Помогите выбрать свет для предметной фотографии
Добрый день, уважаемые коллеги.
Просьба подсказать какой свет предпочтительней для предметной фотографии. Тёплый или более холодный? Сейчас у меня есть теплый галогеновый свет 3200К (http://proland.ru/catalog/komplekty-reportazhnogo-sveta/logocam-1600oss-kit/ ). Брался для видео съёмок. Съёмки закончились, а свет остался. Приспособил, как мог, для предметной фотосъёмки (брелки, магнитики, книги, изделия из дерева, иконы, чашки, ... ,т.е. от маленьких изделий до размера А1).
Данный свет вообще пригоден для этих целей?
Что не нравится - что фотоаппарат порой врёт на счёт цвета (Nikon D300s). На книжке обложка более зелёная, а в кадре получается более синяя. Баланс белого выставлен правильно.
И не нравится что, есть "футбольные" тени.
Сейчас хочу попробовать с двух сторон стола (2м в длину) сделать "стену" по 3 лед лампы с каждой стороны.
Вполне возможно, что горожу хренотень, но хочу попытаться уйти от теней.
Почему 2700К - оно ближе к моему галогеновому свету.
Или более правильно - поставить крест на галогеновом свете и брать свет белый - 5500-6000К ?
Re[avibe]:
Температура источника света (при условии 1 что все источники света освещающие кадр одинаковы по температуре и при условии 2 что баланс белого выставлен верно и при условии 3 что ваш постоянный свет не имеет мерцания и сдвига температуры и при условии 4 правильного спектра освещения И так далее итп) на кадр никак не влияет.
Вы уверены что правильно выставили бб? По серой карте кодак или колорчекеру xRite? Или точно замерили цветовую температуру вашего света в кельвинах с помощью колорметра а потом выставили ее на камере?
Re[avibe]:
Что такое футбольные тени? Тени будут всегда если размер источника света невелик относительно размера снимаемого обьекта. Ну и если мы подсветилт. Обьект только с одной стороны. Читаем про правило обратных квадратов и силы света. Ну и начинаем читать книжки про освещение в предметной фотографии.
Re[avibe]:
Эти "три лед лампы" будут давать спектр много хуже, чем ваша галогенка.
Re[tfefirf]:
т.к. у меня глухой и темный угол, то есть только свет тот - который я включаю.
Баланс белого я настраивал просто - отфотографировал на разных кельвинах выставляемых на фотоаппарате предмет на столе. Переслал фотографии дизайнеру. И он на своём проф настроенном мониторе выбрал фотографию - которая была ближе всего к идеалу. А т.е. 3330К получилось.
Я данную книгу, ради эксперемента пробовал снимать то же на разных Кельвинах выставляемых на фотоаппарате. Вся фотография или синела или краснела. Но вот так - чтобы белое было белым, а обложка была более зелёной - не выходило.
Re[v1ctorych]:
да, у ЛЕД ламп - спект хреновый - знаю.
Мне нужен просто свет яркий, рассеянный - и чтобы был по бокам стола. У меня минус всего ещё - что стол стоит в нише и т.е. с трёх сторон стены. А т.е. нужно что-то компактное и светило заполняющим светом.
Re[avibe]:
Я использовал вот такойhttps://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=740561&mode=l&page=2
Здесь тема, я подробно рассказал что и как.
Re[avibe]:
от:avibe
Здесь, полезно вам почитать советы по предметке -https://club.foto.ru/forum/17/382837
https://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/
Вы пишете, что предметный стол у вас в углу комнаты – это неудачный вариант.
Особенно, для предметов с блестящей, зеркальной, округлой поверхностью, да и даже простые книги, иконы…
Будут вредные блики. Источники света нужно располагать с двух сторон по бокам стола, примерно под 45 градусов. Все сторонние источники света отключить.
В каком режиме настроек на фотоаппарате, снимаете?
Re[avibe]:
от: avibe
более противоречивое требование трудно вообразить...
Рекомендую ознакомиться с книгой - де-факто "решебником" - "Освещение в фотографии. Библия света."
Что касается ББ, то уже сказано, что если в спектре света, коим освещается объект, отсутствуют некоторые диапазоны, то и в отражённом свете, коий и регистрируется камерой, этих тональных оттенков и не будет...
Если уж хочется "колхозить", то целесообразнее всего набрать панель из 5..10-ти-ватных галогенок с цоколем G4 на 12 вольт...
Re[avibe]:
ББ выставляется на 5400-5600К. На эту же температуру расчитаны и все накамерные вспышки и вспышки на стойках.
Использовать для фото можно любой свет, если камера позволяет настраиваться по Серой карте.
Re[avibe]:
Сергей Прянечников сейчас продаёт кучу оборудования. Его модно найти в ФЭйсбук полимент и фамилии и пообщаться в личке
