Какой должна быть Стена - вопрос далеко не простой. Ответ на него зависит не только от особенностей климата местности, где вы проживаете, но и от толщины вашего кошелька.
Исходя из вида строительного материала, используемого при строительстве стен, они делятся на кирпичные, бутовые, монолитные из легкого бетона, каменные, рубленые, каркасные, и это еще не все.
Давайте поговорим хотя бы о некоторых типах стен и начнем с самых распространенных, кирпичных.
Кирпичные стены
Кирпичная стена тоже может быть разной, сплошной или пустотелой. Сплошные лучше выкладывать из пористого, пустотелого или других видов легкого кирпича. Из обыкновенного полнотелого кирпича целесообразно возводить пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Используется для этого и саманная масса.
Кладка выполняется с установленных подмостей высотой 1-1,2 м, которые могут затем наращиваться вторым ярусом.
Сплошные стены
Сплошные стены выкладываются с использованием двух или многорядной системы перевязки кладки. Толщина сплошной оштукатуренной стены при зимних температурах до -20 °С должна составлять 51 см, при более низких - 64 см. Толщина швов составляет 10-12мм. Ведется кладка на цементном растворе, в котором вместо песка используется порошок пемзы, туфа, шлака, золы. Как пластификатор может добавляться известь или глина.
Начинать кладку таких стен лучше с углов, доводя их до высоты в 7-8 рядов, и затем уже выкладывать стены между ними. Постоянно следите за горизонтальностью рядов. Кирпич перед укладкой лучше смочить водой, он будет лучше сцепляться с раствором.
Если вы все же решили штукатурить стену, то кладка ведется так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см, это называется «впустошовку». С расшивкой швов кладка ведется, если стену решено не штукатурить.
Пустотелые стены
Пустотелые кирпичные стены представляют из себя две стенки в полкирпича, которые через каждые 60-100 см связываются вертикальными кладками тоже в полкирпича. Проемы заполняются шлаком или другим утепляющим материалом. Толщина стены в зависимости от зимней температуры воздуха составляет 40, 53, 60см при соответственно -15°, -20° и 30°. Заполнитель засыпается в пустоты слоями примерно по 15 см толщины, каждый слой трамбуется, через 3 слоя заливается цементно-известковый раствор. Необходимо следить, чтобы в пустоты в случае, допустим, дождя не затекала вода. Верх стены при перерывах в работе обязательно закрывается пленкой или чем-либо подобным.
Каменная стена
Возведение каменных стен, например, из пиленого известняка, который часто используется в южных районах России, или стен из бетонных блоков, выпускаемых сейчас в широком ассортименте, имеет много общего с возведением кирпичных. Кладка ведется на известково-цементном или известковом растворе. Перевязка швов выполняется чередованием рядов камня, один ряд кладется ложком длинной стороной, следующий тычком, т.е короткой стороной. Вертикальные швы заливаются раствором сверху. Толщина оштукатуренной с обеих сторон стены из пиленого известняка составляет 70-80 см.
Стены из легкого монолитного бетона
При возведении этого очень широко распространенного сейчас типа стен будет прежде всего необходима передвижная щитовая опалубка. Делается она из досок толщиной 40 мм, примерно полуметровой высоты. Заливаемый в опалубку шлакобетон - смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытой площадке не менее года для устранения из него ядовитых соединений, - является одновременно прочным и легким строительным материалом. Для большей прочности к шлаку, который, впрочем, вполне может быть заменен керамзитом и другими наполнителями, подмешивается до 20 % песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18-20 см. Затвердевает он за два-три дня, в течение которых нельзя снимать опалубку. Но и после этого еще 7-10 дней стены из шлакобетона нужно периодически увлажнять, предохраняя от высыхания. Но и после этого должно пройти не менее месяца, прежде чем можно будет приступить к штукатурным работам.
Комбинированные стены
Хорошо зарекомендовали себя комбинированные стены: из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Это фактически разновидность пустотелой кирпичной стены, об особенностях возведения которых говорилось выше.
Рубленые стены
Рубленые брезенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Перед постройкой надо учитывать, что даже если бревна и срублены зимой, то высыхая они все равно могут заметно, от 3 до 12%, уменьшиться в диаметре. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, сбег, т. е. уменьшение диаметра, не должен быть больше 1 сантиметра на метр длины.
Отмечу, что несмотря на появление большого числа различных строительных материалов, дерево до сих пор применяется и, видимо, всегда будет применяться при возведении стен не только в качестве вспомогательного, но и основного материала. Именно деревянные стены обеспечивают идеальный микроклимат, материал этот абсолютно чистый экологически, легок в обработке. При строительстве деревянных стен чаще всего используются хвойные породы - сосна и ель. Заготавливать их необходимо зимой, срубленное летом дерево намного сильнее подвержено гниению. При высыхании в кем могут образовываться так называемые усушечные трещины. В этом случае придется в каждом бревне на всю его длину делать пропил до центра, чем снимается появившееся внутреннее напряжение, предупреждается появление новых трещин и уменьшаются в размерах те, что уже появились.
Брусчатые стены
Собираются срубом, подобно бревенчатым, и стены из брусьев. Толщина их должна быть не менее 12-14 см, да и это маловато для наших российских условий. Стены из бруса, как правило, облицовываются затем кирпичом, обшиваются тесом, штукатурятся для улучшения теплоизоляции. При этом собрать брусчатую стену проще, чем бревенчатую - это показывает практика. Для скрепления брусьев используются деревянные круглые нагели, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый нагель соединял несколько рядов. Располагать нагели необходимо один над другим, их диаметр составляет около 3 см.
Еще рекомендую в сплошную стену встроить окно, в верхней части (чтобы не мешала выполнению основной задачи), с видом на закат.
Надеюсь, мои советы Вам помогут!
