Помогите выбрать оптику к Canon EOS 20D
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите что-нибудь достойное,ограничений в бюджете нет,хочется два объектива один универсальный и один для фото крупным планом.Чаще всего фотографирую людей в помещении,реже на улице.Сейчас имею Canon 28-135mm,не очень устраивает качество снимков.
Re: Помогите выбрать оптику к Canon EOS 20D
Спасибо за совет насчет 17-40 сам думал,если не сложно ваше мнение о 24-70 он случайно не лучше,а насчет 135/2L и 85/1.2L если можно что это и для чего я не профессианал я чайник в этом и никогда не пользовался такими объективами
Re: Re: Re: Помогите выбрать оптику к Canon EOS 20D
очень заинтересовался твоей информацией в скобках,если не сложно объясни чем плох EOS и еще буду благодарен за совет что тогда лучше взять
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите выбрать оптику к Canon EOS 20D
Тогда уж будь добр подскажи что взять из цифры еще раз говорю бюджет не ограничен
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите выбрать оптику к Canon EOS 20D
Спасибо за совет
от: Карэн
24-70 f/2.8L будет на голову выше 28-135 в помещении.
Дальше можно идти в сторону фиксов которые с L (24/35/85/135), но их придется менять на ходу. И/или наращивать вспышки, покупать еще одну 550EX, ST-E2, хитроумные системы крепления всего этого к камере и т.д.
Но 24-70 пригодится в любом случае.
Спасибо,в сторону фиксов идти не хочеться я не профессионал,а не будет ли лишним 24-70 в связи с появлением новог объектива для 20D 17-85
Если вы не профессионал, то не слушайте советы Анархиста. Он в образе...
Спасибо я уже это понял,но все же хотелось бы получить реальный совет на какую оптику потратить с пользой деньги чтобы получать удовольствие от сьемки своей семьи дома и на природе
от: Карэн
покупайте самое дорогое. и побольше. тогда вас не будет мучить мысль, что что-то может быть лучше. а когда мысль мучить не будет, получению удовольствия ничто мешать не будет.
побольше покупать не хочеться,хочеться по дороже но не больше двух объективов,еще раз говорю снимаю только свою семью,не нужен спорт,не сильно важна природа и т.д
от: Карэн
17-40 4L для ваших нужд идеально будет подходить.
либо 24-70, тоже хорошая штука.
Сходите в магазин, где дают пощупать. Пофоткайте продавца или жену с собой возьмите, ну а дома спокойно выберите что для вас лучше. Я так понимаю, что и вес и внешний вид для вас будут играть немаловажное значение...
Спасибо за совет вы совершенно правильно поняли
EF 24-70/2.8L - универсальный.
EF 70-200/2.8L - для фоток крупным планом.
оба вполне достоиные :P
от:Карэн
на счет 24-70 вопросов нет,только что привезли сейчас буду пробовать насчет 70-200,объясните для каких фото круным планом он нужен,дело в том что он у меня был но я так и не смог снимать дома например детей крупным планом,а мне хочется делать большие портреты
[quote=Карэн]на счет 24-70 вопросов нет,только что привезли сейчас буду пробовать[/quot]
24-70 дает не слишком широкий угол. 17-40/4 или 16-35/2.8 L шире.
[quot]
хочется делать большие портреты[/quot]
А какие проблемы были с 70-200? По идее, это подходящий объектив. и даже 24-70/2.8 на 70 мм с учетом кроп-фактора тоже может быть портретником.
проблемы такие с расстояния 200 метров действительно получались хорошие фото белого дома например а вот в помещении с расстоянии 3-4 метров в кадр не влезала даже голова полностью и все снимки получаются с красными глазами,если не сложно объясните что такое кропфактор
от:Карэн
Ну, если голова не влезала в кадр то нужно фокусное меньше 70 мм, это как раз зум 24-70/2.8 или фикс 50/1.4. Хотя немного странно, что с 3-4 м голова не влазит в кадр.
Кроп-фактор это когда объектив, рассчитанный на пленку ставят на цифровик с размером матрицы меньше пленочного кадра. При этом из изображения, даваемого объективом вырезается только центр. часть. Это эквивалентно тому, как если бы вы взяли для пленки более длиннофокусный объектив. Кроп фактор показывает на сколько надо умножать фокусное расстояние оптики на цифре, чтоб получить эквивалент как если бы снимать на пленку с кадром 24х36 мм по углу зрения. 24-70 на Canon станет экв. ~36 - 105 мм то есть менее широкоугольным и больше в сторону телеобъектива.
"Нормальным" считается фокусное 50 мм для пленки или 35 мм на цифре с кропом 1.5-1.6 (как раз выходит экв. 50 мм).
Спасибо за разяснение видимо придеться все-таки нанять где-то преподователя что бы до конца все это понять,последний вопрос какой нужен объектив чтобы с близкого расстояния 2-4 метра вмещался человек и при этом на фото был достаточно крупным.Заранее извеняюсь за неграмотно сформулированный вопрос не профи я
от:Карэн
Есть простая формула
фокусное=расстояние*размер изображения/размер объекта.
Имеем матрицу в камере примерно 1.5х2.2 см (кроп=~1.5-1.6). Лицо 30 см вдоль 3/4 всего кадра. т.е. размер изображения = 0.75*2.2 см с расстояния 200 см.
фокусное=200*0.75*2.2/30= 11 см или 110 мм
проверено на Nikon D70 + 28-105.
Итого фокусное=110 мм что в диапазоне объектива 70-200 и кроп для расчетов не нужен.
Если вам надо фигуру в рост 100 см, то для минимизации искажений надо снимать подальше, т.е. с ~3 м ребенка и для взрослого взрослого дальше 3 м.
фокусное=300*2.2*0.75/100=5 см или 50 мм что в диапазоне 24-70 или полтинника.
Попробуйте прицепить объектив и попробовать выбрать то, что вам нужно и без всяких расчетов, просто крутя кольцо зуммирования.
