Помогите выбрать штатив для зеркалки.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не так давно стал счастливым обладателем никон д3100 и мой штатив, который неуверенно держал даже легкий компакт, ломается пополам от никона. Бюджетом большим не обладаю, на штатив могу потратить до 2000-2500 рублей максимум.
Прайс:
http://novosibirsk.e2e4online.ru/catalog2/Foto_video_audio/Aksessuary_k_kameram/SHtativy/#/category=737
Могу покупать только в этом магазине, иначе бы не давал ссылку на него. Не знаю, правда, какие критерии нужны для выбора штатива. Но сильно большая высота не нужна.
Re[Impressive]:
1. чем больше нагрузка, тем лучше - от 4-5 китайских кг.
2. Чем меньше секий, тем устойчивей
3. головка должна быть "фото", а не "видео" - последняя отличается единственной длинной ручкой на голове.
4. для дешовых штативов предпочтительней цанговые зажимы - они долговечнее и проще ремонтируются
5. Предпочтительней съёмная площадка под камеру.
6. наличие крюка для сумки/утяжелителя на центральной штанге.
Ещё совсем недавно, когда рубль был вдвое дороже, лучшим выбором был Q666, но сейчас за него просят больше 5тр.
Re[Sergei-62r]:
+1
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
В целом, понятно. А из ассортимента по ссылке выше есть достойные варианты?
Мне фотать предметку, так что штатив будет стоять почти всегда на одном месте.
Re[Impressive]:
размер предметки - макро или на обычный штатник?
Re[Impressive]:
если для предметки- то чем тяжелее - тем лучше :D
Re[Impressive]:
от: Impressive
если только Rekam Tripod Pro RT-P30, но он уже не в бюджете.
Re[Impressive]:
Из всех имеющихся до 2,5 круб я бы заочно выбрал вот этот:
Штатив Continent A1 max высота 1650мм алюминий (max диаметр трубы 28.8х22.2)
Сравнительно высокий и самый тяжелый - значит материала больше, должен быть прочнее.
А так идти и смотреть в натуре. Разложить, покачать, потрясти голову.
И не стоит вестись на наличие крючка, от которого почему-то все балдеют. Его можно сделать и самому из куска проволоки и повесить свою сумку. Но при этом максимальная нагрузка на все бюджетно-пластмассовые штативы снизится на массу этой сумки. У них реально ноги подгибаются, учитывая, что сумка фотографа весит килограмма 1-2-3.
Или посмотреть линейку Рекама.
Re[mazon]:
от:mazon
крючок - мелочь, но приятно и говорит о том, что производитель предусмотрел такую возможность. Естественно, это не определяющий для выбора признак.
2ТС: надо чётко понимать, что утяжелитель на приснопямятном крючке не просто утяжеляет конструкцию, а смещает центр тяжести ближе к земле и именно этим обеспечивая большую устойчивость. Т.е. можно просто перевернуть центральную штангу головой вниз и камера у Вас окажется между ног - тоже достаточно устойчивая конструкция, при этом нет дополнительной нагрузки на сам штатив.
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
И макро и нет, 50/50%
Re[Impressive]:
от: Impressive
если макро, то желательно наличие рельсов - т.е. масштаб выставляется по шкале на либе объектива, а фокусирушься приближением/отдалением камеры. Есть рельсы, у которых основание уже выполнено как штативная площадка и в этом случае стоит искать голову уже под такой стандарт. В общем: на рабочем инструменте экономить не стоит, сейчас в наших магазинах цены неподъёмные - попробуйте поискать варианты на еБее (какого-нибудь китайца) или на Авито (можно недорого Манфротто взять - когда есть возможность штангу установить в бок и без опаски повесить на неё тушку с килограмовым объективом - это очень способствует желанию работать)
П.С. как вариант, можно приспособить основание с подъёмным механизмом от старых фотоувеличителей, особенно среднеформатных (типа "Крокуса") - установить на подъёмной платформе головку от штатива и всё
ставите на несущий кронштейн штативную голову и у вас готовое съёмочное место. Головку желательно 3Д или 2Д под нагрузку 8-10 кг, но для начального кропа скорее всего хватит и 5-ти.
Re[Sergei-62r]:
Рельсы будут обязательно, забыл упомянуть. Вот только их наверное придется заказывать с али.
Re[Impressive]:
от: Impressive
реечные рельсы при масштабах близких 1:1 неудобны - шестерёнки крупные и двигаются рывками. лучше выбирать модель с винтовой подачей или если всё-таки реечные, то с косой нарезкой зубьев
Re[Impressive]:
от: Impressive
Если штатив не придется таскать и мало кто его увидит, я бы потратил бюджет на хорошую голову со съемной площадкой, а штатив взял на барахолке тяжелый советский. А то и вовсе деревянный, от студийной камеры.
Re[Edvin]:
от:Edvin
Даже если увидят, мне как-то пофиг на чужое мнение о моей системе. Главное, чтобы я был доволен и меня устраивало.
Интересный совет, надо подумать.
Вообще, пока, на первое время, возьму обычный штатив, как посоветовали выше (continent), все равно бюджет ограничен. А потом можно и "апгрейднуться".
Теперь уже конкретика. Если выбирать из перечисленных ниже, какой вы бы выбрали?
Continent A1
Continent C1 Silver
Разница меж ними 700 рублей.
Еще как вариант Hama Star 62 Case.
Re[Impressive]:
Ни один из них не юзал. Чисто по ТТХ взял бы из трех Continent TR-A1, поскольку мах нагрузка у него 4кг против 3,5 у остальных. Фиксаторы ног с клипсами (против втулочных) позволяют быстрее развернуться-свернуться, однако их ругают за малый ресурс и боязнь мороза. В помещении, особенно если не складывать ноги после работы, эти недостатки неактуальны, как, впрочем, и достоинство. По возможности не выдвигать нижнюю секцию ног, и достаточно жестко будет.
Вообще, штатив - такая вещь в себе. На тематической ветке фанаты портят зеркалки, врезая в пластиковый корпус металлич пластину. Ибо жесткость - ихнее всё. Но вот у меня, когда за окном КАМАЗ переваливает через "лежачего полицейского", бегут волны по кофе в кружке. ДОМ трясется, тут жесткость не спасет, хоть на анкерный болт камеру присобачь. Скорее поможет резиновый коврик.
ЗЫ Предложение с доской от "Крокуса" кажется мне оч интересным. Единственным достоинством этого гроба с оконными стеклами была непоколебимость.
Удачи!
Re[Edvin]:
от: Edvin
Что показал секундомер?
Re[Impressive]:
от:Impressive
Continent A1
Continent C1 Silver
Берите геодезический лучше.. или китайский кондовый на край, советский деревянный от кинокамеры отлично подойдет! Там еще и головы замечательные есть, лучше не найти. А это все, что вы тут привели в пример - не штативы! Я один раз с такими поработал, плевался долго! Это НЕ ДЛЯ РАБОТЫ! Только в утиль списать сразу!
Re[NoNaMe]:
Отвергая - предлагайте. В рамках выделенного бюджета.
Человеку же не старт космического корабля снимать, а предметку. Если будет часть картинок с шевеленкой, можно повторить. А если камера позволяет сразу выводить картинку на большой экран, то вообще проблем не вижу. Имхо, конечно.
Re[Edvin]:
от:Edvin
Я предложил несколько вариантов даже,ищущий да обрящет... Человек же собирается зарабатывать деньги , а не баловаться. Я не понимаю, зачем тут вообще экономить, да еще и на качестве. Если весь не важен, то берётся любой кондовый штатив, дабы не плясал от манипуляций с камерой.
