Помогите выбрать защитный фильтр
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[FotoDoc]:
от: FotoDoc
Просветляющее покрытие всегда имеет какой то оттенок. Если его нет, то и просветления стало быть нет.
Я зто проверял так - вечером, когда в комнате горит лампа, смотрел, что отражается на стекле фильтра. На непросветленном Jessops видно всю комнату, на - Sigma EX MC - лампочку, на B+W MRC и Hoya Super HMC - только нить накала.
Re[KP_SS]:
"хотя я не интересовался пока как это МНОГО слоев просветления...как это физически присходит" - просходит это следующим образом: в вакууме ионным потоком напыляют по очереди несколько слоев из разных материалов с разным влиянием на преломление при переходе лучом границы раздела двух сред. Слои очень тонкие, поэтому и можно сделать их несколько
Автору топика - защитный фильтр всегда нужен, если не хотите постоянно отпечатки жирных пальцев с передней линзы стирать. Просто надо соотносить стоимость фильтра со стоимостью самого объектива, и выбирать соответственно
Re[obscure]:
а какой диаметр фильтра должен сесть на 17-55 никор, инструкция на пендосском, не шарю, подскажите, но есть предположение что 77...
Re[Aleksey Zemskov]:
На никкоре 17-55 - 77мм. Я считаю, что если объектив бюджетный, то B&W не стоит брать, а если из разряда проф. то лучше потратить лишних несколько тр. чтоб, объектив работал в полную силу. У меня на старом 24-105 был фильтр за 500р и считаю, его было достаточно, на последующих 17-55 и 70-200 поставил B&W и не жалею.
И еще , даже если оптика дешевая, то фильтр лучше все равно ставить.
Re[XX]:
Dicom UV,что за фильтр стоит его брать,он в 2 раза дешевле Marumi UV ,или всё таки Marumi UV .
Защита для 17-40
Выбираю защитный фильтр для Canon 17-40 на полном кадре (т.е. как для супер ширика, поэтому важно чтобы не въюнтировал).
Снимать предполагается:
1. в горах (редко, но очень важно)
2. и просто как "широкий" штатник в разных поездках.
Соответственно рассматриваю два типа фильтров: UV и SkyLigt 1A (1B).
Насколько я понимаю, SkyLigt дает легкий теплый оттенок (что мне нравится), но возникает вопрос о его целесобразносте на цифре?... ведь всегда можно просто сделать баланс белого немного теплее... будет ли при этом тот же эффект, что и от SkyLigt фильтра?
Re
Извиняюсь что вопрос не по теме, но всё-же близко к этой:
Какими средствами можно почистить поляризационный фильтр, такими-же как и линзы объективов, или ...... ?
Re[Иван2475]:
да
