Помогите выбрать светофильтр
Имеется камера Canon 30D.
Макровик Компакт Макро 50мм.
Задача фотографировать животных с флуоресцентом под люминистцентными специальными лампами. Когда фотографируешь, фотография вся синяя.
А нужен такой эффект.
Re[Desmee]:
ну если детализация хорошая, то переделать в зелёный несложно в фотошопе - запомнить один экшн и на все фото применить
Re[Desmee]:
от:Desmee
Skylite 1А или 1B. Без вариантов.
Re[Desmee]:
Там не только красные цвета, а вот еще пример.
Re[Desmee]:
В итоге так и не разобралась( Желтых светофильтров на 52 мм нет нигде
А вот такие подойдут? (правда они на пыхи)
http://foto.ru/rogue_rogue_gels_lighting_filter_kit_for_rogue_grid_roguegels-g_komplekt_cvetnykh_filtrov_dlya_roguegrid.html
Или, пожалуйста, скиньте ссылку на светофильтр под мои нужды. Спасибо.
Повторюсь, задача такая, чтобы светофильтр "сьедал" синий свет (длина волны (380 – 480 нм), а флуорасцент от животных проявлял.
Вот статья интересная, но нужный мне аксессуар не найти
http://photo-element.ru/ps/fluorescence/fluorescence.html
Re[Desmee]:
от: Desmee
Вот такой пойдет?
http://foto.ru/kenko_l41_uv_super_pro_wide_52mm.html#description
НЕТ.
Для вашей задачи последнее что вам нужно, так это фильтр УБИРАЮЩИЙ диапазон UV .. ;)
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[Desmee]:
[quot]фильтр УБИРАЮЩИЙ диапазон UV[/quot]
Совсем запуталась. А можете дать ссылочку на нужный мне фильтр?
Спасибо.
Re[Desmee]:
Знающие, подскажите! Ищу!
Re[Desmee]:
от: Desmee
Если я правильно понимаю вашу задачу, то необходимо зафиксировать видимое глазом свечение животных и растений под действием излучения ламп.
Возможно, на результат съемки влияет засветка матрицы (фотопленки) излучением ламп и будет полезно это излучение "отрезать", блокировать. Расскажите, что за "люминисцентные лампы" там у вас применяются? Вы видите их свечение? Они похожи на лампы, применяемые в детекторах для проверки денег на подлинность?
Re[Domin]:
Да жаргон это. УФ-лампы. И ответ уже дан - все фильтры, отрезающие УФ и, желательно, фиолет.
Re[Desmee]:
Не ультрафиолетовые лампы, а лампы применяющиеся в морских аквариумах.
Вот пример лампы. http://aquarium-online.ru/catalog/product/lum_ati/15100005/
Когда фотографирую под этими лампами, фотография вся получается синей. Вытягивать в фотошопе (RAW формат) очень муторно.
Очень прошу дать ссылку на нужный мне световой фильтр. Спасибо!
Re[Desmee]:
Например тут (дорого, но графикам доверять можно) http://www.schneiderkreuznach.com/en/industrial-solutions/industrial-filters/products/filter-types/longpass/
Вам надо отсечь 450нм (или даже 470) и ниже. Хотите сохранить часть синьки - отрезайте ниже.
Re[Desmee]:
И как у них заказать?
Re[Desmee]:
А нет возможности использовать не светящийся фон??
Re[Desmee]:
Нет, к сожалению. Именно вся красота животных выявляется под специальными лампами, длина волны которых от 390-410.
Нужен желтый светофильтр, но их нигде нет! Вот ищу замену.
Re[Desmee]:
Вот пример фотографии, вот мне нужен такой же эффект.
Чистенько так, а у меня фотки синими выходят полностью. Баланс белого настроен, но бестолку.
Re[Desmee]:
от: Desmee
А баланс белого как ставили? По какой-нибудь мишени или как?
ИМХО для таких целей надо иметь два фильтра: (1) на лампу УФ-пропускающий (черное стекло), и (2) на объектив УФ-режущий. Ну, и баланс белого поставить.
Если УФ-пропускающий будет пропускать и фиолетовый свет, тогда и надо искать что-то типа желтого или оражевого на объектив. Но все равно пошаманить придется.
Если бюджет позволяет, можно попробовать заказать интерференционные фильтры с заданными полосами пропускания (например, в http://photooptic-filters.com/__index.php?type=main&id_main=29&lang=rus, это в Обнинске, от Москвы не очень далеко).
Re[Desmee]:
Если кому интересно то вот здесь можно со скидкой купить светофильтры
http://nadomfoto.ru/collection/svetofiltry
