Снимать буду ребенка, домашние праздники и отпуск на море:) Скорее всего в режиме auto, т.к. не очень люблю долго настраивать и, если честно, не очень в этом понимаю. Цель - четкие, качественные фото.
Выбрала несколько моделей исходя из доступной для меня цены. Помогите выбрать наиболее подходящий под мои скромные требования:) Заранее благодарю всех откликнувшихся!
CANON Digital IXUS 300 HS
CANON Digital IXUS 210
CANON PowerShot SX210 IS
CANON Digital IXUS 120 IS
CANON Digital IXUS 110 IS
CANON Powershot SX130
Помогите выбрать одну из нескольких моделей Canon
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[whatgirl]:
Особой разницы не заметите - все эти фотоаппараты для непрофессиональной съёмки практически одинаковы. Мне вполне хватает CANON Powershot SX130. Вот если бы вы желали фотографировать луну, звёзды, небесные объекты, тогда имела бы смысл такая щепетильность.
Re[AHDUDE]:
Спасибо! Но все же разница между ними есть, хотя бы 12х оптический зум у SX130 и 14х у SX210 IS в отличие от остальных.
Re[whatgirl]:
Вот пример (ребенка закрасила:)) - снято вчера на IXUS 120 IS. Просто достала из сумки, включила и щелкнула в режиме auto. И получила такое безобразие((( Все остальные фотки тоже нечеткие. А ведь модель не самая дешевая( Режим авто для того и создан, чтоб не я подбирала настройки, а сама камера... В чем тут моя ошибка?
Re[whatgirl]:
А зачем вспышку-то отключили? Вам аппарат при чувствительности ИСО800 (что уже "табу" для большинства компактов) установил выдержку 1/10 секунды - что непременно приведет к нечеткости из-за шевеления аппарата (или "объекта") при съемке. Не занимайтесь самодеятельностью - установИте вручную минимальную чувствительность (до ИСО200, но лучше меньше) и включите вспышку - все будет четко и "нарядно"
Re[S.S. ESSESS]:
Я вспышку не отключала:) Я вообще ничего там не делала, а просто включила камеру и сделала фото.
Вручную - это режим, где все настройки я должна установить сама? Вряд ли я справлюсь)
Чем темнее тем больше шумов, потери цветов и мазни.
Чуть лучше при этих условиях без вспышки будет Кэнон S90, S95.
(так как алгоритм автомата на кэнонах одинаков, а шумов на матрице 1/1,7 меньше)
[quot]Я вообще ничего там не делала, а просто включила камеру и сделала фото. [/quot]
Возможность включить и отключить вспышку в авто была на самых древних самых автоматических мыльницах. В режиме авто должен стоять значок молния с буковкой А. Проверьте.
Может это кто то другой отключил до Вас.
Re[whatgirl]:
Режим авто выбирает прежде всего три основных параметра выдержка, диафрагма и ИСО и в принципе ещё баланс белого. И при физических ограничениях фотика с маленькой по площади матрицы он ни как не поможет сделать снимки лучше при таких учловиях. В ручную можно снизить ИСО, поставить камеру на штатив (автомат об этом не знает и он выбирает в ущерб качетву более высокие ИСО0.
Без штатива нужна хорошая вспышка, либо фотик с боле крупной матрицей. Чем больше света пропускает объектив, тем качественнее этот свет рисует - это всё.
Если условно сравнить автомобиль с механикой и автоматической коробкой. То автомат только помагает, но ехать надо самому. Автомат выбирает когда надо переключать передачи. И зацепив за автомобиль тракторный прицеп, автомат ни коем образом не поможет, что бы он там не включал, даже если это будет автомат на мерседесе, в отличии от примитивной ручной коробки старого трактора.
В данном случае трактором могла бы быть цифрозеркалка например. Пока на улице светло в принципе любой автомат на копактах справляется со своей задачей, но при недостатке света нужно только в ручную принимать решение, как я уже написал например можно выставить минимальное ИСО и поставить камеру на штатив и снять с лучшим качеством. И нужен свет! Лучше всего, когда есть дополнительные вспышки.
То что я написал про три основных параметра вверху - это на всех камерах, даже на мобильнике. В общем когда мало света, может оплашать нормальная цифрозеркалка за 120000 руб, хотя в большинстве случаев на автомате с неё выйдет лучше.
Учиться фото всё равно надо, иначе результат будет как правило с некоторой случайностью.
Re[Iskander_31]:
от:Iskander_31
Может это кто то другой отключил до Вас.Подробнее
Камера не моя, поэтому все может быть)
Re[whatgirl]:
Выдержку 1/10 секунды ни со вспышкой, ни без вспышки Вам ни один автомат, будучи в "здравом уме и твердой памяти", не выставит! Поэтому я делаю вывод, что вспышка, все-таки, не срабатывала. При использовании вспышки автомат Кэнона выдержку длиннее 1/50-1/60 секунды не выставляет!
Re[whatgirl]:
[quot]поэтому все может быть) [/quot]
так найдите на джойстике значок молния и включите вспышку в авто.
Re[Голубков Александр ]:
от:Голубков Александр
Учиться фото всё равно надо, иначе результат будет как правило с некоторой случайностью.Подробнее
Благодарю за советы!
Желание учиться есть, просто это все кажется таким сложным...:)
А света там было, действительно, мало.
PS На моем первом и единственном ф/а Фуджи (который доживает свой век, 7 лет прослужил) была доп.вспышка (нажимаешь на кнопку-она открывается), я почти всегда ее включала, все фото были замечательные.
Re[Iskander_31]:
от: Iskander_31
Камера не моя, а подруги)
Re[whatgirl]:
от: whatgirl...тем не менее, правая кнопка джой-пэда в Кэнонах, все-таки, отвечает за управление вспышкой, вне зависимости от принадлежности фотоаппарата той или иной женской особи :)
Re[S.S. ESSESS]:
от: S.S. ESSESS
Re[whatgirl]:
Поскольку тема началась все же с Вашего вопроса по выбору фотоаппарата, то предлагаю рассматривать всю адресованную Вам здесь информацию как советы по практическому использованию Вашего будущего Кэнона.
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Поскольку тема началась все же с Вашего вопроса по выбору фотоаппарата, то предлагаю рассматривать всю адресованную Вам здесь информацию как советы по практическому использованию Вашего будущего Кэнона.Подробнее
Ваша правда:)
