Помогите выбрать портретник для кропа Canon
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый вечер.
Помогите выбрать портретник для canon 700d и 550d.
Дорогущие L не в счет, не хватает $
Сейчас использую 50mm 1,8 II canon? не нравится проблемный автофокус, не попадает в цель, часто промахивается, даже при выборе одной точки фокусировки.
Брак составляет до 40% кадров.
Присматривал canon 50 mm 1,4 usm, но пишут в отзывах что он практически такой же как и его младший и дешевый собрат.
Так же Sigma 50 mm 1,4 многие пишут что лучше, но и немного дороже. Пугает что очень многие пишут что после покупки нужно юстировать или камеру или обьектив. А это не очень хорошо, лишние затраты денег и времени.
Последним вариантом был Canon 85mm 1,8, но думаю для кропа это очень большое фокусное растояние (85*1,6=136mm) в помещении очень тяжело будет.
Прокоментируйте и подправьте в чем был не прав и что лучше взять. Или предложите альтернативу.
Спасибо.
Re[Gochman]:
В помещении, в принципе, можно снимать и на мануальнуе стёкла, а таких достаточно мого, даже старые советские. Ну и тот же ваш 50/1.8 - можно наводится по лайв-вью с увеличением - будет очень точно. Только нужно со штатива снимать. Так что если у вас нет, мжете просто потратится на штатив вместо нового объектива.
Re[Gochman]:
Полтинники ни о чем, бестолковое фокусное.
85/1,8 то что надо по картинке, но на тушке без подстройки АФ скорее всего придется снимать только в ливвью, то есть медленно и печально
Есть еще вариант взять Сигму 50-150/2,8 без стаба б/у. Она стоит столько же сколько 85/1,8 И снимать на прикрытой дырке и фокусных 70-135. На прикрытой она резкая и прощает отсутствие подстройки АФ, притом отлично моет фон и имеет рисунок.
Больших фокусных не бойтесь в помещении. Я лично все миллиметры от 50 до 150 использую в помещении
Re[One of us]:
от: One of us
Для этого надо иметь большое помещение только и всего ;)
Re[mikio]:
от:mikio
мануальные обьективы и фокусировка через лайв-вью не подходит, долго, мучительно, да и у меня проблемы со зрением, не всегда смогу понять сфокусировался правильно или нет.
Есть варианты с обьективами?
Re[Gochman]:
проблем с фокусировкой по ливвью нет, фотик сам фокусируется и очень точно. Но модели должны замереть. Это только для постановочной съемки вариант. Репортаж исключен
Re[Gochman]:
от:Gochman
Смотрие, вы ограниченны со всех сторон.
Вы не можете взять 85/1.8 из за ограничения по размеру помещения, не хотите связываться с мануалами и денег на л-ки тоже нет.
На мой взгялд лучшее для вас это 50/1.4 - у него вполне приличный АФ, но оптически он даже похуже чем 50/1.8
Либо выберете себе Сигму 50/1.4 из нескольких экземпляров.
Re[Gochman]:
При работе с мануальными объективами(особенно в помещении и при неторопливой постановочной фотографии) не так много проблем как об этом пишут в сети некоторые товарищи ни разу не снимавшие вне авторежима, не так страшен черт как его малюют. Почитайте про гиперфокальное расстояние, хотя бы вот здесь для начала http://radojuva.com.ua/2012/11/hyperfocalnoe-dof-main/ . Я лично пользуюсь двумя мануальными объективами, Гелиос 44М-4 и Мир-1В, первичную наводку делаю прямо по шкале объектива(для меня не составляет труда на глаз определить расстояние до цели в диапазоне от двух до восьми метров, плюс минус полметра объектив прощает). Если предполагается съемка в студии то можно вообще на пол наклеить полоски изоленты и тогда всё будет ещё проще, делов то 15 минут. Так вот, выставляете примерное расстояние до объекта и потом либо шаг вперед/шаг назад по обстоятельствам если нужен четкий или размытый фон, либо фокусируйте непосредственно через видоискатель. А на счет трудностей из-за плохого зрения, не думали приобрести диоптрийный наглазник? Можете посмотреть обзоры и отзывы по запросу CANON Dioptric Lens например, или CANON Eyepiece Extender EP-EX15 II. Такая штука стоит относительно не дорого(та том же ебее можно найти б/у дешевле 1000р), и думаю облегчит Вам работу не только с мануальным объективом, а с камерой как таковой.
