Добрый день
Не в первый раз, но еще раз хочу сравнить 6Д и 5Д 3
Задача - снимать бальные танцы для себя.
Помещения с большими потолками и не очень хорошим освещением
Использовать пыху нельзя и бессмысленно
Выдержка идеальная - 1/400. Терпимо - 1/320
Иногда можно 1/250, но уже частенько ее не хватает
Я прошел путь от 350Д + 18-125 - до 60Д + 50 на 2.2 в среднем - помогает, но со своими минусами - невозможность изменить фокусное растояние
А на 24-105 - не хватает дырки :(
планирую ФФ + 70-200 2.8
Какие реально минусы получу от 6Д, которых не будет на пятаке?
может кто-то занимается подобным и есть реальный опыт - чего не хватит у 6Д ?
Помогите выбрать тушку для съемки танцев
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[hAKER]:
Насколько я понимаю, у третьего пяткака лучший автофокус. В той области съемки, которую вы указали, это важно.
Re[hAKER]:
у 6d на голову ниже класс точности автофокуса, скорость это одно, меняется от объектива к объективу, а вот точность ни где не купишь кроме как в самом аппарате. 5d3 удачный, у nikonа фиаско ящитаю, время nikon d700 прошло, сейчас время canon 5d3
Re[hAKER]:
У меня и 6Д и Д5марк3 периодически снимаю балы одной танц.школы. Использую тамроны 28-75 и 70-200 f 2.8 у 5дм3 больше точек фокуса и он удобнее для тяжелых длиннофокусных объективов, но это только в многозонном, следящем режиме заметно. Я больше привык работать центральным датчиком- особой разницы тут нет. Скорострельность достаточная у обеих камер. Съемка балов-это не сплошной спорт режим- чудовищных скоростей не требуется:-) если будете брать canon 70-200l, то он шустрее моего тамрона...опять же 200 мм вот мне редко удается его использовать, обычно до 150 мм работаю. 6д Вам подойдет..недостаток у него наверно- один слот .sd..у меня были глюки карты памяти на нем. Беру для него несколько карточек 4-8гб не больше.
Re[Максим Столяров]:
от:Максим Столяровне, она одинаковая у них..особенно центральная точка..хорошо все работает, от объективов зависит сильно. Я на свои Тамроны молюсь, тьфу тьфу- не мажут)Камеры да, они разные, управление отличается. Вот если бы 6Д без gps и wifi продавали тыщ за 45 вообще супер камера была бы.
у 6d на голову ниже класс точности автофокуса, скорость это одно, меняется от объектива к объективу, а вот точность ни где не купишь кроме как в самом аппарате. 5d3 удачный, у nikonа фиаско ящитаю, время nikon d700 прошло, сейчас время canon 5d3Подробнее
Re[FM495]:
от: FM495
не, она одинаковая у них... Вот если бы 6Д без gps и wifi продавали тыщ за 45 вообще супер камера была бы.
по такому случаю я и религию сменил бы.
Re[FM495]:
Спасибо за помощь
на всяк случай еще раз уточню правильно ли понял?
6D + родной 70-200 2.8 + фокусировка следящая по центральной точке + рабочее исо до 2500
= и будет мне счастие?
45 000 или чуть меньше - это только небольшое БУ по 6D
новая будет стоить дороже. :(
Но все равно гораздо дешевле чем третий пятак
Re[hAKER]:
У этих камер одинаково хороши высокие исо..в районе 6000 все хорошо будет, особенно когда людей, портрет снимаешь-отлично. Не обязательно только центральную точку использовать, можно и все 11 ..нормально работает. Центральный просто перекрестный, очень точная и цепная точка. На скорость 6д я не жалуюсь. У 5м3 там точек 61- это на все случаи жизни. Но мне, с моей оптикой в избытке они. А вот 70-200 Лка имеет смысл. Тихая, быстрая.
Re[hAKER]:
касательно ваших задач, имхо
- на петрухе есть слот для карт CF. Скорость в разы больше, чем у SDHC. буфер камеры будет освобождаться для новых снимков в 3-4 раза быстрее... из-за этого же в серии больше снимков (если в рав снимать)
- на петрухе больше точек в прицеле, что дает возможность
--использовать целые зоны для следящего фокуса (но не панацея, фокус резкость может быть на чем угодно, скажем, на кистях рук партнеров, отставленных в сторону)
--ставить одну точку или маленькую группу точек , используемую для автофокуса, куда захочется, а не куда можно (в рамках поля точек)
-серия у петрухи чуток побыстрее - больше шансов поймать удачный ракурс пары...
-у петрухи три свободных слота на диске режимов для записи полного комплекта нужных вам параметров съемки. опять же степень оперативности подготовки к конкретным условиям снимка можно увеличить, если задаться целью...
в остальном полный паритет имхо
и вопрос
при идеальной для вас выдержке 1/400 при полностью открытой диафрагме шестидеятка какое ИСО норовила выставить в ваших условиях?
и вопрос
Re[hAKER]:
Снимаю бальные танцы периодически на 5d м2+canon 70-200/2.8L по центральной точке. говорят ,что у 6d автофокус такой же, как у второпятака.Снимаю в мануальном режиме: iso 1600, выдержка 1/200 диафрагма 3,2-4,0. Как правило, если дистанция больше метров 10 попиксельной резкости нет.Если зал темный, дистанция еще меньше. Вспышку использовать можно, ребята из fotodance постоянно пыхают в лоб.Всышка мощная полезна, если голову повернуть вверх и вынуть карточку,получается живее фотка. C рук, у меня, если фокусное 135 и более- будет смаз.
Re[hAKER]:
от:hAKER
Добрый день
может кто-то занимается подобным и есть реальный опыт - чего не хватит у 6Д ?Подробнее
Я бы взял бэушную никон Д3.
Re[MadDad66]:
Чаще всего норовит 1600-2000
а мне более 1000 на 60-ке не нравится
Re[Елпидифор Пескарев]:
Не готов я менять систему. Буду с кеноном
Хоть и не много нажил, но пыха + 2 объектива + переучиваться на меню никона...
Re[соколов61]:
1/200 - мало, поэтому, имно, и смазы
хочу попробовать 70-200 на выдержке 1/320 - 1/400
думаю, что смазов не будет
Re[hAKER]:
от: hAKER
я где-то так и предполагал...
шестидесятку подарил маме и купил петруху
и наступило душевное спокойствие
ни одной мысли, что нужно лучше...
и вам того желаю...
Re[hAKER]:
Спасибо Всем за советы.
Долго выбирал, подбивал бюджет.
Но уже пара недель как я счастливый обладатель
6D с бустером и + 70-200 2.8L.
Доволен как слон.
Уже пробовал его на выпускном у ребенка и на концерте.
В субботу первый конкурс.
Думаю, что все пройдет успешно. Так как ИСО 2500 - полностью рабочее. Как и 3200 :)
Только устаешь от его веса.
И жаль, что контроллер SDXC карточки в 6D так подтупливает. В РАВе сериями тяжко ему.
Осталось только накопить денег на 135 2.0 вместо проданного 50 1.4 :)
Доволен как слон.
Re[hAKER]:
Выбор сделан. Тему вашу закрываю.
