помогите выбрать объектив
Посоветуйте, плиз, какой выбрать объектив к тушке Nikon D80. основная задача - портретная съемка малышей. определенно это должен быть светосильный объектив, потому как вспышку использовать не предполагаю. не могу определиться с фокусным расстоянием и производителем? что лучше выбрать полтинник или телеобъектив так чтобы красиво фон размывал и чтобы можно было крупные планы делать
Re[Katarish]:
сигма 50/1,4
Re[Katarish]:
Nikkor 50/1,4.
50/1,8 тоже подойдет, если буджет не позволяет. Ведь дырку 1.4 Вы будете редко использовать, при такой дыре один глаз может получиться резким, а другой - уже нет. Так что придется ставить как минимум 2.8 или Уже. А 2.8 Вы и на дешевом 50/1.8 можете выставить. Бокэ будет немного хуже, но не криминально. Дело вкуса.
Re[Katarish]:
[удалено]
Re[Миако-Сан]:
[удалено]
Re[Katarish]:
для малышей лучше фокусное побольше, 50 мм коротко, можно Nikkor 85/1.8, еще Nikkor 105/2.8 VR Macro поможет снимать без штатива (есть стабилизатор) в некоторых ситуациях, т.к. у Д80 лучше ограничиться ИСО400.
Re[krankenhaus2008]:
от: krankenhaus2008
Zeiss Planar T 85-1,4
он уроет всех,правда дороговат,но стоит своих денег ;)
Не всех, Никон 85/1.4 мне больше нравиться, и он ещё и автофокусный, а если дети шевеляться, то попробуй вручную на дыре 2-2,2 поймать личико!
Re[Шевченко А И]:
никкор 85/1,4 однозначно. Цейц можно взять если мануал не напрягает и он будет раза в два дешевле, а так смысла совершенно нету. Никкор лучше
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
85мм можно, если помещение позволяет, то есть если есть возможность отойти подальше. А если нет - то и 50мм будет слишком много, так как 50мм на кропе = 75мм.
Re[Миако-Сан]:
ну это вообще-то геометрия "за первый класс" - подобные треугольники.
L=F*h/a. F- фокусное, h - размер лица, a - размер изображения, Д - расстояние до объекта.
при 85 мм фокусного, лице 200 мм, изображении 10 мм (матрица 15х23 мм, кроп 1.5-1.6) дистанция 1.7 м (1700 мм) - это немного. В реальности цифры немного другие, но лицо ребенка меньше 200 мм, так что дистанция поближе. М.б. и F=135 мм прокатит.
Re[Mike_P]:
Прокатить-то оно, может, и прокатит. Только зачем? Не проще ли взять линзу с меньшим фокусным и затем вырезать из кадра лишнее, чем из последних сил пятиться назад?
Re[Миако-Сан]:
1.7 м это очень мало, а реально будет еще меньше. А вот перспективные искажения на коротких фокусных слишком велики, видел в журнале снимки детей, там советовали использовать 135 мм. 35-50 мм придется лезть прямо в лицо с 0.5-0.75 м.
Re[Mike_P]:
спасибо за советы!
обещали дать потестить полтинник и сотку, пойдем опытным путем
Re[Шевченко А И]:
Zeiss Planar T* 1,4 / 85 ZF
Всегда думал что это авто фокуссный объектив
Re[zeissow]:
от: zeissow
для человека состоящего в клубе один день-неудивительно!
только,к сожалению,на Panasonic ZF-8 этот объектив не поставить
:D
Re[андрюшенька]:
[УДАЛЕНО]
Re[zeissow]:
[quote=zeissow]автофокусный пишется слитно и без двойного С!
Re[андрюшенька]:
[УДАЛЕНО]
