Помогите выбрать ноутбук для обработки фотографий.
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Pomo]:
от:Pomo
И еще по SSD. У меня стоял обычный SSD на 128 Гб + 1 Тб винчестер. Решил поменять SSD на Samsung 970 EVO m2. Он какой-то очень скоростной: 3400 Мбайт/сек на чтение, 1500 Мбайт/сек на запись.
Так вот, при обычной работе разницы между обычным SSD (со скоростью чтения 550 Мбайт/сек) фактически не заметно. Только в каких-то тестах. Сейчас бы я взял обычный SSD, но вдвое большего объема.
Tакже не стоит гнаться за более дорогим Samsung 860 Pro, а взять 860 Evo. По тестам на выживаемость - они оба держат 2700-3000Тб записи (250Gb). Поэтому взяв 500Gb - получим 6000Tb
Samsung 850 Pro и 850 Evo были сделаны по другой технологии, выдерживали 8000 и 2700Тб записи (250Gb). Немного лучше был только более дорогие (в разы) Intel для серверов ~8700Тб.
На практике для скорости надо иметь не менее ~10% свободного места, лучше ~20% свободного места.
И поставить Win-10, которая имеет хорошо работающую команду Trim при дефрагментации (дефрагментация 250Гб диска выполняется за секунд 5). А 7-ка как бы имеет Trim, но он не работает (дефрагментация, на разных компах, с лицензионной или нет, 7-кой - выполняется долго, почти как на обычном HDD).
Re[Kirill755]:
Macbook pro 13” 2018
I5 8gb всё летает на встроенной видюхе (встроенный iris 655 довольно мощный)
У маков лучший экран, а это главное
Re[modus2000]:
Хорош, но стоит как примерно три авторских бюджета на ноут :)
Re[v1ctorych]:
а я не увидел бюджет. А сколько у него?
Re[modus2000]:
Где-то до 60, судя по обозначенной в топике конфигурации и "дешевле".
Может насчёт трёх погорячился, но в два точно :)
Возможно, стоит поискать бу мак не самый последний.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Любой с экраном ретина. Они с 2013 по моему пошли.
главное экран, а мощи хватит у любого компа я думаю даже без видюхи
Re[modus2000]:
Насколько я знаю, то видюха влияет только на динамику (видео). На обработку фото очень незначительно.
Re[mazon]:
Она на все влияет, причем на работу отдельных функций в ФШ - ОЧЕНЬ заметно.
Re[modus2000]:
от: modus2000
Ретина - отлична по цвету!
Но вот в новых макбуках про, насколько знаю, SSD не удастся поменять (как и в МакМини новых), они там впаяные уже (ИМХО), в техподдержке разбирали их, я краем уха слышал это... Какое это г...о стало.
Re[Kirill755]:
Для обработки фото важна "оперативная память и процессор". Твердотельный накопитель также важен для скорости.
Если брать ноутбук то смотрите на тип дисплея IPS он отлично передает цветовой тон sRGB
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
зато SSD самые быстрые 2500мбит/с
а внешний диск купить не проблема
Re[vladimirplakhot]:
от:vladimirplakhot
когда начинаешь выбирать хороший ноутбук с IPS то приходишь к выводу что Macbook не такой уж и дорогой.
ну как вариант, для "сэкономить" я делал так - покупаешь любой ноут в авито.
потом гуглишь "как правильно подобрать IPS матрицу в ноутбук"
я 15,6" матрицу IPS купил за 4 тысячи в авито. Меняется она минуты за 3 по урокам из ютюба.
Ноут был DEXP Atlas H132 (из DNS) i5/8gb/500gb/gf840m
матрица в нём стояла ужасная TN LG LP156WHB-TLA1 (1366*768)
новую матрицу воткнул LP156WHA SL A2 (характеристики: slim, уши верх вниз, 40 pin, разъём справа снизу)
с помощью пластиковой карты отщёлкивается рамка экрана и матрица просто переставляется
эффект перестановки матрицы потрясающий. Добавил туда оперативы, SSD, а вместо DVD поставил HDD.
Она не такая яркая конечно как в macbook и разрешение не ретина уже не торт, но цветопередача очень похожа. Эффект от перестановки TN матрицы потрясающий. Добавил туда оперативы, дешёвый SSD под ОС, а вместо DVD поставил HDD под файлопомойку.
Re[Kirill755]:
от: Kirill755
Дексктопный ПК у меня уже есть, нужен ноут, чтоб заниматься обработкой вне дома.
в этом плане у макбука есть огромный минус - его жалко с собой брать если едешь в какие то говны :D
сейчас бы наверное я новый не купил, а искал в объявлениях года 13-15 с вмятиной на крышке и царапиной на экране , чтоб подешевле :)
Re[modus2000]:
от:modus2000
Apple MacBook с диагональю от 14 будет стоит больше 1000 у.е
За 650 у.е можно купить ноутбук от того же DELL или Asus :)
от: vladimirplakhot
с IPS экраном разрешением 2304х1440 ? Какой?
тысяч за 35р можно ретину взять года 2014
Re[modus2000]:
от: modus2000
Нет, FullHD
Для диагонали 15.6 будет достаточно
от: vladimirplakhot
Нет, FullHD
кому достаточно кому нет.
мне обрабатывать фотки некомфортно когда панели инструментов закрывают пол экрана - я при обработке выставляю максимальное разрешение 2560*1600
тут зависит от зрения - я близорукий сижу близко носом в экран
Re[Pomo]:
И по компьютеру )
Вместо ноута можно глянуть Airtop3 ))
Re[V. Vivcharyk]:
Самосбор (5 лет назад) - это Celeron из линейки I7-3770. Там слабый БП - 65ватт. Счас Асус исправился - 90-95ватт суют в эти коробки - I7 потянет только в путь!.
Там за DVD - ложится полноценный SSD.
- EF 50 1.8 I (металл 1987 года), фокус на коробке спичек. Отличный объектив, но тормозной (секунды 3) если выкручивать с 0.45м до беск.
del
