Помогите выбрать вспышку для CanonEOS60D
Нужна вспышка для фотографирования настенных часов и люстр, помогите выбрать
Re[Айкуи]:
от: Айкуи
Для таких вещей как раз вспышка не нужна... Блики и пересветы с отражениями вспышки будут страшные. А если ставить свет, то одной вспышки мало будет. Лучше использовать студийные и на отражение. Либо вообще снимать при том свете, который есть в помещении, ставить камеру на штатив. Это лучший вариант, если люстры и часы находятся в каком то торговом зале.
Вам нужен ровный свет как раз для съемки таких вещей. А вспышку, да любую с ведущим числом от 60 м. Их сейчас довольно таки много продается. На Ваш бюджет.
Re[Олег Каледин]:
в студии два софтбокса, у одного не работает регулирование температуры света( но он работает от вспышки. А что значит *на отражение*?) я и хотела вспышку чтобы направить на потолок, а то блики ужасные а без вспышки темно получается и мутно
Re[Айкуи]:
от:Айкуи
Да, Да, в потолок это тоже на отражение. Но, есть много вариантов, от стены (если она белая) поставить флаги, панели белые. Тут нужно смотреть по ситуации, как формировать световой рисунок. Что есть в студии на такие случаи. И какой нужен результат.
Да, кстати, студийную вспышку можно поджечь от ИК-синхронизатора вместо вспышки. Дешевле будет чем вспышку покупать только для этой цели.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
если потолок 4 -5м, то только в лоб вспышкой!
Re[Порядочная Сволочь]:
от: Порядочная Сволочь
Ну почему же так категорично, сразу только в лоб?
Можно поставить визитку или лист А4 пополам согнуть, вместо визитки.
