Цитата:от:Вадим_74
Автор обзора как-то странно замерял время перезарядки. Установил неизвестные "новые алкалиновые батарейки", получил время перезарядки при мощности 1/1 - 6 сек., и записал это в характеристики вспышки.
Моя, с eneloop-ами 2500 на перезарядку тратит менее 2-х сек, при макс. мощности. Начиная с 1/4 перезаряжается моментально.Подробнее
Да, 6 секунд – это что-то многовато, даже при полной отдаче импульса вспышки.
Скорее всего аккумуляторы слабые или один из них. Или заряжались давно.
Я, когда подбираю аккумы для вспышки, делаю так:
1. в конце заряда, напряжение на них должно быть порядка не ниже 1,40 Вольта и не выше 1,45. И на всех одинаково. Если выше – это тоже плохо, проработает мало.
2. После зарядки сразу проверяю каждый аккум, цифровым тестером – включаю амперметр на 10 или 20 Ампер и коротко – режим КЗ (короткого замыкания), щупами, каждый аккум. Ток КЗ должен быть одинаковым, более 6А (у никель-кадмиевых обычно побольше, чем у никель-марганцевых). То есть режим близкий к реальному, как на первой секунде зарядки вспышки, после импульса.
3. После отработки съемки, вынимаю аккумуляторы и проверяю перед зарядкой их остаточное напряжение, которое тоже должно быть одинаковым, порядка 1,0 вольта, а ток КЗ более 0,3А.
4. Из многих аккумов - лучше подобрать одинаковых «братьев» по этим параметрам.
Если используются не аккумы, а батарейки, например приличные Дюрасель, то у них ток в режиме КЗ, примерно в два раза меньше, хотя напряжение выше, около 1,60 вольта. Из-за большего внутреннего сопротивления.
Есть и простые, дешевые спец. тестеры для контроля заряда, но они требуют доработки…
