Привет всем ! Недавно стал обладателем nikon D3100 с объективом kit18-55,поснимал ,в принципе 18-55 не плох ,хоть у меня и без стаба. Днём на улице фото получаются довольно хорошего качества ,осваиваю пока полуавтоматические режимы ,в основном снимаю с приор.диафр. без пыхи .Снимать люблю на улице ,девушек ,парки ,дома ,ну в основном девушек :D Вскоре понял, что объектив нужен получше ,почитав различные форумы остановился на 35мм и 50мм ,оба 1.8 с аф ,50мм1.8D не рассматриваю ,так как есть ряд минусов ,он мануальный ,заказывать с нета
Посоветуйте какой подойдёт больше для моих нужд ?
помогите выбрать : nikon35mm1.8af-s dx Vs. nikon50mm1.8Gaf-s
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[niko87]:
18-55
Re[niko87]:
Если в основном девушек на улице то надо стремиться к 85/1,8 Да, дорого, но в нем есть духовность. Если девушек в помещениях то 35/1,8
А вот 50/1,8 лучше пропустить, это удел кенонистов
Re[niko87]:
Для поясных-погрудных портретов - 50/1.8. Для фото с элементами интерьера - 35/1.8.
Re[niko87]:
35 использую в помещении без вспышки (35 = экв 52, это светосильный штатник выходит, на замену зума), 85 на улице, где отойти можно (это портретник).
При наличии 35 + 85 третий 50 уже не нужен. 50 - если только на один фикс нацеливаться... т к 50 частично заменит оба (35, 85)...
Re[niko87]:
от:niko87
Посоветуйте какой подойдёт больше для моих нужд ?Подробнее
Ну, дома всяко удобнее 35mm использовать. Делал его обзор, если интересно, можете почитать.
А вообще, правильно вам про 85mm говорили. Девушкам фотографии с него точно больше понравятся. В помещении им не поснимать, но на улице можно получить отличные фотки. Вообще, писал ещё давненько статью "Что выбрать на кроп? 85mm vs. 50mm vs. 35mm". Думаю, вам тоже может быть полезна.
Полтинник как обычно никому не советую брать на кроп - ни то, ни се. Узкий для штатника, до портретника не дотягивает.
Re[niko87]:
как всегда, сколько людей - столько и мнений ) 35 в приоритете как основной объектив как я понял.Пишут что им можно почти всё снимать на кропе ,кроме лицевых портретов ,объясните лицевой портрет это когда только лицо человека в кадре или ,в смысле только лицо на фото ну и максимум шея ?
Re[niko87]:
от: niko87
Именно так, всадник без головы, только наоборот.
Re[niko87]:
Если хотите использовать объектив как штатный, то как обладатель обоих объективов однозначно совету 35 1.8G. С 50 на улице, например, в городских условиях с его узким углом обзора в 31.6° будет тяжко, здания/архитектура будет влезать в лучшем случае в вертикальный кадр.
Для лицевых портретов 50 1.8G будет лучше 35 (у последнего видны искажения). Для ростовых с размытием фона - 85 1.8.
Думаю, что 35 будете использовать гораздо чаще при покупке, нежели 50.
Re[niko87]:
настроился на 35 ,ещё скоро переходник должен придти с китая под гелик 44-2 ,будет 50 :D
Re[niko87]:
Sigma 30 1.4 вместо 35ки
для портретов на улице полтинник лучше но дома тесно с ним
