Есть 2 стекла:
1. Canon EF 24-105 mm F4L is диаметр 77 мм, МДФ=0,45 м, Максимальное увеличение (кратность): 0,23
2. Canon EF 70-200 mm F4L is диаметр 67 мм, МДФ=1.2 м, кратность 0,17
хотелось бы использовать любой из них и в макросъемке.
целью стоит увеличении их масштаба сьемки с помощью макрофильтров
для первого:
1 Marumi DHG Macro Achromat 200 (+5) 77mm
2 Marumi DHG Macro Achromat 330 (+3) 77mm
3 Marumi MC-C Set (+1, 2, 4) 77mm - набор макролинз
для второго такие варианты:
4 Marumi DHG Macro 3 67mm
5 Marumi DHG Macro Achromat 330 (+3) 67mm
Вопрос 1 какой масштаб будет с их применением для каждого?
Вопрос 2 Что вы посоветуете из предложенного? и какой объектив лучше использовать для этой цели?
Помогите выбрать макролинзы, макрофильтры marumi
Всего 36 сообщ.
Re[Astr]:
2й объектив и 200мм линзу. с 300мм линзой будет только 1:1.5 как нетрудно догадаца. 24-105 таких слабых линз вообще непочувствует, для него можн попытаться кольца использовать
Re[L4m3r]:
Может кто подобным вопросом заинтересуется, отвечу в помощь как я его решил =)
купил Marumi DHG Macro Achromat 200 (+5) 77mm в дополнение к Canon EF 24-105mm F/4L IS USM, при использовании с canon eos 5D дает прекрасную картинку, и удобно в первую очередь тем что не надо менять объектив, а при каждой смене пятак сильно набирает пыль.
примеры фотографий с использованием этой макролизны можно увидеть здесь:
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_241.php
http://www.bfoto.ru/bfoto_ru_234.php
Re[Astr]:
А для 50 1.8 какую лучше купить?
Камера кенон 40Д
Камера кенон 40Д
Re[Дюймово4ка]:
от: Дюймово4ка
купите набор колец http://www.foto.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_canon.html
линзы фтопку...
Re[Astr]:
Я Marumi имела ввиду
Re[Astr]:
прошло с 2 года
как Ваше мнение по этой линзе маруми?
стоит она покупки?
не дешевая ведь на 77мм
стоит она покупки?
Re[AleXis6]:
от: AleXis6
прошло с 2 года
стоит она покупки?
это наверное судить вам стоит или нет =))
Я могу сказать что о покупке не жалею, для меня это отличный вариант (несмотря на крики некторых суперфотографов что линзы это для лохов)
вот такие вещи можно снять без проблем
ну и более крупно можно =))
Re[Astr]:
Какой примерно масштаб получается на МДФ на длинном и коротком конце ?
У Вас в перечне есть макро60ка, с чем связано приобретение Маруми ? Или 60ка появилась позднее ?
Спасибо.
Спасибо.
Re[cepreu777]:
И такой вопрос: как именно всё-таки диоптрии меняют масштаб?
Вот есть у меня Canon 55-250 IS с кратностью 0.31-0.35. И я думаю взять Marumi Close Up +2.
Какая станет кратность?
Re[Accemt]:
На 250 мм кратность, как Вы говорите, с линзой +2 будет 1:2 тоесть 0,5.
Re[boa_63]:
Я так понимаю, расчёт ведётся по методу: ФР(объектива):ФР(макролинзы). Немного странно, потому что не зависит от того, какой объектив: может, я кольцо на макрообъектив повесил, у которого уже 1:1 есть. Тогда что, его параметры существенно ухудшатся от такой линзы? А может, повесил на какой-нибудь кэнон с МДФ в полтора метра на 250, и он станет так же крут, как некоторые макрушники?
Вот давно не могу этот парадокс понять...
Re[Accemt]:
Любой оптический элемент, который Вы навесите перед объективом ухудшит картинку, так как изначальноне расчитывался под данный объектив.
Связка объектив + макролинза (+D) дает новую оптическую систему с новым фокусным расстоянием.
Макролинза дает возможность новой оптической систем. сократить МДФ, за счет чего мы и получаем увеличение.
Однокомпонентные линзы, даже просветленные и тем более с большими диоптриями не могут рассматриваться серезно из-за вносимых оптических искажений(ну разве попробывать).
Существуют 2-х и 3-х компонентные линзы типа маруми анохромата,рейнокса,фирменной кенон,советской АЛ-+4(кажеться) и др,которые дают заметно лучшую картинку, но полностью настоящий макро объек. не заменяют.
1:1 на Вашем объективе можна получить с линзой от +4 и выше.
Для получения более подробной информации обратитесь к поиску по ключевым словам
ДИОПТРИЯ
ОПТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
МАКРОСЕМКА, МАКРОНАСАДКИ
ну и розумееться макроклуб.
Удачи.
ДИОПТРИЯ
Удачи.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
как его расчитать?
Re[Astr]:
Снимаете линейку. Зная размер кадра (ФФ или соответствующий кроп), смотрите сколько мм линейки поместилось в кадр. Соотносите одно с другим - получаете масштаб.
Re[Astr]:
У меня объектив Sigma 70-300 Apo Macro DG. Пытался одеть на него макрофильтр, дал какое то непонятное мыло и блики. Можете сказать в чем проблема, и можно ли ее устранить (мерил +2, несколько штук, так что проблема не в фильтре, мое стекло тоже чистое)
Re[Astr]:
а скажите, при ношении макроколец, картинка сильно искажается? а максимальная дистанция фокусировки меняется? прост хочу заказать себе фильтр такой как у вас на 5х (связка 24-105 и 1д марк2) или на 8х. что подскажете? или лучше макрокольца взять?
Re[Astr]:
Есть canon 450d + 50 /1,8
Хотел купить вот такой набор линзы +1,2,4
http://www.leaderphoto.ru/e-store/905/9049?r1=yandex&r2=market
Сейчас объектив ближе чем на полметра примерно не может фокусироваться на предмете.
Надев линзу +1 на сколько сократиться это расстояние, какое оно будет?
Надев +2, какое будет расстояние?
Надев +4 на кольцо какое будет расстояние?
Надев все три их какое станет расстояние?
Re[Zhenikov]:
Вы наверняка использовали настройки для макросъемки, то есть, соответственно, получили маленькое значение ГРИП. Макролинза дополнительно очень сильно уменьшает глубину резкости, то есть на выходе у вас получилась чудовищно маленькая ГРИП. Отсюда и все мыло. Попробуйте использовать большие значения диафрагмы, не меньше f11, и все у вас получится.
Re: Помогите выбрать макролинзы, макрофильтры marumi
Подскажите, пожалуйста, какую макролинзу лучше взять для Nikkor 85 1.8D (на кропе). Спасибо!
