помогите выбрать вспышку
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Собираюсь работать на свадьбах, для чего хочу подобрать вспышку к своему Nikon F4. Поскольку вспышку буду использовать активно, считаю, что брать следует новую. Свой выбор остановил на двух моделях NIKON SPEEDLIGHT SB-800 и Metz mecablitz 54 MZ-4. Вопрос собственно в том, насколько полезна вторая лампочка на меце и у кого из них ведущее число больше :) .
Re: помогите выбрать вспышку
Если правильно помню, у Метца ВЧ больше. Про лампочку - не знаю, не пользовал.
Re: Re: помогите выбрать вспышку
от: L_Aleks
А как правильно посчитать не подскажете...
У Метца ВЧ - 54 (для ISO 100, зум-рефлектор в положении 50мм)
А у Никона ВЧ - 38 (для ISO 100, зум-головка в положении 35мм)
от: Anarchist
Кстати не факт.
Как с точки зрения интерфейса (последний молоток от Метца меня ужаснул, дело было года полтора назад), так и с точки зрения функциональности используемой старой камерой.
Молотком ты называешь большую вспышку с ручкой цепляющаяся слева от камеры?
от: Anarchist
Полагаю, что мощность в обоих случаях будет достаточной.
ЗЫ: В твоем случае надо будет хорошо подумать также о питании вспышки.
Питаться будет от четырек аккумуляторов по 2000 :)
Re: Re: Re: Re: помогите выбрать вспышку
Вот вычитал в руководстве к восьмисотой в положении 50 ВЧ = 44 :(
Выходит, что Метц мощнее при одинаковой цене в нем еще и второй рефлектор есть :).
Метц лучше за счет адаптеров и возможности поставить его на максимальное количество различных систем (любые узкие АФ, практически любые цифры, от Минольты ХД7 до Броники SQ-Ai)
Если с Никона нечаянно придется уйти (как я с АФ-минольты) придется родную вспышку дешево продавать, а Метц будет себе работать :)
Господа.
А к 54-му Метцу есть синхрокабель?
от: Sergey Potapov
Господа.
Глупый вопрос, но все-таки, а что это?
Это???
Кабель :)
который позволяет зажечь вспышку, установленную удаленно, посредством синхроразъема камеры.
По идее, если таковая штука имеется, можно поджЫгать Метц даже от Зенита (когда вспышка отдельно вынесена)
Кабель :)
Таааак.
Синхрокабель есть (и много разных). Глаза разбежались
А вот теперь вопрос к товарищам, которые с Метцем работали:
Есть камера (Никон Д100). Как поставить 54-ку на камеру понятно. А какой набор необходим, чтоб вспышку можно было с помощью кабеля вынести?
Re: Re: Re: Re: Re: помогите выбрать вспышку
от: Negr
Вы ошиблись.
См. инструкция к SB-800 стр.106:
ВЧ (guide number) для ISO 100 и 50 мм (zoom head position) равно 52(!), а не 44. Так, что это почти тоже самое, что и для Metz - 54.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите выбрать вспышку
от: amateur_andyот:Negr
Вы ошиблись.
ВЧ (guide number) для ISO 100 и 50 мм (zoom head position) равно 52(!), а не 44. Так, что это почти тоже самое, что и для Metz - 54.Подробнее
неувидил, я читал отсюда http://photosale.ru/files/pdf/1101922891/SB_800.pdf
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: помогите выбрать вспышку
от: Negrот:amateur_andyот:Negr
Вы ошиблись.
неувидил, я читал отсюда http://photosale.ru/files/pdf/1101922891/SB_800.pdfПодробнее
Предпочитаю пользоваться оригинальными источниками, который можно скачать, к примеру, с сайта Никона.
Но, и в Вашей инструкции на той же самой странице 106, есть табличка с ВЧ в зависимости от ISO и положения зумирующей головы. Там есть данные для ISO 100 и 50 мм ВЧ = 16 м, что есть 52 ft. В английской инструкции указаны оба эти числа и для m и для ft.
