Друзья, помогите выбрать аппарат!
Печать предполагается с обычной и 120-й пленки.
Размеры отпечатков... запас карман не тянет.
Бюджет... до 20000р.
Раньше печатал на УПА, а сейчас подотстал в этом вопросе.
Как варианты: Крокус, Дон, Азов...
Может что-то еще подскажите.
Только, пожалуйста, точные модели и почему именно они, а не другие.
Заранее благодарен за ответы и потраченное время.
Извиняюсь, если вопрос корявый...
Помогите выбрать увеличитель
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Илья Эфендиев]:
Эти вопросы много раз обсуждались. Ищите. А выбор нужно начинать с определения формата кадра: 6х6 или 6х7 или 6х9. Это все разные увеличители. Вы не написали.
Re[Илья Эфендиев]:
Я давно собирался доделать свой набор заметок о выборе фотоувеличителя, наконец то вроде выложил тут. Не стоит всё принимать за истину в последней инстанции, но как материал к размышлению возможно пригодится...
Re[Илья Эфендиев]:
Илья.
Если по-честному, то все, выбранные вами увеличители сделаны "криво".
Из них лучший - Крокус.
На Молотке Ру сейчас такой лежит за 900 рублей.
www. (молоток.ру)/search.php?string=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81&from_showcat=1&category=68553&country=168
То, что в скобках, набирайте по-англиЦки.
Обратите внимание на то, что с ним в комплекте должно быть два конденсора. Основной (большой) и второй , который на него надевается сверху.
Остальные ваши деньги нужно вложить в хорошую оптику для него. Это не дорого. И лабораторный экспонометр для печати. Еще останется на будущее. ;)
Это, если вы собираетесь печатать только ч/б.
Если в преспективе цветная печать, то могу предложить Крокус с цветоголовкой. У меня есть лишний. Заинтересуетесь, напишите в личку.
Re[Омельченко Юрий]:
А на счет Ленинград 6У или УПА 6ХХ, 7ХХ что скажите?
Re[Илья Эфендиев]:
Ну вы вроде написали средний формат, а Ленинград и УПА - только узкий...
Re[Илья Эфендиев]:
от: Илья Эфендиев
Не знаю нынешних цен в Москве на Магнифаксы, но если подходящие, то стоит обратить внимание.
Re[Илья Эфендиев]:
от: Илья Эфендиев
С таким бюджетом! Так в него Durst M607 с конденсором и с парой линз спокойно впишется. Зачем этот советский ужас? Где брать, могу рекомендовать даркрум.ру. Сам пользовался, очень приятные впечатления. Ну или на Е-Бее.
Re[6C4C]:
На даркруме сейчас в этих деньгах ничего нет... С ебэем заморачиваться неохото, на молотке частенько проскакивают интересные вещи, я просто хотел определиться, что именно искать. Решил, что аверное Крокус 69... Тем более, что предлагают за приемлимые деньги...
Re[Илья Эфендиев]:
от:Илья Эфендиев
На даркруме сейчас в этих деньгах ничего нет... С ебэем заморачиваться неохото, на молотке частенько проскакивают интересные вещи, я просто хотел определиться, что именно искать. Решил, что аверное Крокус 69... Тем более, что предлагают за приемлимые деньги...Подробнее
У этого увеличителя,в своё время,были проблемы с лампочками.Я им не работал,а вот те кто работали имели проблемы,но это было в советские времена.Вполне возможно,что можно подобрать что-нибудь из тех что выпускает OSRAM.
Re[Михаил Романовский]:
Думаю, что с лампочками разберемся, главное, чтобы получалость то,на что они светят :)
Re[Илья Эфендиев]:
от:Илья Эфендиев
Если до 6Х6, то в Фотофрейме Opemus 6X6 (Meopta под лейблом Paterson) новая в районе 20 была.
Re[Илья Эфендиев]:
Дон-7002 очень хороший увеличитель. Цена в районе 7000 руб.
Re[Илья Эфендиев]:
По агентурным данным :) на даркруме в ближайшее время будет новое поступление в виде LPL7700 и Durst 605
Re[Илья Эфендиев]:
Подскажите пожалуйста, какой из этих вариантов ниже интереснее?
Присматриваю себе надолго, чтобы осваивать ч/б печать.
Ищу под узкую пленку, но с заделом под 6х6 (идеально 6х7 но не критично), чтобы менять не пришлось если до этого дело дойдет.
