCie.
Re[ИГРок в бисер]:
от:ИГРок в бисер
Спасибо.Подробнее
Apple рулит. Как раз 24" и самый не дорогой среди профи мониторов по сравнению с теми же lacie и nec..
Re[fotoslava]:
Аппле синема 20-24 дюйма сделаны на современной, неплохой, но такой PVA-матрице. Для работы с фотографиями непригодны - плавающий контраст при изменении угла, детали в тенях, которые видны только под углом. Не имеют сертификата от Adobe даже на стандартный sRGB.
Цвет воспроизводят вполне прилично. На 4+. IPS - матрицу ничо не заменит, но тада Аппле не заработает так много денех :) Или с ее аппетитом мониторы на IPS будут стоить столько, что их брать никто не будет. Вот такая экономика.
Re[Direless]:
от:Direless
Цвет воспроизводят вполне прилично. На 4+. IPS - матрицу ничо не заменит, но тада Аппле не заработает так много денех :) Или с ее аппетитом мониторы на IPS будут стоить столько, что их брать никто не будет. Вот такая экономика.Подробнее
APPLE делает мониторы только на S-IPS матрице.
24 у APPLE нет, есть 23, тоже S-IPS.
Re[fotoslava]:
Apple имеет смысл брать для работы на макинтоше. На PC вряд ли его получится откалибровать. Да и качество изготовления недостаточно высокое. Хотя, если повезет, 23" - неплохой вариант.
Re[ИГРок в бисер]:
Хм. Полазал по инету, выяснить, с чего это я взял что в маковских синема стоит PVA. Облаз всего ixbt дал ответ - видимо, я прочитал обзор 20'' i-mac
http://www.ixbt.com/monitor/imac.shtml
На этом как отрезало. Аппле, как производитель техники для лоховатого покупателя, тщательно скрывает точные технические характеристики. Единственная ветка на ixbt по этим мониторам точного ответа не дала. ПРАВДА ! В свое оправдание скажу, что там однозначно кто-то говорит, что никакого падения черного в фиолетовое он не видит даже близко. Хм, что-то я не слыхал про такую S-IPS матрицу, чтобы не фиолетила...
Пипол, у кого он на столе стоит - посмотрите.
PVA матрица высматриваецца просто - при изменении угла зрения ЦВЕТ практически не плывет, а вот контраст (тени) выцветает, становятся белесыми. Еще признак - детали в последних 10 процентах черного видны только под небольшим углом - в лоб - все черное.
IPS на черном отливает таким густо-фиолетовым. Ни цвет, ни контраст от угла не меняются. И про ИПС матрицы без фиолетовости ниче не слышал.
Хм ?
Хм ?
Re[Direless]:
Там стопудово IPS. По крайней мере, на новых, алюминиевых. На старых синемах - не знаю, не пользовался.
Re[Direless]:
У меня 20-ка н6а работе стоит. Абсолютно однозначный S-IPS. Все 23` и 30` которые видел в магазинах тоже.
Не стоит читать всякую фигню на IXBT, там ведь люди очень всякие бывают. Зайдите на PRAD.DE там почти все существующие модели мониторов описаны и какая матрица установлена и даже от какого производителя.
Re[OperLV]:
Я калибровал несколько штук 20". У всех явно стоит IPS со всеми ее признаками - и хорошие углы просмотра, и синие тени, и низкий, на пределе, контраст.
Кстати, нормально калибруются на ПС.
Re[reef]:
от: reef
А чем калибровали? У меня из-за отсутствия регулировки монитора по каналам так и не получилось добиться точного воспроизведения голубого. Даже после последующего уменьшения цветового охвата в профайле циан все равно остался слишком насыщенным.
Re[reef]:
от: reef
Да, кстати, как калибровали?
Там отсутствуют все регулировки кроме яркости и та на глазок, драйвера рабочего под винду не нашёл.
Подскажите пожалуйста.
Re[OperLV]:
EyeOne Pro+ EyeOne Match. Мониторы хорошо откалиброваны на заводе, цветовая темп-ра 6500+-200К, градационные практически линейны. Главное - выставить требуемую яркость и запомнить ее - выводим ее кнопкой до минимума или до максимума, затем короткими нажатиями на кнопку шагами доводим до требуемого значения, а кол-во нажатий запоминаем (а то собьешь - потом не восстановишь без прибора). Можно перестроить и на другую температуру - по завершении калибровки видно, как градационные кривые, оставаясь прямыми, расходятся. То есть калибровка выполняется за счет требуемой гамма-приводки и формирования данных для загрузки LUT видеокарты. Средняя dE 0.5-0.7.
Возможно, при снижении цветовой температуры уменьшается охват в синей области?
Re[reef]:
от:reef
Возможно, при снижении цветовой температуры уменьшается охват в синей области?Подробнее
Да это я всё проделал, но хотелось вывести на 5500K у нас все мониторы под неё отстроены и в типографии свет с этой температурой отстроен.
Вот как на другую температуру перестроить я пока не втумкал.
Re[reef]:
от:reef
Калибровал Спектролино с ПрофайлМейкером для 6500К, так значение красной компоненты было вне допуска - отсюда и проблемы с голубым цветом. Причем никакие танцы с бубном не помогли. Если бы была возможность регулировки - результат был бы приемлемым, я думаю.
Re[SuperYurick]:
to OperLV: - да просто задаете вначале другую температуру, программа сама подстроит под нее LUT.
to SuperYurick: - да, танцев сдесь уж нету, крутить нечего, возможно, цвет близкий к границе охвата. А как оценивали - валидатором?
Re[reef]:
Кстати, насчет точки белого и света. Если у вас задача, чтобы точка белого была, как на других мониторах, то есть 5500, то да, без вариантов. А если у вас задача, чтобы выглядело все на экране, как на просмотровом месте с 5500, то нужно учитывать разное восприятие экрана и отпечатка. Наверняка вы заметили, что белый вашего экрана, настроенного на 5500, желтее, чем лист бумаги (тут еще, конечно, зависит от белизны и нейтральности белого бумаги) при свете 5500. Реально, если вы попробуете визуально выровнять точки белого, вам придется поднять темп-ру экрана градусов на 400-600...
Об этом как-то была темка на rudtp, да и сам я это не раз замечал.
Re[reef]:
Блин, пока не увяз во всём этом, всё понятно было и просто, чем дальше влазишь, тем больше понимаешь, что ни хрена не понимаешь.
Наверно вот так и приходит мудрость :D
Re[OperLV]:
от: OperLV
А вот, возвращаясь к первому посту, может кто-то просто напишет несколько названий в линеечку как бы в порядке рейтинга..
Re[reef]:
от: reef
Очень заметно визуально, что и расстраивает :(
