Помогите выбрать Minolta AF 28-75mm f/2.8 (D) vs Tamron SP AF 28-105 mm f/2.8 LD
Приветствую!
Нужна квалифицированная помощь...
Минолта выпустила новую линзу Minolta AF 28-75mm f/2.8 (D) для Dynax 7D и вот вопрос, что лучше взять её или Тамрон??? Желателен ответ с пояснением, в чем именно преимущество той или иной линзы.
Линза нужна для Dynax 7 c пыхой 3600(D).
Заранее спасибо.
Re: Помогите выбрать Minolta AF 28-75mm f/2.8 (D) vs Tamron SP AF 28-105 mm f/2.8 LD
Именно этот Тамрон как-то не хвалят. К тому же, он дорогой, большой и тяжелый.
Хвалят Тамрон 28-75/2.8. Минолта 28-75/2.8, по сути, тот же объектив, с замененной электронной начинкой и другим просветлением. И немного дороже.
Я бы выбирал из этих двух по наличию денег.
Re: Re: Помогите выбрать Minolta AF 28-75mm f/2.8 (D) vs Tamron SP AF 28-105 mm f/2.8 LD
Есть ли кто пользовался новой Minolta AF 28-75mm f/2.8 (D)? Как ощущения? Быстро ли фокусируется и как обстоит дело с картинкой? :?:
Минольта 28-75 и Тамрон 28-75 - одно и тоже. Объектив сделан Тамроном, Минольта его купила, и от Минольты там только лейбл и внешнее оформление корпуса.
Поэтому, если Тамрон 28-75 дешевле Минольты 28-75, то надо брать его. А Тамрон 28-105 вычеркнуть из списка, так как он не столь хорош.
Естественно, брать это надо только на кропнутую цифру, т.е. Динакс 7Д.
от:UNAir
Приветствую!
Заранее спасибо.
На какую семёрку? На цифровую или плёночную? Если на вторую, то ни тот, ни другой.
Почему не тот, не другой? Вообще на пленочную не подойдут, или потому что 28-70 G лучше. В других ветках тут тоже спрашивают, кто пробовал 28-75 (D) на пленочных Минольтах.
Новый Tamron SP AF 28-75/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) разрабатывался с Учетом ВОЗМОЖНОСТИ применения на цифровых зеркальных камерах РАЗНЫХ производителей.
Это значит, что он рассчитан на размер кадра 35мм пленки и у него улучшена перпендикулярность падения лучей света на приемник.
Вывод - данный объектив может легко использоваться как на пленочных, так и на цифровых тушках.
Minolta 28-75/2.8 - оптически и конструктивно - тот же Тамрон. Отличия: наличие D-чипа (Минольтовская примочка для работы внешней вспышки в режиме ADI), изменен цвет (Минольтовский - светлый), все говорят про другое просветление.
При разнице в цене в 30-40 долларов (5-7%) есть смысл брать Минольту. Тамрон есть смысл для других брендов (Никон, Кэнон). Ну и вопрос доступности. Если б в магазине оба лежали (Тамрон и Минольта), то брал бы Минольту, а если только Тамрон, так не задумываясь брал бы его.
Про Тамрон 28-105/2.8 - линза экстремальная, дорогая, тяжелая и во многом компромисная. Эта светосила даром не дается.
