Помогите выбрать объектив для Sony NEX-5.
Задача: фотографирование картин (живопись маслом).
Что в этом деле важно:
1. Хорошая передача цветов и цветовых нюансов - максимально близкая к оригиналу ( два объектива, которые шли в комплекте, в целом справляются с этой задачей хорошо, цвета практически не нужно дальше подтягивать при обработке, но требуется выполнить еще пару условий, пишу ниже)
2. Четкость и резкость фото по всему полю кадра, в том числе чтобы при увеличении кадра была видна текстура холста (сейчас выходит, что маленькие картины получаются неплохо, а вот на размере более 50 см четкость и резкость есть в центре кадра, а по углам картины есть замыленность, всё расплывается, разные настройки не решают проблему)
3. Отсутствие искажений геометрии картины (родной объектив, тот что побольше из комплекта - делает из прямоугольного холста бочку, круглит кадр, что для фото картины очень плохо. С маленьким объективом этой проблемы нет)
Посоветуйте, какой объектив на NEX-5 справится с задачей, чтобы выполнялись все пункты?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Sonechkanew]:
Попробуйте Сигма 60 2,8, советую.
Re[Александр Бейч]:
А к нему нужен переходник?
Re[Sonechkanew]:
Диафрагму пробовали прикрывать?
Re[v1ctorych]:
А это как?))) Я совсем в этом неспециалист, следовала инструкции по фотографированию, полученной из галереи:
https://support.saatchiart.com/hc/en-us/articles/115003355167#PHOTOGRAPH
Re[v1ctorych]:
А, поняла. Да, пробовала. Не сильно влияет на четкость по краям
Re[Sonechkanew]:
от: Sonechkanew
Нет, под Сони Е. Использовал его на А6000
Re[Sonechkanew]:
Sony Zeiss 24 1.8