Интересует только Ч/б, поэтому комплектная цветная голова 605-го не сильно интересует.
Предполагаю, что конденсора и вставных фильтров мне вполне хватит для мультиконтрастной печати.
По 705му вообще мало информации нашел в сети.
На даркруме в документе "Список всей выпускаемой продукции с 1946 по 2006 годы" написано для 705го что формат до 6,5х9.
Где-то пишут что 6х7, при этом почти все аксессуары у второго варианта под 6х9 кроме конденсора.
Манула на него в сети найти не удалось чтобы почитать подробнее.
Объективы к 705-му докуплю.
Опять же почему автор первого варианта, собиравший для себя выбрал именно omicron-el 50mm и durst neonon 80mm?
Чаще встречаю советы на форумах в сторону Componon-S и Rodenstock Rodagon - но ведь он скорее всего осмысленно такой выбор сделал?
И зачем с 605-ым идет отдельный конденсор под 135ю пленку?
Печатать с узкой пленки с использованием конденсора на больший формат нельзя?
Т.е. в случае с 705ым мне к его конденсору Bimacon 67 нужно будет докупать конденсор под узкую пленку?
И штанга у 605-го разлинованная прямоугольная, а у 705-го трубы.
Это имеет какое-то значение принципиальное?
https://foto.ru/forums/general/baraholka-kuplyuprodam-plenochnye-kamery/709619#p10311165
Комплект Durst 605
Основание с колонной
Рамка
Удлинитель колонны (печать до 60х60см)
Ч/б голова
Цветная голова с трансформатором
Конденсор на 50мм
Конденсор на 80мм
Обьективная доска для 50мм
Обьективная доска для 80мм
Комплект рамок 135
Комплект рамок 120
Прижимное стекло
Обьектив omicron-el 50mm
Обьектив durst neonon 80mm
Набор фильтров ilford multigrade, обрезанных в размер лотка этого дурста
30000р
http://darkroom.ru/store/items/0603/
Durst M 705 BW
Формат негатива — от 24 × 36 мм до 6 × 7 см;
Чёрно-белая голова;
негативная рамка (Bimaneg);
2 стекла в негативную рамку для плёнок форматом до 6 × 9 см (Bimagla);
2 вставки в негативную рамку для плёнок форматом 24 × 36 мм (Binema 35);
1 вставка в негативную рамку для плёнок форматом 6 × 6 cм (Binema 66);
2 вставки в негативную рамку для плёнок форматом 6 × 9 мм (Binema 69);
стакан для объективов с фокусным расстоянием 80 мм и посадочной резьбой 39 мм (Siriopla);
стакан для объективов с фокусным расстоянием 50 мм и посадочной резьбой 39 мм (Siriotub);
конденсор для плёнок форматом до 6 × 7 см (Bimacon 67);
красный фильтр;
штанга;
основание.
Объектив в комплект поставки не входит!
18000р
Комплект Durst 605
Рамка
Ч/б голова
Конденсор на 50мм
Конденсор на 80мм
Комплект рамок 135
Комплект рамок 120
Прижимное стекло
30000р
Durst M 705 BW
Чёрно-белая голова;
красный фильтр;
штанга;
основание.
18000р
Re[Осипов Сергей]:
Если не приобретать камеру больше 6х6, я бы выбрал 605.
Цветная голова хорошее подспорье при печати на поликонтрастной бумаге, к тому же Вы будете иметь дополнительно диффузный вариант увеличителя.
Объективы 50 и 80 мм стандарт для форматов 24х36 и 6х6 мм. Для каждого формата (объектива) должен быть свой конденсор. С узкой плёнки можно печатать и при конденсоре на 120 плёнку, но только с соответствующим объективом, увеличение в этом случае будет небольшим. Прямоугольная штанга считается более жёсткой, к тому же она ещё и градуированна, что так же плюс.
В добавок в комплекте 605 имеется удлинитель с выносом, что увеличивает возможности увеличителя. ;) К тому же комплект более полный.
При выборе обратите внимание на стёкла в рамке (наличие и качество).
Re[Илья Эфендиев]:
Александр, спасибо!
Взял 605-ый. Буду осваивать.
Re[Илья Эфендиев]:
от: Илья Эфендиев
Из своего опыта оптимально брать увеличитель большего формата, чем необходимо на данный момент. Т.е. вместо 6х6 или 6х7 лучше сразу 4х5 дюйма. Тем более по цене большой разницы нет.
