Помогите выбрать объектив из...
Всем здравствуйте!
Помогите определиться с выбором объектива для съёмки кукол.
Камера Canon 650d, объект съёмки - куклы 30см. Пример фото снято с телефона:
Присмотрелся к Tamron SP AF 60mm f/2.0 Di II LD Macro на перспективу, а сейчас хотелось бы какой-нибудь бюджетный вариант, возможно фикс от YongNuo.
В фотосъемки я дилетант. Если брать фикс, то какой? 35, 50 или 85мм ? Съёмка в квартире днём, куклы всегда в статике :)
Re[Ivan89]:
Китовый объектив есть? Его хватит. Нужен свет и штатив.
Re[olegbro]:
Да тут даже и штатива со светом не нужно. Камеру на стопку из книг с задержкой спуска на 10 сек, вместо света пару настольных ламп или даже китайских фонариков. Не думаю, что там сотню за три часа кукол надо снимать.
Re[Ivan89]:
Кита нет. Зато есть пара хороших ламп с правильными лампочками, штатив есть и стопка книг прозапас.
Хочется чтобы было красииииво :) Если все таки смотреть в сторону фиксов, то какой вариант из трех? 35, 50, 85
Re[Ivan89]:
35 не надо. От 50 и дальше, вплоть до 120мм. Любой фикс справится.
И фон чуток размыть: вплотную к заднику не ставьте, число диафрагмы поменьше.
Re[Ivan89]:
С вашими задачами отлично справится - Canon EF 50mm f/1.8 STM – 7.950р.
Диафрагму подберете, чтобы все фрагменты куклы были в грип.
Бленда желательна.
Ровный, не цветастый фон, плавно уходящий вверх и не вплотную к спинке куклы тоже…
Re[Ivan89]:
Из дешевых полтинников, есть еще – Yongnuo YN 50mm f/1.8 Canon EF – 4.430р.
Из отзывов на этот объектив:
Достоинства: - Цена - Резкость - Качество картинки - Боке
Недостатки: За такую цену не обнаружил
Данный объектив купил на молотке, сравнивал с полтинником от кэнона, по резкости одинаковые, автофокус одинаковые, конструктив надежнее, лепестков диафрагмы 7 против 5 у кэнона + новый стоит даже дешевле чем б/у продают барыги.
Re[vlad--king]:
Спасибо за советы!
Как раз присматривался к YongNuo. Все таки брать 50, а не 85? Прочитал, что у 85 на открытой боке красивей... хотя какое у меня там бокэ будет, расстояние куклы от задника минимальное же
Re[Ivan89]:
Кенон 15-85, ну а со светом из пары домашних ламп с рассеивателями сообразите.
Re[Ivan89]:
Тут же как… Чем сильнее вам нужно размыть фон, тем ближе нужно подойти к объекту. Но… чем ближе вы – тем сильнее искажение пропорций. На 50мм вы будете вынуждены подойти вплотную - задник можно лишь чуть отодвинуть и там уже всё в тумане. Но получите большой нос и маленькие уши :) На 85 фон желательно отодвигать дальше, но при этом контуры фоновых деталей всё равно будут более выражены. Зато пропорции главного объекта станут более естественны.
Собственно, для кукол пропорции пофиг. Котов так вообще можно на рыбий глаз снимать :)) Отталкивайтесь от свободного места в квартире. 85мм это метра два дистанция, плюс задник, плюс штатив, плюс вы… В общем, метров пять свободного пространства по прямой желательно найти.
Re[Ivan89]:
от:Ivan89
Фикс, для вашей предметной съемки - получше зумов, не светосилой и размытым боке, а резкостью.
Скорее всего, что диафрагму придется прикрывать до 5,6 – 8.0
50мм (80мм в экв.) более, чем достаточно для съемки кукол.
Для вас важнее обратить внимание на свет и светотени – лучше, когда источники не точечные, то есть не мелкие и имеют рассеиватели, размером хотя бы с вашу куклу.
Тогда и тени будут мягче и блики не такие жесткие.
Если по-простому, без зонтов и софтбоксов для вас, чтобы получить отличный свет:
1.Купите пару вот таких прожекторов с галогенками по 150вт.(272р.) - https://petrovich.ru/catalog/10163/125730/?utm_source=YaMarket_SPB&utm_medium=cpc&utm_term=718994&frommarket=undefined&ymclid=171734425024032716700001
и установите их на столе, на высоте 20-30см.
Учитывайте, что галогенки лучше по спектру любых светодиодных, и тем более, ртутных завитушек или ламп дневного света и не мигают... :(
2.Сделайте пару рамок из любой проволоки и повесьте перед прожекторами на них - садовый лутрасил для теплиц или кальку, размером А4, то есть - рассеиватели.
3.Из листа ватмана (лучше иметь несколько цветов) сделайте фон, формат А2, уходящий из под куклы плавно вверх. Такой фон не будет проблемой, при любой диафрагме.
4.Поставьте в камере режим приоритета диафрагмы, а ББ – лампы накаливания и снимайте.
Или сделайте – пара рамок из проволоки + лутрасил, вот такой куб, тоже поучите мягкие тени и отличные фото - http://foto39.ru/img/cms/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B1-2.jpg
https://usamodelkina.ru/uploads/posts/2015-03/1426358677_b899d8d5007dfd3123ad6ed7b169e02efa.jpg
Как фотографировать кукол – https://www.shop.toysew.ru/blog-posts/fotografirovat-igrushki-kukol-prodazhi/
http://dolls.pics/kukly/kak-fotografirovat-kukol.html
Автофокус наводите по глазам, следите за грип, а открытая диафрагма, как и узкая грип вам не нужна. Штатив, крайне желателен.
Также, не допускайте нигде пересветов на кукле - см. за «зеброй».
Потом, в любом редакторе, еще подправите, что хотите…
Re[Ivan89]:
Добавлю еще, для вас – как быстро, за 5 минут, сделать лайт-куб для съемки - https://i.pinimg.com/736x/61/21/df/6121df2632a78a861875728915e00b5d.jpg
Зайдите в любой магазин и попросите коробку из картона у продавцов, в форме куба.
Дома, вырежете, канц. Ножом 3 больших окна, накинете сверху лутрасил (он есть для садоводов разной плотности, стоит копейки) + фон, без вмятин, вот и всё.
Можно сделать и складным и хранить за шкафом - тоже не проблема… ;)
Re[vlad--king]:
Спасибо огромное за развернутый ответ!
Буду пробовать! Возникнут вопросы, а они возникнут, обязательно напишу :)
Re[Ivan89]:
Не все фиксы для Кэнон, явно, заметно дают лучшую резкость, чем зумы. Бывают и промахи с автофокусом и слабая конструкция из пластика, как у первых моделей 50/1.8 у Кэнон.
Короче, желательно убедиться в сравнительных тестах, чтобы не покупать неудачную модель.
Или, хотя бы просмотреть такие тесты в обзорах, которым можно доверять.
Многие и современные зумы могут обеспечить хорошее качество фото для ваших целей, особенно на прикрытой диафрагме, порядка 8.0
