Здравствуйте! Год пользовался пыхой Nissin Di-466. Для моих любительских целей всем устраивала. Но вот, захотелось, чтобы голова не только вверх/вниз поворачивалась, но и влево/вправо. Ну и чуть больше мощности тоже было бы приятным бонусом. Также приятно будет иметь дело с хорошим конструктивом при относительно небольших массогабаритах. Остановился на родной 430 EXII, уже пришел в магазин покупать...не хватило денег. Вернулся домой и чёрт дёрнул почитать на нее отзывы на Фото.ру. Оказывается, собака не работает корректно со старым пятаком.
Пруфлинк: http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1746
Так что же тогда купить?)))
p.s. В пыхах особо не силен, т.к. в основном снимаю пейзаж. Но хотелось бы, чтобы в тех редких случаях, когда пыха достается из кофра - она работала безотказно и добросовестно.
Помогите выбрать пыху к пятаку
Всего 31 сообщ.
Re[V.O.I.D.]:
С каких это пор у кенона вспышки с камерами не совместимы? С байонетом FD поднасрал, теперь ещё и с вспышками косяки лезут? Типа на полнокадровый пятак и вспышку самую крутую надо?
:D
Re[V.O.I.D.]:
Забейте на отзыв от _Denn_!
Он замутил вот эту тему:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/535479 а потом еще и в отзывы тоже самое слил :)
Все там прекрасно работает, кроме описанного в той теме и отзыве режима (камера в AV, вспышка в М). Внятного ответа на вопрос: нахрена юзать такой режим от автора получить так и не удалось.
Покупайте 430 EXII и спокойно снимайте - для ваших любительских целей ее будет более чем достаточно!
Re[MekloN]:
Только сегодня знакомый приходил с этой вспышкой и с 400D. Прикольная такая. Маленькая. Функционал хороший. Но вот кнопочки не очень удобные. На SB-600 как-то покрупнее и давятся хорошо.
Re[MekloN]:
от:MekloN
Он замутил вот эту тему:https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/535479 а потом еще и в отзывы тоже самое слил :)Подробнее
+1
не могу представить себе реальной необходимости ставить на вспышке (в башмаке камеры) ручной режим, снимая на камере, по сути, с авто-экспозицией, но при этом ни в коем случае не выставляя вспышку в TTL-режим.
к слову, для автора сообщения: 580 ведет себя так же, как описано в отзыве, а именно:[quot] Если поставить приоритет диафрагмы, то экспозамер не работает и камера нереагирует на уровень освещения и ставит самую короткую выдержку даже если закрыть объектив крышкой, т.е. 1\200[/quot]
Re[XAMeLeoN]:
к слову, для автора сообщения: 550 ведет себя так же, как описано в отзыве =)))
Re[V.O.I.D.]:
Спасибо за ответы! Есть ещё один вопрос. Снимал в режимах M и Av (фотоаппарат), а пыха при этом стояла в режиме TTL (или ETTL, точно не помню). Так вот, когда я на пыхе вводил поправку (в +, или в -), фотография при этом не становилась ни светлее, ни темнее. То есть, как я понял, мощность пыха не изменялась. Так и должно быть, или глюк? Просто все тонкости работы в магазине при проверке сложновато освоить) Спасибо!
Re[V.O.I.D.]:
не знаю как там ваш ниссин, но любая EX очень точно реагирует на поправку - тем и живём ;)
берите и не задумываясь.
p.s. 580-я лучше
p.s. 580-я лучше
Re[BeS]:
от: BeS
Да, 430я хорошая, но вот кнопочки..а зачем их давить? учитывая что ЕТТЛ всё-равно штука "себе на уме" и при репортажке мощность пыхи надо корректировать быстро- это намного удобнее делать через фотег :D
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
Да, 430я хорошая, но вот кнопочки..а зачем их давить? учитывая что ЕТТЛ всё-равно штука "себе на уме" и при репортажке мощность пыхи надо корректировать быстро- это намного удобнее делать через фотег :DПодробнее
Да не привык я так много и часто корректировать. Как-то с SB-600 этого делать вообще не приходится :)
Re[XAMeLeoN]:
Я даже больше скажу, автору негативного отзыва следовало покурить мануал. В меню C.Fn. настраивается поведение камеры в режиме Av при съемке с пыхом - по умолчанию там выдержка 1/200 всегда, т.е. самая короткая, при которой на снимке не видно шторок. Можно также выбрать другую настройку, когда камере разрешено менять выдержку, но тогда не всегда снимаемый объект будет заморожен.
Re[BeS]:
от: BeS
А как ей на пятачеке пользоваться? ;)
Re[olegtal]:
от: olegtal
ОООО!!! Да вы не представляете, на что тут местные умельцы способны. Если уже они на пятак никкор 12-24 прикрутили, то и вспышку приладят вмиг. :D
Re[George_R]:
от:George_R
Я даже больше скажу, автору негативного отзыва следовало покурить мануал. В меню C.Fn. настраивается поведение камеры в режиме Av при съемке с пыхом - по умолчанию там выдержка 1/200 всегда, т.е. самая короткая, при которой на снимке не видно шторок. Можно также выбрать другую настройку, когда камере разрешено менять выдержку, но тогда не всегда снимаемый объект будет заморожен.Подробнее
Автор негативного отзыва вполне себе курил мануал и про C.Fn. в курсе. Так же, как в курсе режима быстрой синхронизации. Проблема в другом: в некорректной работе камеры в режиме AV и вспышки пререключенной из режима E-TTL в мануальный (M) режим. Читайте внимательнее.
Re[V.O.I.D.]:
от:V.O.I.D.
Снимал в режимах M и Av (фотоаппарат), а пыха при этом стояла в режиме TTL (или ETTL, точно не помню). Так вот, когда я на пыхе вводил поправку (в +, или в -), фотография при этом не становилась ни светлее, ни темнее. То есть, как я понял, мощность пыха не изменялась. Так и должно быть, или глюк?Подробнее
...или ошибочная трактовка автором.
Возможно, вспышка работала на минимальной или максимальной мощности и не могла поднять\опустить ее еще больше? Возможно, автор просто не заметил влияния изменения мощности пыхи на 1 стоп, особенно в Av, где вспышка работает как заполняющая по умолчанию? Вообще, вспышка должна менять мощность в данном случае.
Re[George_R]:
от:George_R
попробуйте сами и сотрете свой пост. :)
з.ы. по умолчанию выдержка синхронизации установлена на "авто".
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
имхо самое удобное это поправка на 580-й
жмёшь на сет, крутишь колесо и всё одним пальцем.
Re[dorogov]:
от: dorogov
+1
Хотя я обычно ввожу поправку через камеру. Привычка.
Re[MekloN]:
...у меня EX580 II, все устраивает. Советую ее, не пожалеете
Re[dorogov]:
от: dorogov
дык на 430й тоже есть такая фишка! нажать на сет и крутить колесо- я про это и говорил)