Re[Gochman]:
А может для улицы 85 f1.8, а для помещения 40 f2.8 stm? Выйдет довольно бюджетно Меньше 20 тыр за 2 объектива
Re[Gochman]:
Про кэнон 50/1.4 слышал только, что у него передняя часть, которая при фокусировки выезжает, что она довольно хрупкая вещь, нужна бленда, что бы защитить ее и все.
Любой объектив надо проверять перед покупкой, на точно фокуса, особенно светосильные, почитайте статьи, берите в магазин специальные мишени для проверки на бэк и фронтфокус и никакие юстировки вам не понадобятся.
Re[Gochman]:
а что скажите по поводу этих обьективов:
canon 50 mm 1,4
Sigma 50 mm 1,4
Canon 85mm 1,8
Сейчас есть 50mm 1,8 II canon, будет ли разница если взять что то из выше перечисленных?
Re[Gochman]:
Canon 85mm 1,8 хороший портретник, был у меня очень доволен им, хотел сотку (100/2) но очень узко придется далеко отходить, была где-то на форуме тема о сравнении 85/1,8 и 100/2 поищите в поиске, там было много интересного.
Re[Gochman]:
от: Gochman
canon 50 mm 1,4
Sigma 50 mm 1,4
Canon 85mm 1,8
canon 50 mm 1,4 - не ждите чего-то сверх выдающегося.
Sigma 50 mm 1,4 - хороша, но Art
Canon 85mm 1,8 - вы уже сами ответили в первом посте ;)
пс. За свои деньги Canon 50мм более чем достаточно. В крайнем случае отдайте на юстировку
Re[t5001]:
от:t5001
Но все же есл не брать во внимание больше фокусное растояние и снимать приимуществено на улице есть смыл брать для кропа Canon 85mm 1,8. Будет ли он лучше по картинке чем canon 50 mm 1,4 ? и главное по поводу промахов автофокуса, больше ли у нее % попаданий?
Re[Gochman]:
от:Gochman
Картинка у каждого своя, конструктив лучше у 85, аф 50 немного медленне, но тоже неплох. Что касается "попаданий" - бывает и простая юстировка решает всё!
пс. если есть возможность, сходите в магазин и, при наличии обоих, протестируйте, обязательно поможет ;)
Re[t5001]:
от:t5001
Юстировка тоже стоит денег. Может знаете сколько стоит?
пока больше склоняюсь к 50 1.4
Re[Gochman]:
от: Gochman
Смотря где, например в canon deuetschland gmbh стоимость высчитывается по часовой шкале. Но я всегда отдавал мои стекла с новой тушкой, т.к. в таком случае они делают всё бесплатно, т.е. услуга входит в гарантию самой тушки
Re[Gochman]:
раз у вас уже есть 50 1.8, и желание больше к фиксам, то возьмите 85ку, т.к. иметь в арсенале два 50мм не всегда нужно, тем более что это не sigma 50 1.4 АRT, а два сапога.
Re[t5001]:
от: t5001
Попробую у знакомого взять 85 1.4, если понравится или получится им снимать, то возьму его, если нет, то продам старую 50 1.8 и на замену возьму 50 1,4.
Автофокус где лучше будет? Где меньше промахов будет в 50 1.4 или 85 1.8?
Re[Gochman]:
если не в руках дело, то при одинаковых условиях 85 работает лучше
50мм
